比如说我的电线一开始是靠墙穿管敷设,后来又进入了吊顶里,那么我在图纸上的表示方法是什么样的啊?比如电线BV5*1.5 穿电线管管径20先穿管敷设再在吊顶里敷设就要表示成 BV5*1.5-TC20-WE,AC ?
电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?
有一个同学负责施工,问了我这么一个问题,让我有点头疼:二次装修:因为照明回路多(50多路),想用桥架敷设BV导线(都是2.5,4.0的线)。好像一般桥架是不敷设BV导线的!但这种情况可不可以呢?如果可以的话,BV导线从桥架穿出来也得穿管,那也的50多跟管穿出来!请高手指点!
<GB 50054-95>条文:1.第5.2.12条:布线用塑料管(硬塑料管.半硬塑料管.可绕管).塑料线槽,应采用难燃型材料,其含氧指数应在27以上。问,含氧指数如何理解?是否指在燃烧时释放气体中的含氧百分数?还是在燃烧时消耗气体中的含氧百分数?其在<GB 50054-95>的条文说明中无第五章的说明。2.第5.2.7条:金属管. 金属线槽布线宜用于屋内.无外场所,但对金属管. 金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管. 金属线槽布线。问:“在建筑物的顶棚内,必须采用金属管. 金属线槽布线。”如何理解?在建筑物的顶棚内,PVC管就不可以用了吗?请各位前辈.同行指教。。。。。。
导言:目前建筑电气工程施工中存在的主要问题:专业工程承发包较混乱。材料市场混乱,产品质量差。施工现场安装专业人员配备严重不足。设计变更与现场施工不同步;图纸审核、方案策划不深入。施工工序混乱,抢工现象很普遍。资料归档不齐全,填写不规范。那么我们更加需要一些优质较好的做法供施工人员参考实施,今天来看看金属线槽、桥架、封闭母线安装做法。优质做法:
新来的小弟请问一下各位大侠,一般居民住宅电线暗敷设能不能采用BVV电线直接在墙体暗敷而不用套管保护? 有没有具体的规范说明啊!
现在的电线管壁厚什么规格的都有,建材市场上有的壁厚如纸,还有1.2厚、1.6厚,工程中见过如纸的电线管,请问规范上有要求吗?
不知这个话题是应放在这个板块还是智能减灾板块,因为主要是线路敷设,故放在此板块,呵呵!“GBJ16-87 10.1.3 消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生长、生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。”并参考04DX002第九页的注解:为了确保消防用电的可靠性,其配电线路应与其他动力、照明配电线路分开敷设。问题:一般我们应急照明是单独一个桥架,其他强电一个桥架,在这个强电桥架里分非消防负荷、消防负荷,消防负荷的双回路要分开,至少加两个隔板,另外普通电梯的两个回路也应分开,这样就是:1非消防负荷、2普通电梯的另一个回路、3消防负荷双电源的一个回路、4消防负荷双电源的一个回路。岂不是要三块隔板,不知大家是如何处理的,希望大家积极参与啊!
碰到PVC电线管ACC敷设,ACC:不可上人吊顶内暗设,但是还是不能确定套定额时套明敷还是暗敷?(ACE:可上人吊顶明设。)我理解为套暗设。希望高人解答一下,也可参与讨论。
请指导下,电线管在不能进人的吊顶内敷设,层高3.8M,吊顶高的地方地2.7M,低的地方是2.4M,电线管在吊顶内敷设多高,依据是什么?还有在同样情况下的桥架、线槽的安装高度又是怎样确定?
高层住宅的房子,楼上的配电箱进线管在楼下的梁里面,楼下开空调孔的时候(位置物业的人确认过的),打断了楼上的进线管,请问,施工单位这样做,有没有违反什么规范的。谢谢。[ 本帖最后由 xiajfei 于 2012-3-25 16:06 编辑 ]
类别 型号 绝缘材料、类型 敷设条件 铜芯 铝芯 电线 BX BLX 橡皮绝缘 室内架空或穿管敷设,交流500V,直流1000V下 BXF BLXF 氯丁橡皮绝缘 室外架空或穿管敷设,交流500V,直流1000V下,尤其适用于室外架空 BV(BV-105) BIV(BLV-105) 聚氯乙烯绝缘(耐热105℃) 室内明敷或穿管敷设,交流500V,直流1000V下电器设备及电气线路软线 (ZR-)RV (阻燃型)聚氯乙烯绝缘 交流250V及以下的照明、各类电器(阻燃型适用于有阻燃要求的场所 (ZR-)RVB (阻燃型)聚氯乙烯绝缘平型 (ZR-)RVS (阻燃型)聚氯乙烯绝缘绞型 电力电缆 (NH-)VV VLV (耐火型)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 敷设在室内,隧道内及管道中,不承受机械外力作用(耐火型适用于照明,电梯、消防报警系统,应急供电回路及地铁、电站、
现在做的项目,办公室和公寓用的如图的轻质隔墙板。请教各位老师,电线、开关、插座等怎么穿管走线呢?
