请教,我的直管段最长是120米,其他都是30到40米的管段。一共长度大概300米。工程在苏北。管段之间都是90度的直角连接。管道走热水,温度为65度。是空调热水管。管径是DN250,是无缝钢管。想请教,这样的管中有锚固段吗?这个直管段需要做补偿器吗就我的这个情况,请教是做有补偿器的好,还是做无补偿直埋好?!
哪位有经验的,给介绍一下这本国标图集的运用过程,可以给举例说明一下,假如管道直径为DN100,热水温度95,如何选择埋深,什么情况下可以无补偿设置,希望各位能够给介绍一下
请教,我的直管段最长是120米,其他都是30到40米的管段。工程在苏北。管段之间都是90度的直角连接。管道走热水,温度为65度。是空调热水管。管径是DN250,是无缝钢管。想请教,这样的管中有锚固段吗?这个直管段需要做补偿器吗就我的这个情况,请教是做有补偿器的好,还是做无补偿直埋好?
热水管道直埋敷设05R410(绝对好的图集)PDF版,本图集是根据<城镇直埋供热管道工程技术规程>CJJ-T81-98做的,兄弟们不用再死扣规程了,本图集都算好了,尽情的下吧,别忘顶一下!!!(05R410)热水管道直埋敷设.part1
热水管道和蒸汽管可以埋地吗!?如果不行 那没有地下层的下行上给闭式热水系统是不是一定要有管沟?如果不设沟又怎么走呢?请教大虾
17R410_热水管道直埋敷设__动力专业图集
17R410 热水管道直埋敷设 .part1
1.有补偿直埋敷设和无补偿直埋敷设设计方法的主要区别是什么?有补偿直埋敷设按照传统的管道强度验算方法,对各种载荷产生的应力不分类,均按弹性分析理论或极限分析理论的强度条件控制,利用补偿器吸收热位移来降低直管段的温度应力,设计结果是固定支架和补偿器的数量很多。无补偿直埋敷设管道的强度验算采用先进的应力分类法,对应力进行分类并采用不同的强度条件控制,其中温度应力采用安定性分析理论控制,使直管段能够满足应力分析对应的强度条件,无需设置补偿器来降低直管段温度应力。设计结果是管道上很少设置补偿器和固定支架。2.直埋热水管道无补偿冷安装方式在理论上可靠吗?无补偿冷安装直埋热水管道的强度验算采用应力分类法。这种计算方法早在20世纪70年代就已应用于国外、国内的压力容器和汽水管道设计标准中。在火力发电厂汽水管道、工业金属管道、钢制压力容器及城市热力网等领域中,我国的现行设计标准也采用了应力分类法和安定性分析理论进行强度验算。热力管道的工作温度范围及钢管材质特性适合采用应力分类法,其中包括架空敷设、管沟敷设和直埋敷设管道。由于直埋热水管道受到土
问下大侠们这个表里的A、B、C、D、E、F数值是如何确定的啊???有啥理论的根据么?尤其是D值,是咋来的!! 小弟还有个问题,见下图(一):假设图中直管线从a到b 从DN32均匀变径到DN500,按表中D的数值管线应该是线1与线3。按常理来说,两根管线的 无论管径多大应该管中都是平行的啊,即是线1与线2的这种情况,至此小弟就很迷惑这是怎么回事?求高手指点?? 还有就是 用这个05R410的这个表,假如要求 Dn500与Dn100管子的 D值,该如何算啊?
