经我统计分析,部分园林机械实际使用寿命如下:剪草机3-5年,绿篱机3年,割灌机3年,油锯5-6年.如果你也在使用以上机械,不妨也谈下你的经验.
初来,好多规矩不懂,但希望能和大家有更多的交流的机会,我是做园林机械的,包括草坪机,割灌机,等等,希望能和各位同行能有合作的机会!单位名称:北京惠林高夫园林设备有限公司电话 :010-84311455 13301310695 联系人:耿安营
高位树枝修枝锯简称高枝锯,是园林绿化中修剪树木常用的园林机械之一。它是单人操作难度大、危险性强的一种机械。因此,如何正确使用高枝锯十分重要。下面介绍使用中应注意的几个问题,以供参考。 一、发动机的启动 1.启动时,冷车时应将阻风门打开,热车时可不用阻风门,同时手动油泵压5次以上。 2.把机器马达支座和钩环着地,在一安全位置放稳,必要时将钩环放在较高位置,取下链条保护装置,链条不能触地或其他物体。 3.选择一安全位置站稳,用左手在风机外壳处将机器用力压在地上,拇指在风机外壳下面,脚不要踩在保护管上,也不要跪在机器上面。 4.先慢慢拉出启动绳,直到拉不动为止,待弹回后再快速有力地拉出。 5.如果化油器调节适当,切割工具链条在怠速位置不能转动。 6.空负荷时应将油门扳至怠速或小油门位置,防止发生飞车现象;工作时应大油门。 7.油箱中的油全部用完重新加油时,手动油泵最少压5次后,再重新启动。 二、修
今年,我跟河北清风农林的张占良做了几次深入交流,我觉得他是园林机械领域的权威,是探索者也是实践者,是真正掌握核心技术的高人。与他的谈话给我很多思考和启发,他也给我很多力量和支持。 我把几次与他谈话心得和记录整理出来,写给业内同行,让我们共同思考、共同推动、共同学习、共同收获。 ——自由的冠军树
宁波市泰利机械有限公司是一家以自主研发为先导的新兴工贸型企业,创立于2005年,专业从事茶园修剪&采摘机械、中小型林业动力机械、园林动力修剪机械、农业动力机械以及小型建筑市政机械等的研发设计和生产销售的国家高新技术企业。 公司创始于日本某公司中国研发设计室,先后为行业的巨头公司设计了百十种型号的产品和核心部件总成,技术辐射农业、林业、园林和建筑市政工程等动力机械领域,多项技术改进创行业先河。同时公司自主研发生产的“速马特”、“普利索尔”、“泰利”、“泰芝浦”牌茶树修剪机系列产品凭借优良的品质获得消费者肯定,获浙江省农机推广鉴定证书,并入选国家农业部支持推广的农业机械产品目录。公司于2010年被评定宁波鄞州泰利园林机械工程(技术)中心,2011年更是通过了国家高新技术企业的复审,2012年工业设计室通过了鄞州区1星级工业设计室评定,2013年公司自主研发的高枝绿篱修剪机获鄞州区技术创新成果创新奖。2014年公司再次获得国家高新技术企业称号。
初次来这个论坛,送一份资料。作为见面礼。我是第一起草者。有什么修改意见请告诉我。 接下来要起草电动修枝剪国家标准,要参加的企业可以联系我,共同提高,做好标准。
一、园林机械的应用现状 品种单一。在城市绿化中,园林机械的使用仅局限于绿篱修剪机、草坪修剪机、割灌机、油锯、水泵、打药机(车)等,而打孔机、疏草机、微耕机、挖坑机、移植机、切根机等机械确很少见。其实,当前国内外园林机械种类是很多的,生产量也相当大。国内生产商中著名的有扬州维邦园林机械厂、淮安中绿园林机械制造有限公司,国外则集中在美国、日本、澳大利亚、新西兰、意大利等国。而销售代理商就不胜枚举。 普及率低。目前国内在园林养护中使用园林机械的地方也不少,可使用量少,普及率太低。机械只能作为特殊情况下的一种配套设备,主要工作还是通过手工劳动完成,其效果与效率都受到一定的影响。 利用效率低。有的园林机械虽然投入使用了,但使用情况不容乐观,不是操作者水平有限,没有合理利用好机械或损坏了机械,就是机械使用效率太低,大量消耗资源,提高维修费用,非但达不到减员增效,反而浪费资源,增加了管理成本,得不偿失,严重阻碍了部分企业对园林机械方面使用的投入。 维护不良。机械总是要出故障的,出了故障得不到及时维修,维修技术不过关,都会影响机械的正常使用。机械不能
欣赏
参考《建筑设计防火规范》以及《高层民用建筑设计防火规范》的条文解释,里面有讲到机械补风是规定了地下、半地下空间及其他密闭场所设置机械排烟时,要求考虑补风,并且说“对于一般有可开启门窗的地上建筑或自然通风良好的地下建筑,在排烟过程中空气压差的作用下可通过通风口或门窗缝隙补充进入排烟空间内时,可不设补风系统。”1、我注意到这里条文解释采用了门窗缝隙,那么是否意味着封闭楼梯间的开窗,以及内走道四周靠外墙房间内有可开启的窗户,都可作为机械排烟的补风口? 2、如果是这样,那么是否意味着除了地下室还有全封闭式幕墙建筑外的一般建筑都不需要设置机械补风系统?3、如果门窗缝隙可作为补风口,那么补风量的大小是否按照排烟量的50%来考虑,门窗缝隙的长度或面积是否需要计算?4、另外,一般玻璃幕墙可开启一定角度的外窗的补风面积,是否参照排烟面积中有效面积的计算方式来计算?