最近在和别人讨论电气安装中关于吊顶内电管敷设的问题,想请教大家,PVC管吊顶内敷设,应该是套明敷还是暗敷?相差很大。有想关的解释或者规定吗?预算栏目发贴交流注意事项 1、注明自己的地区,因为各地的差别很大。 2、阐述问题尽量详细; 3、自己运用的定额基价版次及名称。 4、回答的网友也最好说明自己的地区、自己运用的定额基价版次及名称,以免引起误解。
消防设备配电线缆的选用及敷设研究(作者:林卫东福建省建筑设计研究院350001) 摘要:本文先介绍了国内外设计规范对消防设备配电线缆的要求,再对各类线缆的燃烧特性进行了分析,着重就矿物绝缘电缆与其它有机耐火电缆的性能特征、经济价格进行了分析对比,提出不同建筑物的消防设备在火灾发生期间的最少连续供电时间可分不同等级,电线电缆也可按使用场所进行分级,以及线缆应采取正确的敷设方式。 关键词:电线电缆分级燃烧试验消防设备供电时间 (1.概述 电线电缆根据其本身具有的燃烧特性,分为普通电线电缆、阻燃电线电缆、耐火电线电缆及矿物绝缘电缆等。根据有关部门统计,在我国发生的火灾中,因电线电缆的绝缘老化和过载使用等原因而引起的火灾占了很大的比例,如2000年河南焦作“天堂”影视厅火灾、2002年北京“蓝极速”网吧火灾、2005年广东汕头华南宾馆火灾等,同时又因电线电缆成为导火线从而助长火势蔓延,并将消防设备的配电线路烧毁,造成消防设备不能有效运行,影响人员疏散,耽误灭火进行,从而产生更大的伤亡和财产损失的例子也并不少见。这些
火灾应急照明配电线路穿管暗敷时,按规范要求需敷设于不燃烧体结构内,且保护层厚度不应小于30mm。假如某厂房消防设备按三级负荷考虑,设置了自带蓄电池灯具的应急照明。那么其配电线路是否也需注明暗敷时其保护层厚度不应小于30mm呢?欢迎大家讨论。
民用建筑中碰到大分区配电往往要用到桥架,且有大量的电缆或电线集中敷设,请问: 1.电缆、电线能不能在同一桥架中混合敷设? 2.此时相当多根电缆或电线的载流量如何确定?
信息技术不断发展,推动着各行各业的发展,也催生了智慧城市,智能楼宇,智能家居。目前许多城市很多建筑、家居使用的设备都趋于智能能,促使弱电线缆使用越来越多,语音线缆、网络线缆、有线电视线缆以及音响线缆等。对面此种状况,弱电线缆厂家唯康要提醒大家的是,严格遵守线缆敷设要求。 第一,弱电线缆应该和强电线缆区分。弱电信息属于低压电信号,抗干扰性能比较差,所以弱电线缆地走向应该避开强电线(就是家庭使用的电源线)。按照国家相关规定,电源线和插座,电视线和插座的水平间距不应小于50厘米。 第二,设计整个智能家居布线布线系统,需要总的控制开关。一个家庭几部电话或者多台上网设备,那是平常不过事情。为了保证各种弱电线缆的对接质量更是为了后期的维护管理,家中的电话系统和网络线缆设计一个集中控制单元,控制整个家居智能网络。 敷设的过程中,我们可以根据网络线进室的位置选择门厅、过道、书房上方等某个地方,设计一个小线盒(形状如电源分线盒),将所有外部进户的语音线、网络线、有线电视线线到达这个线盒,同时家中每个房间的电话插孔、网络插孔、有线电视插
