  • 请教 关于0.4kV架空绝缘线
    请问0.4kV架空绝缘线,导线型号为JLKYJ-1-50 , 档距不超过50米,用12米水泥杆,如果是二线横担,横担能用到多少短?相间距离有何要求?如果是三相四线用的横担呢?请各位指点
  • 10kV架空绝缘线雷击断线现场!
    昨天下午,事发地出现暴雨雷电天气,10kV--XX线路开关跳闸,电力调度接报线路所经某处断线,相关人员立即赶赴现场!1.甲号杆二层四线横担(面对图片最右侧)A相绝缘子处导线遭雷击已掉落!
  • 国标架空绝缘线生产加工过程
    架空绝缘线主要用于10kv线路传输,农网改造用线。产品制造工艺精湛,使用寿命长,电气性能稳定。产品从原材料的购置到成品需要以下几个步骤: 1.导体材料一般选用铜导体或铝导体,由机器拉直成符合标准的铜丝或铝丝导体。 2导体根据国家标准搅合成铝绞线或铜绞线,一般为7股或10股或更多。 3.铝绞线或铜绞线需要在机器上压型,调整产品的圆整度。 4.挤出产品的外层绝缘(护套),一般选用交联聚氯乙烯材料。 5,专用设备蒸制,最后做出厂的检测。
  • 0.4KV及10KV架空绝缘线路大样图
    某电业局城网中低压线路施工标准图集,包括0.4KV及10KV架空绝缘线路详图。
  • 关于PD1-T瓷绝缘子如何固定低压架空绝缘线的问题
    最近在做一个低压架空改造的项目,原来是架空裸导线现在要改成JKLYJ 4x95低压架空绝缘线,然后就参照图集《99D102-2:1000V以下铁横担架空绝缘线路安装》做的设计。图集上用的PD-1T来固定架空绝缘线。但是我查了一些资料,PD-1T瓷绝缘子的凹槽半径只有10,而95的架空绝缘电缆的半径为11.6,请问这样子95的绝缘电缆能绑扎固定在PD-1T上面吗?
  • 关于架空绝缘电缆或电线的讨论
    关于架空绝缘电缆或电线的讨论最近遇到这样的问题,关于施工现场临时用电电源的问题,由于计划的改变,项目分区开发的次序发生了变化,导致临时箱变的位置远离当前的开工区域,距离约为550米。施工临时用电需求约为470KVA,功率因数取为0.65。要求是将电线或电缆架空敷设。如何用最节省的电线或电缆选择来将电源送到施工场地,满足电压损失等方面的要求。是用BXF绝缘电线?还是BV?还是架空绝缘电缆(JKV?JKY?JKYY?)?还是其它的一些选择?我感觉用BXF或BV都不划算,用架空绝缘电缆,又没有对应的电阻、感抗等参数来计算电压损失。我找到一些关于架空绝缘电缆的文章,附后。欢迎大家的宝贵意见。
  • 关于架空线与低压绝缘导线~`~~
    电业局在工程施工中10KV和低压经常采用的是架空绝缘导线JKLY作为供电线路,而我们经常用的是低压绝缘导线BV、BLV,请哪位大侠比较两者的技术经济性能(同线径),最好能给出相关数据.万分感激中.....
  • 架空绝缘导线的型号有哪些?
    知识点:架空绝缘导线
  • 99D102-1 6~10kV铁横担架空绝缘线路安装
    本帖最后由 cmb178 于 2016-5-11 12:47 编辑 99D102-1 6~10kV铁横担架空绝缘线路安装
  • 99D102-2 1000V以下铁横担架空绝缘线路安装
  • 谁有10KV架空绝缘线路\开关站检修规程?
    谁有10KV架空线路\架空绝缘线路\配电室\开关站检修规程?急!!!!!!!!!!在此先谢谢了.
  • 谁有10KV架空绝缘线路\配电室\开关站检修规程?
  • 10kV架空绝缘配电线路的有关规定
    10kV架空绝缘配电线路的有关规定1、架空绝缘配电线路所采用的导线应符合GB12527、
  • 江西地区10KV绝缘线典设
    江西地区10KV绝缘线典设
  • 请教架空线绝缘子计算问题
    没有理解机械强度安全系数在什么情况下应分别取运行工况,断线工况和断联工况? 本题应该取那种工况?依据是什么? 提前谢谢您的回复。
  • 35KV及以下架空绝缘导线参数
    35KV及以下架空绝缘导线参数
  • 架空绝缘电缆的特点有哪些?你知道吗?
    架空绝缘电缆是装有绝缘电缆和白虎外皮的架空导线,采用类似的交联电缆生产工艺制造的一种专用电缆,是介于架空导线和地下电缆的新的输电方式,架空电缆都是单芯的,按照结构可以划分为硬铝线结构,硬啦铜线结构,铝合金线结构,通信或者是三芯吻合的结构,具有供电性高,可靠性强,供电安全等诸多优点,最主要的是架设,维修和经济性合理的特点,其中主要的参数是耐候性,架空电缆在国内应用广泛。
  • 架空输电线路的绝缘配合
    知识点:绝缘配合
架空绝缘线
架空绝缘线专题,为您提供架空绝缘线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与架空绝缘线 相关的专业交流讨论,更多架空绝缘线相关内容请访问
电缆敷设机
管道敷设
