  • 请教关于直埋和管沟敷设。。
    大家好。请教一下。。目前项目上遇到有6跟管道需敷设。但是宽度不够。请问。1.直埋是否可以上下埋??上下间距应该是多少??2.如不能直埋是不是只能做管沟敷设。
  • 关于电缆直埋敷设的问题
    像负荷大的两根电缆拼接在一起时采用液压钳紧固然后采用喷灯热融做绝缘,可是有些时候一根电缆要带的负载只有几个千瓦,这时两根电缆用何种接法才能保证在日后的使用过程中不漏电.因为我们的一个工程就是一个水泵的现场控制箱和中控室之间有根电缆有接头,在使用半年以后,现场水泵的控制箱总报警,而且水泵一运行总烧保险,一检查是那根埋地电缆的接头绝缘处漏电了,导致把控制箱内的PLC烧毁.所以本人想请教各位前辈,有没有什么好办法,负载小的电缆的接头做法
  • 关于10KV电缆直埋敷设的问题?
    现遇到一问题,根据现场实际情况,想将YJV 10KV直埋敷设。按照GB50217-94 电力工程电缆设计规范上3.5.3说似乎不带铠装的可以直埋敷设,但是《工业与民用配电设计手册》上说“直埋敷设应使用具有铠装和防腐层的电缆。不知道各位有什么高见?还请不吝赐教。。。
  • 直埋敷设管道最小覆土深度
    表3.1.2 直埋敷设管道最小覆土深度 管 径(mm) 50~125
  • 电缆与电缆直埋敷设间距的问题
    为什么电缆直埋敷设,除控制电缆外,电缆之间需要保证间距。 但是桥架上敷设电缆,就都是一根挨一根的敷设呢?哪怕控制和电力电缆同桥架敷设,也只需要穿钢管或者加隔板就可以,不用再拉开距离。 而且直埋敷设的电缆,基本都是带有铠装和屏蔽层,不保持间距,影响很大吗?
  • 求助:电缆直埋与排管敷设的区别?
    求助,电缆直埋敷设和排管敷设是啥区别啊?俺没到过施工现场。谢谢回复一下。直埋是不是没有电缆沟,没有混凝土,没有砌砖,电缆与电缆之间是由土壤来填充,而排管是电缆穿在保护管里面的,管与排管之间又是什么来填充呢?排管就是保护管对吗?总之请大家回答一下这个问题。还人他们的使用场合等等。
  • 电缆直埋敷设过挡土墙的做法
    电缆直埋敷设过挡土墙的做法
    如题,百度文库上有一种做法,但没有依据: 除注明外,室外电力及通讯电缆均采用铠装电缆直埋敷设,埋深0.8米,过基础及道路,均穿钢管保护,过道路时埋深1.0米,过挡土墙时穿镀锌钢管沿墙明敷设。电缆及电缆敷设后地面上应做明显标记。配电间至室外电缆沟及室外电缆过道路处均预留两根DN100钢管。求相关做法及图集。
  • 光缆直埋敷设时与电力缆的间距
    规范上要求,在同一路径直埋敷设时,电力缆和通信缆的间距要求是500mm,这个数据是基于通信缆怕干扰而设定的安全距离,但是光缆是不怕电力缆的干扰的,那么光缆和电力缆的间距是否可以小于500mm呢?有没有什么规范可循?
  • 冻土层深2m,电缆直埋如何敷设?
    冻土层深为2m,电缆采用铠装电缆直埋敷设,请问采取什么保护措施?规范上说在冻土层内敷设的电缆要采取保护措施,是否铠装电缆也要采取措施?采取什么措施?谢谢!
  • 直埋、穿管、排管、电缆沟,这四种电缆敷设
    直埋、穿管、排管、电缆沟,这四种电缆敷设方式需要注意什么?
  • 直埋蒸汽蒸汽管道可采用无补偿敷设?
    关于直埋蒸汽蒸汽管道可采用无补偿敷设,我一直没搞清怎样才能让管道与地面摩擦力大于管道膨胀应力,因为供热管道需要保温,那摩擦力怎么解决?
  • 直埋、架空、不通行地沟敷设哪种更经济?
    同等条件下,室外采暖管道直埋、架空、不通行地沟敷设哪种更经济?另外在寒冷地区冻土层室外采暖管道是不是必须埋在冻土层以下?直埋敷设管道,能不能用岩棉、矿渣棉作为保温材料?
  • 【求助】一根低压电缆直埋敷设过沟的问题
    请问一个低压电缆120的,直埋敷设,过一条小沟,深2米,宽约1.5~2米,请问怎么设计?一种建议是穿管,距沟顶0.5米敷设。请大家给出具体建议,穿什么管,管径多大,埋深多少?
  • 请问下穿管敷设,直埋敷设,和排管敷设的区别
    穿管敷设是不是直埋敷设的一种??排管敷设是多根保护管,穿管敷设只有一根?那什么时候需要我们用穿管敷设,什么时候就需要排管呢? 看电缆根数?穿管敷设是在外力较大的时候,不能采用直埋的时候才用的??为什么我找不到关于穿管敷设的描述?都只有排管敷设和直埋敷设?在什么书上有呢?
  • 涨知识!管道敷设:直埋与管沟究竟有哪些区别?
    之前曾经整理过一篇专门介绍 管道敷设方式 的文章,但是并没有单独各种敷设方式进行过对比,这里把
  • 请教小区采暖管网直埋敷设中转角问题
    在做一个小区采暖管网时,需要做一个Z型拐弯,转角不是两个90度,而是两个20度左右的转角,这种情况是否可以用作自然补偿,如果不能用作自然补偿,这段是否需要采取特殊处理,设计计算时,应该按直管段计算还是其他方式计算,请各位同仁指教。谢谢!!!!
  • 热力管道无补偿直埋敷设试验研究
    1976年——1980年我公司等五家单位合作进行了热力管道无补偿直埋敷设试验研究,先后完成了直埋管道冷态下的摩擦力试验、“L”型管段热胀模拟试验、内压和轴向作用下三通强度试验及埋地固定墩稳定性试验四个课题的研究。在冷态试验取得了数据并确定计算方法后,又进行了长230米、管径DN500直埋管道的热态试验,试验模拟工程实际情况进行了温度、压力荷载50次循环、并测定了管道的应力变化及固定墩的推力变化。 试验结论:1)采用低碳钢材质的直埋热水管道,直管段不设补偿器强度能够满足要求。2)管道强度计算按应力分类法推导的计算公式符合实际,在工程设计上有足够的准确性。3)理论推导的“L”型管段计算公式经试验验证正确可靠。4)试验中取得了摩擦力经验公式、三通加固方法、固定墩计算方法等技术参数,可供工程设计参考。
  • 【请问】35KV电缆直埋方式敷设,注意事项是什么?
    现有10㎞长35kv电缆,采用直埋方式敷设,在施工过程中注意事项是什么?另外请教一下,电缆试验应该这样做合适,电缆一段最长400米,用中间接头连接,在5㎞处设有H型试验井。请教各位!
直埋敷设
直埋敷设专题,为您提供直埋敷设相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与直埋敷设 相关的专业交流讨论,更多直埋敷设相关内容请访问
绝缘架空导线
钢管敷设
