  • 关于电缆埋地敷设的穿管问题
    甲方要求将变压器和低压柜设在不同地方,相隔200多米,现在计算低压柜那边总计算电流800多A,参照常用数据上面变压器低压侧出线选择YJV电缆3×2(1×300)+1(1×300),我想问的是这是什么样的电缆?相线是两根300的中性线是1根300的,埋地敷设的话应该怎样穿管?穿多大的管?
  • 电缆穿管埋地敷设弯曲的问题
    施工队说电缆穿保护管敷设超过二个90度弯后,就难穿了。但是从配电柜下面出来穿管埋地敷设本身就是一个90度弯了,到现场控制柜再从地下穿管引入又是一个90度弯,是不是说配电柜和现场控制柜之间只能走直线了。
  • 非铠装电缆可以直接埋地敷设 吗?
    请问,非铠装电缆可以直接埋地敷设吗?谢谢!!!http://bbs2.zhulong.com/forum/detail7740753_1.html
  • 求助;高压YJV22电缆埋地敷设规范问题
    求助:现有YJV22-10KV电缆3×70平方电缆三条,埋地敷设需要穿过厂区马路(重负荷),人行道(一般负荷),绿化带(基本无负荷)。过马路目前有预埋镀锌管,关键是在人行道上和绿化带下埋地敷设如何设计才符合规范?个人理解YJV22已经有铠装保护了。过人行道和绿化带直接埋地就行.还需要穿镀锌管吗?或者需要像以下规范中说的要加保护板吗? GB50168-2006 其中5.2.5条:直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖块.。
  • 关于10kV电缆敷设的问题
    在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
  • 10kV高压电缆,专家不让埋地敷设
    做了一个项目,有一条10kV电缆是直埋敷设的,后来施工时,有个专家说不让直埋,说因为地质不好(此处靠近盐碱地)?请问专家说的是否正确,如果不正确,怎么反驳他!:'(
  • 关于BTTZ矿物电缆的敷设
    关于BTTZ矿物电缆的敷设
    求助:请教BTTZ型矿物电缆敷设技巧,如何能敷设得快、直、好?
  • 关于电话电缆敷设的问题.
    我看到这样一个图纸:系统图上画出一根200对的电话电缆在中间分出二根50对的,一根100对的,分别进入电话分线盒,有在电话电缆中间作个头分出三根电缆的作法吗?如果没有,那我看的是系统图,实际施工时又该怎么做呢?请教各位!!!!!!!!!
  • 关于电缆直埋敷设的问题
    像负荷大的两根电缆拼接在一起时采用液压钳紧固然后采用喷灯热融做绝缘,可是有些时候一根电缆要带的负载只有几个千瓦,这时两根电缆用何种接法才能保证在日后的使用过程中不漏电.因为我们的一个工程就是一个水泵的现场控制箱和中控室之间有根电缆有接头,在使用半年以后,现场水泵的控制箱总报警,而且水泵一运行总烧保险,一检查是那根埋地电缆的接头绝缘处漏电了,导致把控制箱内的PLC烧毁.所以本人想请教各位前辈,有没有什么好办法,负载小的电缆的接头做法
  • 高压电缆埋地敷设注意的问题
    10KV高压电缆埋地敷设好象有一种穿波纹管敷设,那么是不是也可以穿焊管或者镀锌钢管敷设呢?如果能的话,需要注意什么问题?钢管需要接地吗?
  • 电缆敷设方式的讨论!!!!!!!!!
    我最近根据以前所作的工程,总结了共有的几种电缆电线敷设方式:1.在空气中明敷2.在空气中穿管明敷3.在隔热墙中穿管暗敷设4.在地坪下穿管暗敷设(这里的地坪下指的是室内最低层的地下)5.在地下穿管暗敷设(这里的地下是指室外0.7米及其以下,主要针对室外管网的穿管敷设)6.锴装电缆直埋地敷设7.在电缆桥架内敷设.其中建筑电气常用数据04DX101-1中仅有1,2,3,5,6这几种情况,没有第4中情况,从我的理解来看,第4中情况应该和第3中情况类似,所以第4种情况查表时应该按第3种情况来查.各位大侠你们是怎么理解的,请告知.
  • 请教:有关电缆敷设的问题
    1、排管敷设的电缆,是否可以考虑不需要铠装?2、直埋敷设的YJV22电缆,需要考虑允许高差的要求吗?如果要,其允许的高差数值是多少?在哪里可以查到。
  • 有关电缆接头埋地的问题?
    我单位有一野外电缆有接头,是否,可以埋地,是电工自己做的接头需要什么条件,有什么规范可以依据么 ???最好大家能给我找在好规范.谢谢拉
  • 10kV电缆敷设的有关规定
    10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
  • 天正8的电缆敷设怎么使用?
    我小心翼翼的在EXCEL里把电缆清册弄好,用"清册设置"进行设置,点确定,提示“数据库未能正常连接”,不解中~~~~有没有人会使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~
  • 关于感温电缆敷设的问题
    1、在电缆沟中如果有多层桥架,是否每层桥架均需敷设感温电缆?2、在电缆沟中如果有两侧桥架,感温电缆该如何敷设,是两侧分别敷设,还是一同敷设?3、是否能指出在哪些规范中有相关规定?
  • 【请教】关于电缆敷设的问题
    请教下,电缆敷设时 在什么情况下可以 累叠 起来敷设?我以前在一本规范还是图集上看到过,现在忘了。找了半天都没有找到,那位大哥知道,给小弟回复下!!!特别是 桥架和电缆沟里面!
  • 电缆埋地敷设载流量到底按何标准执行?
    每次设计时总会在这个问题上比较纠结。查过很多种设计手册,说法全都不一样,有的说埋地散热好,导线载流量甚至比空气中敷设还要高些;有的说埋地散热差,导线载流量大大降低。尤其是工业与民用手册第三版上电缆埋地载流量低得我痛心疾首,基本上每次我都适当减小截面,也很少有审图人员提出不满。但总会有一两个人给我上纲上线提强条。按说我做设计时间也不短了,但这个问题一直没有能搞清楚。大家说说,你们是怎么做的。当然,做设计当然可以说越大越好,越安全越好,但从职业道德上讲合适么?
  • 铠装电缆埋地敷设的金属铠甲都需要接地吗?大家怎么做的呢
    问题来自于TT接地系统能否使用铠装电缆埋地敷设,衍生问题如下:1、如题;2、使用普通电缆穿钢管保护,保护管是否需要做接地;3、接地有两端接地和一端接地,两种方式对线路的影响有什么不同?4、大家在做TT系统时怎么做?谢谢!
  • 室外电缆穿管埋地敷设,镀锌钢管的厚度要求?
    室外电缆穿管埋地敷设,镀锌钢管的厚度要求?例如DN150的镀锌钢管,厚度应该是多少呢?DN150的镀锌钢管是用2.5mm的厚度还是4.5mm的厚度?有没有规范要求的?:Q
电缆埋地敷设
电缆埋地敷设专题,为您提供电缆埋地敷设相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆埋地敷设 相关的专业交流讨论,更多电缆埋地敷设相关内容请访问
相关热门专题
电缆穿管敷设
电缆敷设技术交底
