05X101-2地下通信电缆敷设上传一次不容易多多鼓励再继续谢谢!
我这边有4回YJV22-3*300/10kV电缆从变电站出线,因为场地不便埋地敷设中间有一段1.2km的路径需要临时架空施工,之前在论坛查找到“架空电缆施工图”与“多根大型电缆架空敷设技术总结”这两份资料,个人还不够理解,比如中间要不要考虑防雷(两端均有避雷器),4回电缆可否双排杆双层架设?电杆的档距在50米是否可行?还有其他需要注意的有什么?谢谢了!
做工程刚刚用到这个图集,在网易找到的下不了,好不容易在其他地方找来了,先分享下,希望能对大家有帮助!
多根大型电缆架空敷设技术总结
如果用25平方钢绞线吊,钢绞线截面大不大?电缆两根,一根是VV-4X10,一根是HYA-10X2X0.5,各自采用一根25的钢绞线.大概多少钱每米?
我看到这样一个图纸:系统图上画出一根200对的电话电缆在中间分出二根50对的,一根100对的,分别进入电话分线盒,有在电话电缆中间作个头分出三根电缆的作法吗?如果没有,那我看的是系统图,实际施工时又该怎么做呢?请教各位!!!!!!!!!
像负荷大的两根电缆拼接在一起时采用液压钳紧固然后采用喷灯热融做绝缘,可是有些时候一根电缆要带的负载只有几个千瓦,这时两根电缆用何种接法才能保证在日后的使用过程中不漏电.因为我们的一个工程就是一个水泵的现场控制箱和中控室之间有根电缆有接头,在使用半年以后,现场水泵的控制箱总报警,而且水泵一运行总烧保险,一检查是那根埋地电缆的接头绝缘处漏电了,导致把控制箱内的PLC烧毁.所以本人想请教各位前辈,有没有什么好办法,负载小的电缆的接头做法
请教高手: 10kV电缆架空敷设与室外干线煤气管水平、交叉最小净距。在《电力工程电缆设计规范》第5.1.7条规定及条文说明:水平净距150mm,交叉未作要求,而现有的煤气专业要求3~10kV电缆间距应为3米。现设计中两者交义垂直净距为700左右,不知是否符合规范要求?电气专业是否有其它电缆间距相关规范对此有规定。
1、排管敷设的电缆,是否可以考虑不需要铠装?2、直埋敷设的YJV22电缆,需要考虑允许高差的要求吗?如果要,其允许的高差数值是多少?在哪里可以查到。
我最近根据以前所作的工程,总结了共有的几种电缆电线敷设方式:1.在空气中明敷2.在空气中穿管明敷3.在隔热墙中穿管暗敷设4.在地坪下穿管暗敷设(这里的地坪下指的是室内最低层的地下)5.在地下穿管暗敷设(这里的地下是指室外0.7米及其以下,主要针对室外管网的穿管敷设)6.锴装电缆直埋地敷设7.在电缆桥架内敷设.其中建筑电气常用数据04DX101-1中仅有1,2,3,5,6这几种情况,没有第4中情况,从我的理解来看,第4中情况应该和第3中情况类似,所以第4种情况查表时应该按第3种情况来查.各位大侠你们是怎么理解的,请告知.
我小心翼翼的在EXCEL里把电缆清册弄好,用"清册设置"进行设置,点确定,提示“数据库未能正常连接”,不解中~~~~有没有人会使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
请教下,电缆敷设时 在什么情况下可以 累叠 起来敷设?我以前在一本规范还是图集上看到过,现在忘了。找了半天都没有找到,那位大哥知道,给小弟回复下!!!特别是 桥架和电缆沟里面!
1、在电缆沟中如果有多层桥架,是否每层桥架均需敷设感温电缆?2、在电缆沟中如果有两侧桥架,感温电缆该如何敷设,是两侧分别敷设,还是一同敷设?3、是否能指出在哪些规范中有相关规定?
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
刚刚浏览图集发现,电缆敷设图集更新 D101-1~7有更新了,时间是今年的十月份。请大家注意使用新版本、新内容。目前我还没拿到新图集,有拿到新图集的朋友可以更大家分享下~
求助:请教BTTZ型矿物电缆敷设技巧,如何能敷设得快、直、好?
请教论坛高人,一旧泵房改造需从相邻楼敷设一YJV22 5*10电缆,长45米,中间相隔10米有梁柱。埋地敷设不大可能,旧楼地下状况太复杂了,打算沿钢索架空敷设,是否可行,钢索用多大截面,相关规范是什么?先谢了。
12D101-5_110KV及以下电缆敷设图集住房和城乡建设部关于批准《混凝土模块式室外给水管道附属构筑物》等14项国家建筑标准设计的通知建质[2012] 185 号各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市建委(建交委、规划委〉及有关部门,新疆生产建设兵团建设局,总后基建营房部工程局,国务院有关部门建设司:经审查,批准由北京市市政工程设计研究总院等单位编制的《混凝土模块式室外给水管道附属构筑物》等1 4项标准设计为国家建筑标准设计,自2013年2月1 日起实施。原《内装修一室内吊顶>> (03J502-2) 、《建筑无障碍设计>> (03J926) 、《建筑结构设计常用数据>> (06G I12) 、《轴流式通风机安装>> (94KI0l - l ) 、《玻璃钢屋顶风机基础及安装>> (94KIOl -2) 、《离心通风机安装图(A式在钢支架上安装)>> (98KIOl一3) 、《风机安装>> (05KI 02) 、(<35kV及以