◆上世纪70年代应力分类法在国外及国内压力容器和汽水管道设计标准中应用 ◆1974年我公司开始热水管道直埋敷设的试验研究,发现按传统的强度设计理论,固定支架、补偿器比管沟敷设多一倍,不能发挥直埋的优势 ◆1976年我公司等五家单位合作在热力管道无补偿直埋敷设试验研究中应用应力分类法和安定性分析进行无补偿的理论研究和现场实测,证实了采用应力分类法理论计算结果的正确性 ◆1980年我公司等五家单位合作完成的《热力管道无补偿直埋敷设试验研究》课题通过鉴定,1981年获得北京市科技成果二等奖  ◆80年代我公司按照无补偿冷安装方法设计、采用沥青珍珠岩预制整体保温管敷设的几十项直埋热水管道工程投入运行 ◆80年代中期我国从北欧引进生产的预制高密度聚乙烯外护聚氨酯保温管开始在工程中应用,采用预热安装方式 ◆90年代《欧洲区域供热手册》推荐
里面是60度热水,直埋,管大小有100,150,250的是直埋管,不知道如何放补偿器。图中都是九十度弯,数字代表每段的长度,单位是米。
17R410 热水管道直埋敷设
直埋热水能用什么管材?头疼中?直埋热水参考图集是什么?最好能是热熔或胶圈等柔性接口的,当地自重湿陷性二级管道基础参考图集?请教各位前辈!!!
摘要结合城市集中供热管网改造“十一五”规划(2006—2010年)的总体原则,就我国供热管道沿袭采用地沟敷设方式存在的问题进行简要说明,介绍我国目前直埋供热管道的发展现状。以北京首都机场扩建南区主体建筑T3航站楼热网管线为例,对热水管道直埋敷设方式进行比较。总结出无补偿直埋敷设的设计方法采用应力分类法,计算难度大于有补偿直埋敷设,但无补偿直埋敷设的管道布置形式、施工难度、运行维护及经济性均优于有补偿直埋敷设。以Ⅸ城镇直埋供热管道工程技术规程》为工程设计指导,按规程的思路框架,结合实际工程的设计步骤,采用规程中的简化公式,对实际管道系统中的直管段(包括过渡段、锚固段)、转角管段(弯头)、三通支管进行分析计算。直埋供热管道可能的破坏方式包括强度破坏和稳定破坏两个方面,其中稳定破坏又包括整体稳定破坏和局部稳定破坏两种方式。我国现行的《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98)对管道的强度破坏和整体稳定破坏的验算已有详细的规定,但是没有包括管道
请教大家,在厂区生活区内,由于采用一集中供热设备,供3幢建筑物生活用热水。所以在室外需要敷设长约100多米近两百米的热水管道,该热水管道是做保温直埋就可以还是需要做管沟?
请问大家个问题,我这边的项目的走廊小梁上没有预留洞,土建也不同意开洞说是会破坏结构,因为有大梁也有小梁,大梁有预留洞小梁没有,遇到小梁就得翻弯了,有热水管在上面走每遇到小梁就得翻弯,但甲方说热水管不能多处翻弯,是真的吗?为什么?
在直埋热力管道敷设过程中,有时候需要绕过其它管线(雨污水等),故需要向下翻或者向上翻,但是翻的长度不具备Z型补偿弯管1.25-2倍弹性臂长的要求,有时候甚至只是弯头对扣连接,那么这样的弯头应力应该如何计算?若弯头放在检查井里面和直埋计算有什么不同?大家有懂得或者做过的分享一下经验。
本人工作6个月,刚开始接触热水。可是对热水中的同程布置搞不懂。发现热水的同程布置似乎千变万化,有很多种布置方法。网上下载了一些同程布置的图纸,可是仍然无法判断到底是不是同程布置?请问一下各位高手,有什么简单快捷的方法,可以一下子判断出是不是同程布置?不胜感激,谢谢。
一集体宿舍,采用集中热水系统,上供下回。在顶层楼板下的供水横干管由DN80变径为DN70,总长度为45米。管材为薄壁不锈钢(只能卡压、丝接)。热伸缩问题如何解决???在一层地沟内的回水横管由DN32变为DN50再变为DN70,总长度为60米。热伸缩问题又如何解决???以上两端管线均为直线。如何设计???俺是新人,请各位大侠帮帮俺!!
请教各位:住宅热水设计中,供、回水管道如何设置?很显然没办法在上面把供水管连接成环状,那么热水供回水管道在地下室形成回路,单元住户内设一支状立管可以吗?这样的话,地下室的供回水管道会不会短路?正确的设计思路又应该是怎么样的呢?还请各位同仁、朋友指点一下小弟!很着急,谢谢!
