  • 关于电话电缆敷设的问题.
    我看到这样一个图纸:系统图上画出一根200对的电话电缆在中间分出二根50对的,一根100对的,分别进入电话分线盒,有在电话电缆中间作个头分出三根电缆的作法吗?如果没有,那我看的是系统图,实际施工时又该怎么做呢?请教各位!!!!!!!!!
  • 请教:有关电缆敷设的问题
    1、排管敷设的电缆,是否可以考虑不需要铠装?2、直埋敷设的YJV22电缆,需要考虑允许高差的要求吗?如果要,其允许的高差数值是多少?在哪里可以查到。
  • 关于电缆直埋敷设的问题
    像负荷大的两根电缆拼接在一起时采用液压钳紧固然后采用喷灯热融做绝缘,可是有些时候一根电缆要带的负载只有几个千瓦,这时两根电缆用何种接法才能保证在日后的使用过程中不漏电.因为我们的一个工程就是一个水泵的现场控制箱和中控室之间有根电缆有接头,在使用半年以后,现场水泵的控制箱总报警,而且水泵一运行总烧保险,一检查是那根埋地电缆的接头绝缘处漏电了,导致把控制箱内的PLC烧毁.所以本人想请教各位前辈,有没有什么好办法,负载小的电缆的接头做法
  • 10kV电缆敷设的有关规定
    10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
  • 天正8的电缆敷设怎么使用?
    我小心翼翼的在EXCEL里把电缆清册弄好,用"清册设置"进行设置,点确定,提示“数据库未能正常连接”,不解中~~~~有没有人会使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~
  • 电缆敷设方式的讨论!!!!!!!!!
    我最近根据以前所作的工程,总结了共有的几种电缆电线敷设方式:1.在空气中明敷2.在空气中穿管明敷3.在隔热墙中穿管暗敷设4.在地坪下穿管暗敷设(这里的地坪下指的是室内最低层的地下)5.在地下穿管暗敷设(这里的地下是指室外0.7米及其以下,主要针对室外管网的穿管敷设)6.锴装电缆直埋地敷设7.在电缆桥架内敷设.其中建筑电气常用数据04DX101-1中仅有1,2,3,5,6这几种情况,没有第4中情况,从我的理解来看,第4中情况应该和第3中情况类似,所以第4种情况查表时应该按第3种情况来查.各位大侠你们是怎么理解的,请告知.
  • 关于感温电缆敷设的问题
    1、在电缆沟中如果有多层桥架,是否每层桥架均需敷设感温电缆?2、在电缆沟中如果有两侧桥架,感温电缆该如何敷设,是两侧分别敷设,还是一同敷设?3、是否能指出在哪些规范中有相关规定?
  • 【请教】关于电缆敷设的问题
    请教下,电缆敷设时 在什么情况下可以 累叠 起来敷设?我以前在一本规范还是图集上看到过,现在忘了。找了半天都没有找到,那位大哥知道,给小弟回复下!!!特别是 桥架和电缆沟里面!
  • 关于10kV电缆敷设的问题
    在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
  • 关于BTTZ矿物电缆的敷设
    关于BTTZ矿物电缆的敷设
    求助:请教BTTZ型矿物电缆敷设技巧,如何能敷设得快、直、好?
  • 地下电缆敷设的特殊情况
    小区规划原计划是线路VV22电缆直埋敷设,现发现地下水较高,地面下80CM有水,而电缆埋深1M,应如何处理。用何电缆?到冬天要防冻吗?
  • [求助]多些各位!有关电缆敷设的问题!
    规范中规定“每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个”,如果实际施工中电缆的路径必须拐超过3个以上的弯,该如何铺设电缆管?
  • 关于10KV电缆直埋敷设的问题?
    现遇到一问题,根据现场实际情况,想将YJV 10KV直埋敷设。按照GB50217-94 电力工程电缆设计规范上3.5.3说似乎不带铠装的可以直埋敷设,但是《工业与民用配电设计手册》上说“直埋敷设应使用具有铠装和防腐层的电缆。不知道各位有什么高见?还请不吝赐教。。。
  • 请教电缆计量和配线敷设
    1、建筑物的电缆进户管中的进户电缆是否需要计算?易网-电气-论坛-新手上路(二)电缆、桥架篇上说不需要计算。原因是进户电缆通常由外线工程施工。请问实际做预算中,你是否计算了?2、电线的敷设方式为FC,请问走地面和楼面的埋深是多少?6、电表箱与计量表是同一概念吗?
  • 求教:关于电缆敷设的几个问题
    1、铠装电缆直埋时,是否需要再穿保护管?2、直埋电缆沟内是否需要做垫层?规范及图集有无明确要求?盼望各路大侠解惑,谢谢!3、隧道电缆沟内,水平敷设的电力电缆的支架间距,有的规范说是800,有的规范说是1000,以哪个为准?
  • 05X101-2地下通信电缆敷设
    图集05X101-2地下通信电缆敷设
  • 求助,电缆临时敷设的问题
    接了个户外的展会,就类似嘉年华那种,动力电都需要做临时的电路,因为是水泥地,场地方不让破坏地面,不让挖电缆沟,架空也不现实,而且会期长达3个月,人流量估计会非常大,这种活要咋干啊?还有就是验收这块,会不会有麻烦?
  • 110kV电缆桥架敷设--请教
    请教下110kV交联铜芯电缆,截面300的,采用800mm宽的梯级桥架敷设时,一个桥架里面是不是只能放一个回路(也就是3根单芯电缆品字形放)呀?如果可以放多个回路的话,最多可以放几个回路呢?以前没有做过请教下大家,谢谢!
  • 110kV电缆敷设的几个问题?
    110kV电缆敷设时考虑到:减少运行中电缆金属护套上的感应环流的损耗,降低电缆金属护套上的感应电压,提高输送容量,应根据电缆长度不同,可采用电缆金属护套接地方式,规范上应计算感应电压,但有没有通常的做法,比如,大于多少米可用那种接地形式?在电缆长度很长时大于1.2公里采用两端直接接地,中间交叉互联接地;在采用该法时一个单元中,电缆交叉互联箱是怎么是怎么设置的?几个?
敷设电缆报价
敷设电缆报价专题,为您提供敷设电缆报价相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与敷设电缆报价 相关的专业交流讨论,更多敷设电缆报价相关内容请访问
电缆敷设方案
电缆排管敷设
