  • 关于架空线与低压绝缘导线~`~~
    电业局在工程施工中10KV和低压经常采用的是架空绝缘导线JKLY作为供电线路,而我们经常用的是低压绝缘导线BV、BLV,请哪位大侠比较两者的技术经济性能(同线径),最好能给出相关数据.万分感激中.....
  • 室外消火栓架空该如何保温
    现廊坊地区一化工厂的厂区消防,甲方已经将厂内道路硬化,消防管道不能在埋地,甲方要求架空,架空消防管道该如何防冻保温。要是设置干式消防系统又该如何设置?我以前没有做过干式消防系统。
  • 关于架空绝缘电缆或电线的讨论
    关于架空绝缘电缆或电线的讨论最近遇到这样的问题,关于施工现场临时用电电源的问题,由于计划的改变,项目分区开发的次序发生了变化,导致临时箱变的位置远离当前的开工区域,距离约为550米。施工临时用电需求约为470KVA,功率因数取为0.65。要求是将电线或电缆架空敷设。如何用最节省的电线或电缆选择来将电源送到施工场地,满足电压损失等方面的要求。是用BXF绝缘电线?还是BV?还是架空绝缘电缆(JKV?JKY?JKYY?)?还是其它的一些选择?我感觉用BXF或BV都不划算,用架空绝缘电缆,又没有对应的电阻、感抗等参数来计算电压损失。我找到一些关于架空绝缘电缆的文章,附后。欢迎大家的宝贵意见。
  • 关于架空蒸汽管线与高压走廊
    请问各位,当架空蒸汽管线在高压走廊一侧布置或者从高压走廊低下经过的时候,净距要求是怎么样的?在哪里可以查到相关的数据,先谢了。
  • 架空连廊的震害及设计建议
    架空连廊的震害及设计建议
  • 低压架空线零线可以接地吗?
    我们单位的水厂供电是由低压配电室通过架空线(钢芯铝绞线)配出的,线路全长1500米,在终端杆处零线接地了,请问为什么这样做?这样做可以吗?
  • 架空裸线与房屋水平间距多少
    在农网改造中架空裸线(3相四线400v)最边线与房屋水平间距最小为多少?[ 本帖最后由 weihaojie 于 2009-3-28 15:23 编辑 ]
  • 架空和地埋哪个更经济省钱?
    同一管径的蒸汽管道,比如说都是300的,蒸汽压力也是固定的,采取架空或者地埋那个更经济,也就是造价低?有没有因为是架空,风吹雨打,所以保温层更厚,所以成本更高的说法? 或是地埋因为在地下,不用考虑风吹雨打,所以保温层就可以薄一点,成本就低?我不是暖通专业,可是领导问我这个问题,让我上网查,我查半天也查不着,网上都没有这么说的,真奇怪。也不知道哪本书有这样的解释。如果能有数据说明就更好了。请求各位大侠帮帮忙!这怎么说呢。
  • 关于10kV架空线路的问题
    请问10kV架空线路 同杆双回耐张杆 是否不可以选用三角型 排列
  • 架空层上污水立管的布置
    架空层上污水立管的布置
    一层是架空层(只有黄色填充部分),二层以上卫生间的污水立管布置在哪?谢谢
  • 架空绝缘导线的型号有哪些?
    知识点:架空绝缘导线
  • 建筑与架空电力线的距离
    建筑与架空电力线边导线间的最小水平距离:1KV至10KV的,不小于5m;35KV至110KV
  • 请教有关架空层库房的消防问题
    一多层商住楼,一层为800方的商场,负一层为1100平方的架空半地下库房,只能从一层商场内的两处楼梯下到底层的库房,二至五层为住宅,请问底层的库房是否需要设火灾自动报警系统?请高手指点,谢谢!
  • 架空送电线路的鸟害防治
    架空送电线路的鸟害防治 1 问题的提出 随着生态环境的变好,山川秀美工程的实施和人民群众环保爱鸟意识的增强,山区鸟类种群和数量逐渐增加,随之出现鸟粪引起架空送电线路绝缘子串污闪事故也逐年增加。如何既能保护鸟类而又能保证架空送电线路免遭鸟粪引起污闪事故的发生,艰巨的任务就义不容辞的摆在我们面前。 2 鸟害的形成 生态环境的变好,鸟类种群数量的增加,是引起鸟害事故发生的外部原因。随着气侯的变化,当冬天来临之际,北方气侯逐渐寒冷,引起鸟类向气候比较温和的南方迁移。在迁移过程中,一但有较为适宜的生存环境时,它们便停留下来休息觅食,直到环境气候变冷。陕南秦巴山区较为温和的气候环境、保护良好的植被及较为充足的食物来源就成为鸟类迁移过程中较为理想的栖息地。而体形较大的鸟类(如猫头鹰、白鹤)在夜间休息过程中喜欢停留在位置较高的树木或野外高大的构筑物上过夜,这样,处在空旷山野中的送电线路杆塔就成为这些鸟类过夜的首选位置。 鸟类在杆塔横担上夜间休息过程中将白天觅得的食物在后半夜消化后,便将粘稠粪便从杆塔横担
  • u-pvc管道架空安装如何处理
    u-pvc活套管管道架空安装,常因接头处理不好而漏水,甚至打开,尤其在处理酸性废水时必须用到upvc管道。工程实际中有有卡子固定的,但这么作便失去了使用活套管的意义。请高手指点
  • 求10kV架空线路有关选材??
    供给6公里外设备,选高压电缆造价比较高,所以要用架空线路,设备400kVA,现在要做材料表,想问下材料是不是包括电杆、架空电缆、绝缘子?6公里需要多少电杆,300根够吗?架空电缆选怎样的规格型号?6公里要多长度?绝缘子又该怎么算材料呢?第一次弄,请教下下!!!
  • 110KV等级的架空线最大负荷多少?
    请问各位,我们工厂目前总负荷为150MVA,分两路110KV进线做电源.110KV架空线从上级过来大概8KM左右.如果在一条110KV线路检修时,另一条110KV架空线 能否带上150MVA的 负荷? 我好象记得 110KV架空线在15KM 以内最大容量为150MVA 不知道对不对. 请各位指教
  • 架空改落地,对载波影响大吗?
    35kV线路的中间有一段由架空,现改为电缆落地直埋,请问因为此段阻抗的变化这对原线路上的载波通讯会有影响吗?影响会很大吗?
  • 有关10KV架空电缆的问题,请进
    我想问一下,一般10KV架空电缆是有铠装还是无铠装的,由于我是要做计算,现在只知道其型号,要想知道其它的具体参数,在哪里能查得到啊。
  • 请教20kV架空线的两个问题
    有没有做过20kV架空线的朋友,请介绍介绍设计经验!1、20kV绝缘子选型:支柱绝缘子、悬式绝缘子 现有10kV线路绝缘子多为瓷质,目前复合材料绝缘子却有愈演愈烈之势。 通过网上关于两种材料优缺点的对比,倒拿不定主意了! 还有悬式绝缘子片数如何选择?2、避雷器的选择:电站型、配电线路型 网上有关于20kV避雷器的正确选择的论文,结论是HY5W-26/66。但文中未对电站型及配电线路型作解。 不知大家有什么看法?
架空小说
架空小说专题,为您提供架空小说相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与架空小说 相关的专业交流讨论,更多架空小说相关内容请访问
相关热门专题
35kv及以下电缆敷设
架空导线