当国际Landscape Architecture (LA)学科为国人逐渐熟悉后,景观建筑学、景观规划设计、景观设计、景观学等专业术语异军突起,并产生了“园林”和“景观”名称上的争论。其结果不仅是业内人士之间的隔阂,而且在回答“园林和景观有什么区别?”时,大部分业内人士都会陷入“说不清,理还乱”之中。专业人士尚且如此,社会大众对此的认知自然更是混乱。 赞同“园林”和“景观”两方之间发生名称之争后,笔者听到过三条解决途径。
多层的封闭商场,共四层,每层超5000平方,设计两个防火分区,十个防烟分区,屋顶设置四台机械排烟风机,风量在40000左右。现要设计机械补风系统,请问:1、机械补风系统设计时,机械补风量50%是按一台排烟风机的风量计算,还是一个防火分区两台排烟风机的风量计算?2、风口形式是采用类似加压送风口的形式吗?如果采用不带阀的百叶风口,在风量计算上是否要几层叠加?3、补风口的大小上有什么要求,距离上有什么要求?4、如果新风系统送风量能够达到,是否可以用新风系统代替?跪求解答,谢谢!!
有小伙伴问我一些问题,由于进入园林给排水行业,经验不足,不敢随便回答,还是想请教下大神!1、喷泉是怎么选用水泵的?型号和流量?2、室外消火栓与室外水泵接合器有什么区别?园林给水一般采用树状网,市政压力为0.2Mpa ,室外消火栓设置在树状网的尽头,经过管路损失后,水压已经满足不了消火栓的压力,是不是需要在消火栓处设置水泵?
园中有园,景分四季 进入庭园,方知此园乃园中园。全园分小园、西园、主园、后园四个层次。小园虽小,但极为精细,设计了一年四季景色。往左为一海棠门,进入小园,半廊迎门,沿廊置扬州八怪墨迹石刻,更见其文化韵味。经鹅卵石径,进凝翠轩。此轩单独院落,似乎四周景色全由此凝聚而成,此即全园最幽静之处。 出凝翠轩就进入了四季景色。四季景色由四道砖砌艺术门分隔。首先进入的是春景,春景由翠竹、石笋、春兰、春梅组成,形成春意盎然之态;过艺术门,进入夏景,夏景由高大乔木、地被采用夏鹃组成,形成夏日浓阴之势;秋景由石榴、秋桂、金叶女贞、红枫,地面的黄石片、黄石假山、黄石磴
有个问题想跟大家讨论一下,园区内景观照明的干线,两个手孔井之间的线管大家认为是用一条较大管径的线管穿所有回路的电线合理,还是每个回路单独穿线管合理?
对于中国文人来说,人文世界需要天地自然世界的点拨。中国文人向来追求以明澈的心境,品味自然四时更迭,终致物我两忘,得闲适臻境。
乱七八糟的东东
先介绍一下我的从业情况:2001年6月我从武汉一所学校的风景园林专业毕业。毕业后一直在武汉的园林公司打工,先后呆过三家园林公司。“园林公司”具体的说是:园林绿化公司。他们的工作相对单一,就是种花、种草、种树(我当然没有贬低园林“绿化”的意思)。程序简单,工种单一,这是我的感觉。你不见那些常年搞苗木的“老板”们,在苗木、种植方面肯定不比我们这些科班出身的差,也许他们就是不会画图,在电脑方面不能跟我们同日而语。我在这样的公司呆了三年,也没有察觉到自己在园林方面的不足,相反还为自己有时的一点绿化(植物配置)小创意而自喜,为自己画了一幅效果图而自满。只到后来,也就是今年9月份我从武汉回到山东。 回到山东我去了一家房地产公司,这时候我这个学园林的玩起景观就有点“玩不了”。在地产公司不但要搞植物造景,还要搞景观。景观包括的东西就多了。要命的是景观里的小品要时时涉及土建、结构、电、给排水。以前在园林公司也许很少碰上这方面的东西。现在就不同了这些东西要通盘考虑。有一点我要说明的是:园林中涉及的土建、结构、电、给排水专业方面的知识都是一些很简单的,但就是这简单知识也是我们正缺少的。比
