  • 10kV电缆长距离架空敷设
    我这边有4回YJV22-3*300/10kV电缆从变电站出线,因为场地不便埋地敷设中间有一段1.2km的路径需要临时架空施工,之前在论坛查找到“架空电缆施工图”与“多根大型电缆架空敷设技术总结”这两份资料,个人还不够理解,比如中间要不要考虑防雷(两端均有避雷器),4回电缆可否双排杆双层架设?电杆的档距在50米是否可行?还有其他需要注意的有什么?谢谢了!
  • 光缆在敷设到用户建筑物内。。。。。?
    假如本人想请网络公司给本人放一条光缆到大厦内,这光缆还要分给大厦其它客户用的,请问这光缆还要联接多少设备才能最终敷设网线给客户端?这其中用到多少设备,谁能帮帮我,把这设备列出来吗?
  • 光纤和光缆知识及光缆敷设规范
    概述 所谓光通信就是利用光波载送信息的通信.在载波技术方面,电磁波的通信已广泛应用于广播,电视等领域,本世纪末,随着数字技术的进步,出现了移动通信等数字无线电波技术.在另一方面,光波作为一种波长很短的无线电波,同样也得到技术突破,目前已成为新一代的有线通信载波.光通信技术的进步,推动了整个信息产业的飞速发展. 光纤发展概况 1960年,梅曼(T.H.Maiman)发明了红宝石激光器,产生了单色相干光,实现了高速的光调制.美国林肯实验室首先研制出利用氦氖激光器通过大气传输彩色电视,利用大气传输光信号具有以下的缺点:气候严重影响通信,如雾天;大气的密度不均匀,传输不稳定;传输设备之间要求没有阻隔 利用大气传输光波的思想实际上是电磁波传输的技术,光波实质上是频率极高的电磁波(3×1014Hz),其通信的容量比一般的电磁波大万倍以上,如果光通信能够实现,它将具有划时代的意义. 早期,为了避免大气对光传输的干扰,研制了透镜光波导的技术,利用管子进行光传输,在一定距离上设置聚焦透镜,汇聚散射光和诱导光转折,但
  • 10kV水里架空线路怎么敷设?
    10kv架空线路常规杆距是55m左右一档,但是现在需要在水中架空,首先挡距可不可以变大,?还有冬季的防冻涨的情况应该怎么处理。谢谢
  • 室内架空敷设的地暖横干管
    室内,一层板底辐射的采暖横干管补偿器设置。供水温度45/35地暖水温,一层板底设PP-R热水横干管,热补偿如何处理?
  • 请教线路架空敷设的表示符号是什么?
    我在做一个小区的电气规划,原本设计的380v电缆是埋地敷设的。但甲方为了降低成本,强烈要求将电缆敷设方式改为架空敷设。至于是否能通过供电部门审批,那就是另一回事了。请问:架空敷设的符号表示是什么啊? 还有就是,假如沿墙敷设可以么,可以的话,沿墙敷设的符号表示又是什么?请各位老大指导:)
  • 光缆直埋敷设时与电力缆的间距
    规范上要求,在同一路径直埋敷设时,电力缆和通信缆的间距要求是500mm,这个数据是基于通信缆怕干扰而设定的安全距离,但是光缆是不怕电力缆的干扰的,那么光缆和电力缆的间距是否可以小于500mm呢?有没有什么规范可循?
  • 多根大型电缆架空敷设技术总结
    多根大型电缆架空敷设技术总结
  • 关于低压架空线路共杆敷设的问题
    现在要做一个厂区的配电,业主要求使用架空线敷设,但是架空线的电压只有380V,而且在一条回路上需要同时对5栋建筑供电,每栋建筑考虑完需要系数后负荷为120KW左右,而且只能使用铝线,现在问题就来了,如果这样敷设的话,岂不是一条架空线路需要共杆5条回路了吗,请问各位前辈,有没有什么规范明确指出了架空线路可以共杆敷设的线路最多为多少?
