  • 架空管道与埋地管道的连接问题
    本人目前在做的一个项目,部分需要管网需要架桥,部分需要埋地,现在出现这样的一个问题,架桥与埋地管道连接的地方相差大约有4.3的高差,初次考虑用跌水井就可以,但是因为管径只有400,且是铸铁管与HDPE管连接处,直接用跌水井连接是不是合适?还是说有更好的方案,有没有专家给指导指导啊。非常感谢!
  • 关于室外架空管道支架问题
    管道室外架空敷设,包括电缆桥架\给水\冷冻水\冷冻水\压缩空气\蒸汽\采暖管道\等,DN50~DN200.设置支架时,哪些管道需要考虑水平推力?当跨越道路时,支架间距超过最大间距,如何处理?
  • 架空管道补偿器距离如何定
    温差是多少? 95/75 安装季节?:冬季 管径:DN50采用架空的,补偿器用u行补偿器,请问各位老兄补偿器距离和固定支架距离,说个经验值啊。
  • 排泥阀可以安装在架空管道上吗?
    DN2000钢管给水管的排泥阀可以安装在一段有支架的架空段上吗? 如果可以在纵断面图上怎样表示,用排泥井的话纵断面图上会有井的标示,这种情况不知道怎么处理。
  • 哈尔滨地区架空管道防冻怎么做?
    哈尔滨地区架空工艺水水管道(DN200)防冻怎么做?咨询了很多厂家都是做保温、保冷的,大部分都是直埋的?有没有做过架空的?求老司机指导。
  • 室外架空管道变径疑惑(有图片标识)
    室外架空管道变径疑惑(有图片标识)
    发这个帖子,如果位置不对,还烦版主帮助挪动,因为不知道天然气属哪里,那就先放到市政吧。图中所示为这一栋多层建筑的天然气主干管,我有两点问题:1.图中天然气从埋地上返至一层高度,有一个变径,这个怎么理解,为什么要有变径 啊2.图中室外架空天然气管道并没有刷漆,请问是不是需要刷黄色漆啊?或者是对于室外架空刷漆都是那些漆?
  • 采暖管道入建筑物没有地沟是用架空管道的方式吗?
    我在单位设计采暖管道入建筑物的时候没有地沟的铺设,是不是用架空管道后在进入建筑物.入口做法是L02N907-15是什么形式??
  • 温度作用下架空管道的设计探讨.p ...
    [url=]温度作用下架空管道的设计探讨.p ...[/url]
  • 有没有有关架空管道保温技术规范方面的资料。谢谢
    我单位现有DN900架空管道300米,设计工作温度120度,原保温由于日光直晒已经破裂,请教各位有没有耐紫外线的好保温、防腐材料。谢谢
  • SOS,求教关于架空蒸汽管道的问题
    来自电厂的蒸汽管道DN600,蒸汽压力0.7MPa,温度310°过热蒸汽;因为跨河,必须架空,根据甲方要求(为了美观)保护层采用不锈钢管,可是我咨询了一些专门做保温管材的厂家,他们都说架空管道不做钢外套,所以我很郁闷,不知道该怎么做。请那位大虾指点一下我该怎么做,管道的保温结构可以不可以参考直埋蒸汽管道的做法(软质保温材料),还有就是管道和支架的节点该怎么做?或者有可以做这种管材的厂家也可以!谢谢!这个活很急,急,急,急,急,急,急,急,急,急!各位大虾99999999999999我!!!!
  • u-pvc管道架空安装如何处理
    u-pvc活套管管道架空安装,常因接头处理不好而漏水,甚至打开,尤其在处理酸性废水时必须用到upvc管道。工程实际中有有卡子固定的,但这么作便失去了使用活套管的意义。请高手指点
  • 折线架空管侧向荷载的计算问题
    《城镇给水排水技术规范》GB 50788-2012   中 6.3.5 对跨越江湖架空敷设的拱形或折线形钢管道,应核算其在侧向荷载作用下,出平面变位引起的P—△效应。 这个条文该怎么理解折线型钢管,是竖向还是水平向折线? 这个侧向荷载的算法在哪里可以找到或者说怎么计算?
  • 请问中低空管道用什么支架?
    现在做一个高3.5米的架空管道,DN500,室外的,请问用什么样的管座或管卡。给排水的只有室内的标准图集,但条件不适合。请问用什么样的管卡呢?
  • 架空的采暖管道注意什么问题?
    有的入户的采暖管道是架空的,现在都是这么做(我门这),老是感觉不很漂亮,但维修方便,在做架空的时候注意什么?做补偿器吗?
  • 室外架空采暖管道保温采用什么材料
    我设计室外架空采暖(热水管道,水温95/70°)一般用离心玻璃棉绝热层,保护层采用玻璃钢;目前采用聚氨酯和橡塑保温的形式比较多,根据热水温度和洛阳的气候条件采用何种保温形式较好,现在用的聚氨酯直埋热水管能否用于架空敷设;橡塑保温目前有标准图集和国家规范吗?望高手指点。
  • 架空安装供暖管道固定支架、支座的作用是?
    我现在正在施工的地下室供暖管道在地下室顶板下吊装,需要安装固定支架,但是甲方要求管道支座上一定要焊支座,请问这个支座的作用是什么?是不是保证管道不径向位移和按轴向方向移动的。必须安吗?
  • 空调架空敷设管道施工技术要点
    1、架空管架制作安装: 1)、按设计规定的安装位置、坐标,量出支架上的支座位置,安装支座基础,基础的浇筑砌建要满足管体及流体承重需要;2)、待管架基础达到强度后,根据管架的外形、尺寸、重量,将已运至现场的管架采用吊车、卷扬机、三木搭等不同方法将管架吊装就位,同时找正找直。3)、依附于墙体采用预埋铁件和膨胀螺栓的支架要生根牢固,立式支架地脚螺栓连接时要从四个方向对称地、均匀地拧紧螺栓。2、架空管道安装:1)、管道上架前,对管架的垂直度、标高进行检查,有条件的进行复测,否则要详细查阅核算测量记录。2)、确定复核支架安装牢固后,进行架设管道,管道和管件应在地面组装,长度以便于吊装为宜。管道可采用机械或人工进行吊装,已吊装尚未连接的管段要用支架上的卡子固定好。3)、采用焊接连接的管道施工工艺要求参照直埋管施工3.2.3条进行,采用丝扣连接的管道,吊装后随即连接;采用焊接时,管道全部吊装完毕后再进行焊接,焊缝不允许设在托架和支座上,焊缝与支架间距应大于150
  • [请教]有人做过室外管道架空支架?
    最近做了一个总体图,室外管道很多,有十几根(包括蒸汽管道,低温盐水管道等等),但是不知道怎么做管道支架.不知道有没有人做过这样的支架.可不可以个点意见.先谢了.
  • 架空热力管道支架相关资料
    架空热力管道支架相关资料,相信会有用的,呵呵:victory:
  • 典型架空敷设热力管道事故
    典型架空敷设热力管道事故
    旋转补偿器失稳(照片1)固定支架推倒(照片2)滑动支架安装余量不够,掉架(照片3)呵呵,应引起重视。
架空管道
架空管道专题,为您提供架空管道相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与架空管道 相关的专业交流讨论,更多架空管道相关内容请访问
电缆直埋敷设
热水管道直埋敷设
