长光通信科技(上海)有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的光纤、光缆、通信电缆股份制企业,在印度、俄罗斯、澳大利亚均有礼通光电生产基地,以中高档产品为切入点,按国际标准生产,围绕通信行业进行多元化发展。在大力研发的基础上,不断推出新技术,建立知名品牌凭着先进的技术工艺、完善的制度,优质的产品,先后通过了质量管理体系ISO认证,美国UL标准认证,欧盟CE认证,国际环保ROHS(SGS)认证,并多次评为“产品售后服务用户满意企业”和“质量检测稳定合格产品”等荣誉。 公司成立十年来,专注于光通信解决方案,经过十年的精耕细作,在光通信产品研发和制造及解决方案方面积累了丰富的经验和客户资源,始终保持在光通信行业领导地位。 本着“诚信、敬业、务实”的企业精神,秉承“创新、品牌、合作”的经营理念,坚持“感谢社会、感谢客户、感谢员工、感谢自然”的人文理念,为中华民族的伟大复兴而努力。 专注研发和制造各种质量优良产品,打造全球知名企业、努力实现成为光通信行业国际领导企业。长光通信科技上海有限公司厂家专业生产ADSS光缆、OPGW光缆等各种室内外光缆咨询电话151
架空地线复合光缆OPGW系统工程.PDF
收录于话题 光缆的施工一直是弱电接触最多的项目一,平时一直都有不少朋友问到于关于 架空光缆、地埋光缆、管道光缆等施工相关规范 ,本期我们一起来详
一住宅,要做综合布线。应该说,不是真正意义上的综合布线,只是把宽带网络系统与电话系统利用一套箱体,一套管子,以达到减少箱体和管子的目的。网络系统进楼是光缆,然后采用8芯双绞线引至各户,每户设一个数据点。电话进线是电缆,然后采用普通电话线引至各户。小于三个单元设一个宽带网络单元箱,光缆和电话电缆均进入到此箱。我的问题是,进线的光缆和电话电缆可以共管敷设吗?还是要用两根进线管分别引至进线箱?请指教,谢谢!
在长途光缆通信系统中,光纤传输特性应是长期稳定的,尤其是长途干线直埋光缆和海底光缆系统,对光缆的长寿命提出了更高的要求。一般对陆地光缆的使用寿命,希望有20年以上的安全使用期,而对海底光缆,则要求其使用寿命提高到25年以上,其故障间隔时间平均要求为10年。因此,如何延长光缆的使用寿命,怎样正确的使用光缆,都是人们关心的重要技术课题,下面从光缆的结构方面谈谈如何延长光缆的使用寿命。 影响光缆中光纤寿命的三大因素 光纤是光缆中最重要的组成材料之一,要提高光缆的使用寿命,最根本的是要提高光纤的使用寿命。影响光纤使用寿命的原因主要有:①光纤表面的微裂纹的存在和扩大;②大气环境中的水和水蒸气分子对光纤表面的浸蚀;③不合理敷设光缆时残留下来的应力长期作用等。由于上述原因,使得以石英玻璃为基础的光纤机械强度逐渐降低,衰耗慢慢增大,最后使光纤断裂,终止了光缆的使用寿命。 由于在纤维表面上总是会存在着微裂纹,在大气环境中发生慢裂纹生长,使裂纹不断地扩大,使光纤的机械强度逐渐退化。例如,一根125μm直径的石英光纤,经过3年的慢变化以后,使
电业局在工程施工中10KV和低压经常采用的是架空绝缘导线JKLY作为供电线路,而我们经常用的是低压绝缘导线BV、BLV,请哪位大侠比较两者的技术经济性能(同线径),最好能给出相关数据.万分感激中.....
