  • 架空绝缘导线的型号有哪些?
    知识点:架空绝缘导线
  • 关于架空线与低压绝缘导线~`~~
    电业局在工程施工中10KV和低压经常采用的是架空绝缘导线JKLY作为供电线路,而我们经常用的是低压绝缘导线BV、BLV,请哪位大侠比较两者的技术经济性能(同线径),最好能给出相关数据.万分感激中.....
  • 35KV及以下架空绝缘导线参数
    35KV及以下架空绝缘导线参数
  • 消防报警线路导线型号规格
    多层建筑群,仅设有消火栓系统,请问由泵房消火栓控制箱引去各个建筑单体的消防报警线路导线型号及规格?若设有破玻按钮及回灯线,则为NH-KVV 4x1.5(或2.5);若再设有警铃,则导线型号规格为多少,且警铃的电源由哪儿取得?q请各位大侠赐教,拜托!
  • 请教导线,绝缘子型号含义
    请问架空导线“A3/S1A-465/50”表示什么含义?绝缘子型号:UB160B、U160BP和FC70CN/200各表示什么含义?我在网上搜了半天都没找到,哪位高手指导一下,谢谢!
  • 一文让您了解所有架空输电线路导线及导线型号
    知识点:紧凑型架空输电线路
  • 电气材料(母线、导线、绝缘子等型号)
    电气材料(母线、导线、绝缘子等型号)
  • 10kV架空绝缘导线雷击断线的防护措施
    为了减少树枝、鸟类等外物引起架空裸线的故障、减小停电时间、提高供电可靠性,佛山电力局从1999年开始使用10kV架空绝缘导线。从运行情况看,确实达到了预期的效果。但是,也带来了一些新的技术问题,主要是雷击断线问题十分突出。在已架设的20条架空绝缘线路中,在两年时间内已有7条线路受到雷击而断线。因此,为确保架空绝缘配电网的安全运行,必须妥善解决雷击断线问题。一、架空绝缘导线雷击断线的机理 电工 之家架空绝缘导线的雷击耐受特性与架空裸导线的物理特性明显不同:当直击雷或感应雷过电压作用于裸导线引起绝缘子闪络时,接续的工频短路电流电弧在电动力的作用下沿着导线向背离电源方向移动,并在工频续流烧断导线或损坏绝缘子之前引起断路
  • 关于630变压器导线型号的选择
    求大神指导,此项目为4台630变压器,高压进线共200米,其中架空150米,电缆50米,用户是矿山选厂,用电设备大多数为电动机类设备,请问这种情况下架空导线和电缆线径选用多少合适,电动机类设备比较多的情况下,是否需要考虑启动电流??
  • 求10kV及以下架空绝缘导线金具
    谁有<<10kV及以下架空绝缘导线金具 DL/T765.3>>,麻烦给传下或者给个链接,非常感激!!!!!!!!!!!!!!!
  • 探讨10kV架空绝缘导线雷击断线的防护措施
    为了减少树枝、鸟类等外物引起架空裸线的故障、减小停电时间、提高供电可靠性,佛山电力局从1999年开始使用10kV架空绝缘导线。从运行情况看,确实达到了预期的效果。但是,也带来了一些新的技术问题,主要是雷击断线问题十分突出。在已架设的20条架空绝缘线路中,在两年时间内已有7条线路受到雷击而断线。因此,为确保架空绝缘配电网的安全运行,必须妥善解决雷击断线问题。 一、架空绝缘导线雷击断线的机理 架空绝缘导线的雷击耐受特性与架空裸导线的物理特性明显不同:当直击雷或感应雷过电压作用于裸导线引起绝缘子闪络时,接续的工频短路电流电弧在电动力的作用下沿着导线向背离电源方向移动,并在工频续流
  • 低压配电线路导线型号选择
    山东省郓城县供电公司 李兆远 -------------------------------------------------------------------------------- 摘要:在低压配电网中,电能损耗是十分惊人的,该文从降损节能的角度考虑配电网中导线截面的选择,在经济合理的原则下,适当增大导线截面以减小电能损耗,从而达到多供少损的目的。 关键词:低压配电网;电能损耗;导线截面中图分类号:TM751 文献标志码:B 文章编号:1003-0867(2006)09-0057-02导线的截面通常是由发热条件、机械强度、经济电流密度、电压损失和导线长期允许安全载流量等因素决定的。按照这些原则选定导线截面并无不妥之处,但从节约能源的原则出发,笔者认为,应将“电能损耗大小”作为选择导线截面的首要依据。现以郓城县陈坡供电所提供的一供电点为例进行分析计算。 该供电点380 V,负荷25 kW,供电距离320 m,负荷功率因数为0.6。为了分析计算方便,假定三相负荷
  • 外行的求救,几种导线型号的知识。。各种不懂!
    给电网做系统,系统弄好之后,客户要我们来录入数据,但我发现他们excel中的几种导线型号系统中都没有,问了师兄之后,他说让我自己去百度。。。只要有导线的安全电流和截面积就行了。。。我百度不出来。。。下面我把几种导线型号贴出来。。大家帮忙啊。。不要说说高深的专业术语。。。我是外行人。。YJV22-3*240LGJ-35YJLV-240YJV22-3*300YJLV22-240目前就发现这几种。。。急救
  • 【请教】400V架空绝缘导线穿500kV线路发现抖动现象
    400V架空绝缘导线穿500kV线路的线档发现抖动现象(幅度3cm左右),主要是雨天,早上结霜时,太阳出来后现象消失,到底怎么回事?求高手分析[ 本帖最后由 shshhx 于 2011-12-23 10:59 编辑 ]
  • 直线杆绝缘子绝缘架空导线和扎线烧损现象分析
    以下文章来源于配网不停作业工作室 ,作者沉默的胡子
  • 关于架空绝缘电缆或电线的讨论
    关于架空绝缘电缆或电线的讨论最近遇到这样的问题,关于施工现场临时用电电源的问题,由于计划的改变,项目分区开发的次序发生了变化,导致临时箱变的位置远离当前的开工区域,距离约为550米。施工临时用电需求约为470KVA,功率因数取为0.65。要求是将电线或电缆架空敷设。如何用最节省的电线或电缆选择来将电源送到施工场地,满足电压损失等方面的要求。是用BXF绝缘电线?还是BV?还是架空绝缘电缆(JKV?JKY?JKYY?)?还是其它的一些选择?我感觉用BXF或BV都不划算,用架空绝缘电缆,又没有对应的电阻、感抗等参数来计算电压损失。我找到一些关于架空绝缘电缆的文章,附后。欢迎大家的宝贵意见。
  • JKLYJ及JKLGYJ绝缘导线参数
    自制PDF格式,35kV及以下架空绝缘导线参数。网上相关资料好象很少。
  • 35千伏户外变电站架空线必须选用绝缘导线吗
    前几天去新疆乌鲁木齐报项目,35千伏新建变电站35千伏为户外布置,审图人员说35千伏导线应选用绝缘导线,说是刚下的文。我没找到,问了下别人,有人说是新国网反措里提的,我也没找到。请教一下,有谁知道是哪个文要求的吗?
  • 架空绝缘导线在绝缘子处不能用金属导线绑扎
    架空绝缘导线在绝缘子处不能用金属导线绑扎,为什么?是不是交变磁场会在金属扎线上感应出电动势会损坏绝缘层。请教高手!!
架空绝缘导线型号
架空绝缘导线型号专题,为您提供架空绝缘导线型号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与架空绝缘导线型号 相关的专业交流讨论,更多架空绝缘导线型号相关内容请访问
管道敷设
敷设方式
