单芯电缆穿钢管 正常应该A B C穿入一个管里 如果穿错了2个A和一个B穿一起或3个A穿一个钢管内,除了产生涡流造成电缆及钢管火热在 会产生零序电流吗?
扣压式薄壁钢管敷设安装
各位前辈:单芯电缆可以穿金属钢管敷设吗?(我这里指的是同一三相回路中的所有相线和零线共管敷设)如果三相回路可以。那单相回路可以吗?还有就是如果同一回路单芯电缆走桥架敷设。要什么处理措施吗?
电气工程钢管敷设工艺标准!请大家借鉴!
电缆敷设-导出器材,只能导出钢管,电缆等不能导出,哪位知道是什么原因呢?我的是天正2013,2014的bug太多,电缆清册导入后,关掉就没有了,又要重新导入
电缆穿钢管沿室内地面暗敷设,钢管的弯曲半径是外径的多少倍?那个图集或者规范里有?我记得看到过是6倍,但是设计手册上说是10倍
从一个工厂的集水池往废水处理场用泵输水,期间管道选焊接钢管,DN150,距离1000米,打算埋地敷设,费用(含管材费、施工费、其他材料费等所有费用)多少?
八芯对绞线可以室外直接穿钢管埋地敷设吗?比如说一个小区入口的门房,里面至少要有个电话,线路从附近的建筑引来,可以考虑这么敷设吗?
请问各位大神一个问题,一般电气施工明敷设的JDG管的管段连接之处是不需要做接地的,因为管接采用紧定式的只需将紧定螺丝拧掉即可,但是如果明敷设的时候采用镀锌钢管管段之间的连接采用紧固螺钉连接,也需要将紧固螺丝拧掉,这样做是否还需要做接地呢??
FC都是沿地面暗敷,但是我的大库房土建结构层已经灌浆了,插座箱的电源线施工单位忘预埋了,土建二次灌浆层95mm,焊接钢管是40的 我能埋到二次灌浆层里边吗? 如果是沿墙明覆需要绕很远。
业主要求我们将一根直径3m的钢管架空敷设(或沿地面)敷设,直线段约500m,请教怎样考虑固定和温度应力、温度变形等相关问题,谢谢
薄壁镀锌钢管(JDG、KBG)敷设工程施工工艺标准(J604-2004)
本人用的是浙江省的定额,在94定额中,电线管用的是焊接钢管,室外埋地敷设,书中也没明确提到该套用什么定额,或者是如何换算,想请教下各位都是套用什么定额的?可有哪里有相关的说明?
如图所示,在房间内肯定要穿塑料管或塑料线槽明敷。1按规范要求,在吊顶内应穿钢管,那么如何穿钢管,钢管进房间后,如何转换为塑料管,钢管与塑料管接头处应怎样处理???2设计中一般穿管都是塑料管PVC20,那么如果改为塑料线槽,符号应是什么,塑料线槽应怎么表示。就是长方形的小细线槽,图纸应该怎么表示呢?图纸中没画过,所以不知道该怎么表示?
室外电缆穿管埋地敷设,镀锌钢管的厚度要求?例如DN150的镀锌钢管,厚度应该是多少呢?DN150的镀锌钢管是用2.5mm的厚度还是4.5mm的厚度?有没有规范要求的?:Q
国标图集中有室内垫层内敷设采暖管用塑料管如PB管的施工做法,请问各位,室内垫层内敷设的采暖管能用热镀锌钢管或焊接钢管吗?有没有谁这么做过?有什么弊端?
按照现行的几个规范和设计手册,说法相互矛盾,大家都是怎么做的,根据哪个规范执行2006年版建规: 钢管和塑料管都可民规9.4.1和9.5.1: 钢管和塑料管都可低压配电设计规范: 必须穿钢管和金属线槽技术措施: 应穿钢管和金属线槽
尊敬的各位前辈: 我想请问一下:在我市要做一截污管设计,而现在河两岸的河堤已经建好了,河堤旁边又是房屋,现在要在不拆房屋的情况下修建截污管,就只有在河里修了(并不一定全在河底),我的想法就是在河底打桩(钻孔桩或挤压桩).但是,管道的""抗浮""很难满足,还有就是检查井和溢留井很难做?请各位老师指教一下.也不知道那位老师知道在中国的那些城市做过 这样的范例?敬请告诉:jzf1021@sohu.com.学生将不胜感激.
焊接钢管和镀锌焊接钢管有什么区别?它们都在什么情况下使用。我见DN<50的一般用镀锌焊接钢管,而大于等于50的用焊接钢管,有这个规定吗?