关于架空绝缘电缆或电线的讨论最近遇到这样的问题,关于施工现场临时用电电源的问题,由于计划的改变,项目分区开发的次序发生了变化,导致临时箱变的位置远离当前的开工区域,距离约为550米。施工临时用电需求约为470KVA,功率因数取为0.65。要求是将电线或电缆架空敷设。如何用最节省的电线或电缆选择来将电源送到施工场地,满足电压损失等方面的要求。是用BXF绝缘电线?还是BV?还是架空绝缘电缆(JKV?JKY?JKYY?)?还是其它的一些选择?我感觉用BXF或BV都不划算,用架空绝缘电缆,又没有对应的电阻、感抗等参数来计算电压损失。我找到一些关于架空绝缘电缆的文章,附后。欢迎大家的宝贵意见。
现廊坊地区一化工厂的厂区消防,甲方已经将厂内道路硬化,消防管道不能在埋地,甲方要求架空,架空消防管道该如何防冻保温。要是设置干式消防系统又该如何设置?我以前没有做过干式消防系统。
请问各位,当架空蒸汽管线在高压走廊一侧布置或者从高压走廊低下经过的时候,净距要求是怎么样的?在哪里可以查到相关的数据,先谢了。
架空连廊的震害及设计建议
在农网改造中架空裸线(3相四线400v)最边线与房屋水平间距最小为多少?[ 本帖最后由 weihaojie 于 2009-3-28 15:23 编辑 ]
我们单位的水厂供电是由低压配电室通过架空线(钢芯铝绞线)配出的,线路全长1500米,在终端杆处零线接地了,请问为什么这样做?这样做可以吗?
同一管径的蒸汽管道,比如说都是300的,蒸汽压力也是固定的,采取架空或者地埋那个更经济,也就是造价低?有没有因为是架空,风吹雨打,所以保温层更厚,所以成本更高的说法? 或是地埋因为在地下,不用考虑风吹雨打,所以保温层就可以薄一点,成本就低?我不是暖通专业,可是领导问我这个问题,让我上网查,我查半天也查不着,网上都没有这么说的,真奇怪。也不知道哪本书有这样的解释。如果能有数据说明就更好了。请求各位大侠帮帮忙!这怎么说呢。
请问10kV架空线路 同杆双回耐张杆 是否不可以选用三角型 排列
一层是架空层(只有黄色填充部分),二层以上卫生间的污水立管布置在哪?谢谢
知识点:架空绝缘导线
建筑与架空电力线边导线间的最小水平距离:1KV至10KV的,不小于5m;35KV至110KV
一多层商住楼,一层为800方的商场,负一层为1100平方的架空半地下库房,只能从一层商场内的两处楼梯下到底层的库房,二至五层为住宅,请问底层的库房是否需要设火灾自动报警系统?请高手指点,谢谢!
架空送电线路的鸟害防治 1 问题的提出 随着生态环境的变好,山川秀美工程的实施和人民群众环保爱鸟意识的增强,山区鸟类种群和数量逐渐增加,随之出现鸟粪引起架空送电线路绝缘子串污闪事故也逐年增加。如何既能保护鸟类而又能保证架空送电线路免遭鸟粪引起污闪事故的发生,艰巨的任务就义不容辞的摆在我们面前。 2 鸟害的形成 生态环境的变好,鸟类种群数量的增加,是引起鸟害事故发生的外部原因。随着气侯的变化,当冬天来临之际,北方气侯逐渐寒冷,引起鸟类向气候比较温和的南方迁移。在迁移过程中,一但有较为适宜的生存环境时,它们便停留下来休息觅食,直到环境气候变冷。陕南秦巴山区较为温和的气候环境、保护良好的植被及较为充足的食物来源就成为鸟类迁移过程中较为理想的栖息地。而体形较大的鸟类(如猫头鹰、白鹤)在夜间休息过程中喜欢停留在位置较高的树木或野外高大的构筑物上过夜,这样,处在空旷山野中的送电线路杆塔就成为这些鸟类过夜的首选位置。 鸟类在杆塔横担上夜间休息过程中将白天觅得的食物在后半夜消化后,便将粘稠粪便从杆塔横担
一办公楼,要求设局域网,机房要求宽带接入。另外,还要求设电话系统。宽带接入需要用光缆,而电话只需电缆就可以。我同时引入光缆和电缆当然没有问题。我想知道,光缆可以同时传输宽带和电话的信号吗?如果可以,那我只引入光缆不就可以了吗?请指教,谢谢!
