电业局在工程施工中10KV和低压经常采用的是架空绝缘导线JKLY作为供电线路,而我们经常用的是低压绝缘导线BV、BLV,请哪位大侠比较两者的技术经济性能(同线径),最好能给出相关数据.万分感激中.....
知识点:架空绝缘导线
架空导线设计中的机械计算。
35KV及以下架空绝缘导线参数
技术大佬们,有一单回220kV线路,300导线,想更换更大线径(400或630)以增加载流能力,如果300换为400的导线,工程量大不大?哪些设备或装置需要改变?
架空线路导线的选型
请问一下各位大虾,变电站内架空软母线压接前1、是不是要先做导线压接试验,具体要做哪些试验?2、 我听说这个都是要在现场压接好,送到武汉去做的?武汉哪个单位有资质做这个试验啊?3、费用一般要多少?谢谢回答的大虾们
为了减少树枝、鸟类等外物引起架空裸线的故障、减小停电时间、提高供电可靠性,佛山电力局从1999年开始使用10kV架空绝缘导线。从运行情况看,确实达到了预期的效果。但是,也带来了一些新的技术问题,主要是雷击断线问题十分突出。在已架设的20条架空绝缘线路中,在两年时间内已有7条线路受到雷击而断线。因此,为确保架空绝缘配电网的安全运行,必须妥善解决雷击断线问题。一、架空绝缘导线雷击断线的机理 电工 之家架空绝缘导线的雷击耐受特性与架空裸导线的物理特性明显不同:当直击雷或感应雷过电压作用于裸导线引起绝缘子闪络时,接续的工频短路电流电弧在电动力的作用下沿着导线向背离电源方向移动,并在工频续流烧断导线或损坏绝缘子之前引起断路
谁有<<10kV及以下架空绝缘导线金具 DL/T765.3>>,麻烦给传下或者给个链接,非常感激!!!!!!!!!!!!!!!
*do,i,-41,43,1k,i+42+10100,0.225,(i-1)*5+210,3281*(exp((i-1)*5/3281)+exp(-(i-1)*5/3281))/2-3281+31.5-5*enddo*do,j,10101,10184,1l,j,j+1latt,1,1,1,,,lesize,all,,,1lmesh,alllsel,u,,,all *enddo 红色字体是什么意思?主要是最后面的+31.5-5是怎么来的,求高手解答!!!
架空电力线路导线应力弧垂计算表。
为了减少树枝、鸟类等外物引起架空裸线的故障、减小停电时间、提高供电可靠性,佛山电力局从1999年开始使用10kV架空绝缘导线。从运行情况看,确实达到了预期的效果。但是,也带来了一些新的技术问题,主要是雷击断线问题十分突出。在已架设的20条架空绝缘线路中,在两年时间内已有7条线路受到雷击而断线。因此,为确保架空绝缘配电网的安全运行,必须妥善解决雷击断线问题。 一、架空绝缘导线雷击断线的机理 架空绝缘导线的雷击耐受特性与架空裸导线的物理特性明显不同:当直击雷或感应雷过电压作用于裸导线引起绝缘子闪络时,接续的工频短路电流电弧在电动力的作用下沿着导线向背离电源方向移动,并在工频续流
最近做一个项目,35kV架空线至室外变台,按照图集上用的是裸导线,我图上选用绝缘架空导线。可是监理说不能这么用,说雨水会从绝缘层间隙流入会产生火花,还说绝缘导线太重,横担负载太大了各位高手给我讲讲能否使用绝缘导线,还有他说会产生火花是怎么回事????[ 本帖最后由 xk1003 于 2009-12-4 09:13 编辑 ]
欢迎大家看看!
核心提示:架空线路横担间和导线间的距离是多少?答:(1) 10 kV及以下线路与35 kV线路同杆架设时导线间垂直距离不应小于2m。(2)对于35 kV双回架空线路横担间和导线间的距离是多少?答:(1) 10 kV及以下线路与35 kV线路同杆架设时导线间垂直距离不应小于2m。(2)对于35 kV双回路或多回路线路,不同回路的不同相导线间的距离不应小于3 m。(3)同杆架设10 kV及以下双回路或多回路线路时,转角横担或分支线的横担距离,距上面横担距离取0.45 m.距下面横担距离取0.6。(4)当通讯电缆与6- 10 kV架空线路同杆架设时,其间距不得小于2. 5 m。(5)广播明线和通讯电缆与380 V及以下架空线路同杆架设时,其间距不得小于1. 5m。
应力定义为“单位面积上所承受的附加内力”。架空线路 导线各点应力大小相同么?通过看应力曲线图,觉得大小应该是相等的,但是有疑问,悬挂点的应力感觉上要比中间的点应力大啊,嘿嘿本人线路新手
以下文章来源于配网不停作业工作室 ,作者沉默的胡子
