请问在不到一米厚度的地上如何做电缆排管埋设?下面是地下室,地下室顶板只有7、80公分厚井深都达到1.3米有相关经验的请指教
我公司10KV高压电缆采用玻璃钢电缆排管敷设,供电部门中间检查时提出排管全线增设一根50*5的接地扁钢,请问:这根扁钢起什么作用
求助,电缆直埋敷设和排管敷设是啥区别啊?俺没到过施工现场。谢谢回复一下。直埋是不是没有电缆沟,没有混凝土,没有砌砖,电缆与电缆之间是由土壤来填充,而排管是电缆穿在保护管里面的,管与排管之间又是什么来填充呢?排管就是保护管对吗?总之请大家回答一下这个问题。还人他们的使用场合等等。
800截面的电缆,外径100mm左右,采用排管敷设,敷设长度约460m。请问余量如何敷设更好,如果设在工作井内,工作井好像有些大?
在画总图时,应甲方要求所有室外电缆均采用混凝土排管敷设。查阅图集(94D164)后发现有以下几个问题:1.由于受现场其它管线的影响,电缆排管工作人孔井除直线井外,其余均不能按照图集上所示尺寸大小,不知有何合理解决方案。2.关于人孔井内排水问题。按民规要求,人孔井内需设集水坑,但不知采取何种方法集中排水。3.人孔井间距按规范要求为150m,而图集是50m。不知以哪一种为准,还是有其它规定。4.是否还有其它图集可参考,除了标准井之外,是否可以自己设计井的形状与大小。5.此种敷设方式在设计与施工时需要注意哪些事项。恳请有过这方面设计经验的同仁不吝赐教。
有一个厂区的外线,强电电缆大于8根了,不能用直埋了,我采用了排管敷设可现在有一个问题,就是弱电也是穿管敷设的那么强电管与弱电管能排在一直吗?是否应隔开一定的距离?请大家帮忙解答一下,谢谢!!!!!
各位大侠,请问在电缆排管敷设时,根据电缆的大小选择排管,是不是比电缆外径大即可,还是有什么规定?比如要比电缆外径大多少?
最近查看规范,发现国家规范《电力工程电缆设计规范》时发现,书中并没有列出排管敷设时的电缆载流量校正系数,只是在条文说明中带了一句--参考原苏联和日本的一本设计规范,但并无列出该规范。这是为何,在现在的住宅小区,电缆已经大量采用排管敷设方式,觉得很有必要列出该数据,让大家设计时也做到有理有据!那位能提供一些信息!
直埋、穿管、排管、电缆沟,这四种电缆敷设方式需要注意什么?
1.电缆沟两侧通长敷设扁钢,还要每隔20米跨接一次,用镀锌扁钢做接地极,做起来看着挺累,到底为什么要这样做呢?2.见到电力局的图纸,电缆排管,穿PVC-C管,还通长敷设扁钢,在人井处设接地极,这么做又有无必要呢? 望高人指点。
市政电力电缆排管在桥侧壁悬挂敷设
在有人操作的地方必须作安全接地。电缆沟应作,每隔20米(我做的为100m)跨接一次,这是电缆沟左右侧的等电位联结线,避免电压差造成的电击事故。电缆排管无人操作,可以不做,不会出现安全事故。但其电力井必须做,只要每个井达到接地电阻值就行了。
两张典型的剖面图,那张更妥当?A.开挖面小,散热稍好,抗挖、抗压性能好;太深,不容易检修,且存在与电缆井深度不匹配的问题;B.挖深较浅,施工方便,不易干扰地下管网;但开挖面太大,对现场占地面积要求较高;好像曾看到过一个帖子,有人讲,排管敷设,管阵长方形排布时,横向长度跟纵向深度有一个比例关系。忘记是大于1还是于1了;
图纸简介: 本土为10kV电缆敷设施工图,包括路灯分接箱基础图,电缆沟断面图,电缆井内管道做法示意图,井盖预制加工图等,内容很齐全。 投稿网友: gan_123456 上传时间: 2014-05-20
免费分享 觉得好就给个好评。
穿管敷设是不是直埋敷设的一种??排管敷设是多根保护管,穿管敷设只有一根?那什么时候需要我们用穿管敷设,什么时候就需要排管呢? 看电缆根数?穿管敷设是在外力较大的时候,不能采用直埋的时候才用的??为什么我找不到关于穿管敷设的描述?都只有排管敷设和直埋敷设?在什么书上有呢?
看到有的图纸有的是沿线12的圆钢,10的圆钢,25×4的扁钢。具体是套用了那个规范,怎么计算的那?大家通常都用的哪个规格?
如果需要的话,比如6根玻璃钢排管,分两排,每排3根,包封时要占多宽的地方呢?玻璃钢排管较PVC管的价格怎么样呢?玻璃钢排管的标准型号有哪些啊?