  • 空调架空敷设管道施工技术要点
    1、架空管架制作安装: 1)、按设计规定的安装位置、坐标,量出支架上的支座位置,安装支座基础,基础的浇筑砌建要满足管体及流体承重需要;2)、待管架基础达到强度后,根据管架的外形、尺寸、重量,将已运至现场的管架采用吊车、卷扬机、三木搭等不同方法将管架吊装就位,同时找正找直。3)、依附于墙体采用预埋铁件和膨胀螺栓的支架要生根牢固,立式支架地脚螺栓连接时要从四个方向对称地、均匀地拧紧螺栓。2、架空管道安装:1)、管道上架前,对管架的垂直度、标高进行检查,有条件的进行复测,否则要详细查阅核算测量记录。2)、确定复核支架安装牢固后,进行架设管道,管道和管件应在地面组装,长度以便于吊装为宜。管道可采用机械或人工进行吊装,已吊装尚未连接的管段要用支架上的卡子固定好。3)、采用焊接连接的管道施工工艺要求参照直埋管施工3.2.3条进行,采用丝扣连接的管道,吊装后随即连接;采用焊接时,管道全部吊装完毕后再进行焊接,焊缝不允许设在托架和支座上,焊缝与支架间距应大于150
  • 架空电缆采用钢绞线吊环敷设
    如果用25平方钢绞线吊,钢绞线截面大不大?电缆两根,一根是VV-4X10,一根是HYA-10X2X0.5,各自采用一根25的钢绞线.大概多少钱每米?
  • 电力光缆光纤架空光缆直埋等各种光缆
    长光通信科技(上海)有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的光纤、光缆、通信电缆股份制企业,在印度、俄罗斯、澳大利亚均有礼通光电生产基地,以中高档产品为切入点,按国际标准生产,围绕通信行业进行多元化发展。在大力研发的基础上,不断推出新技术,建立知名品牌凭着先进的技术工艺、完善的制度,优质的产品,先后通过了质量管理体系ISO认证,美国UL标准认证,欧盟CE认证,国际环保ROHS(SGS)认证,并多次评为“产品售后服务用户满意企业”和“质量检测稳定合格产品”等荣誉。 公司成立十年来,专注于光通信解决方案,经过十年的精耕细作,在光通信产品研发和制造及解决方案方面积累了丰富的经验和客户资源,始终保持在光通信行业领导地位。 本着“诚信、敬业、务实”的企业精神,秉承“创新、品牌、合作”的经营理念,坚持“感谢社会、感谢客户、感谢员工、感谢自然”的人文理念,为中华民族的伟大复兴而努力。 专注研发和制造各种质量优良产品,打造全球知名企业、努力实现成为光通信行业国际领导企业。长光通信科技上海有限公司厂家专业生产ADSS光缆、OPGW光缆等各种室内外光缆咨询电话151
  • 典型架空敷设热力管道事故
    典型架空敷设热力管道事故
    旋转补偿器失稳(照片1)固定支架推倒(照片2)滑动支架安装余量不够,掉架(照片3)呵呵,应引起重视。
  • 大直径钢管架空敷设,请教相关问题
    业主要求我们将一根直径3m的钢管架空敷设(或沿地面)敷设,直线段约500m,请教怎样考虑固定和温度应力、温度变形等相关问题,谢谢
  • 双回路10KV绝缘架空线路如何敷设?
    10KV双回路绝缘架空线路如何敷设?采用什么图集?架空电缆采用JKYJ-10KV-240单芯电缆,额定载流量1000A。
  • 10kV电缆架空敷设与煤气管最小净距
    请教高手: 10kV电缆架空敷设与室外干线煤气管水平、交叉最小净距。在《电力工程电缆设计规范》第5.1.7条规定及条文说明:水平净距150mm,交叉未作要求,而现有的煤气专业要求3~10kV电缆间距应为3米。现设计中两者交义垂直净距为700左右,不知是否符合规范要求?电气专业是否有其它电缆间距相关规范对此有规定。
  • 直埋、架空、不通行地沟敷设哪种更经济?
    同等条件下,室外采暖管道直埋、架空、不通行地沟敷设哪种更经济?另外在寒冷地区冻土层室外采暖管道是不是必须埋在冻土层以下?直埋敷设管道,能不能用岩棉、矿渣棉作为保温材料?
  • DN125架空敷设采暖管支架最大间距可以放到多少
    DN125架空敷设采暖管支架在施工时最大间距可以放到多少,资料规范上说是5米,可施工场地影响,做不到。请有施工经验的师傅尽快给予解答!!谢谢!
  • 这个系统出线搞架空敷设怎么处理?请大家指点一二
    现有一项目,高压电缆进行至配电房,配电房出线柜采用GCS柜型,如图,出线5回路。现在领导要求,从配电房出去的到单元楼的线要求全部采用架空敷设,请问给位这改怎么处理为啊?有什么可行性的方案可以提出吗?各位工程师多多指点探讨:handshake
  • 供热管道架空敷设,支架问题求助!
    供热管道架空敷设,支架问题求助!
    图中热力管网均架空铺设,箭头标注的地方,楼间距25m,想请教一下这个地方如何做架空支架,支架间距如何确定?在线等!
光缆架空敷设
光缆架空敷设专题,为您提供光缆架空敷设相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与光缆架空敷设 相关的专业交流讨论,更多光缆架空敷设相关内容请访问
架空敷设电缆
沿地敷设
