1 自容式充油电缆线路高差超过本规范第3.5.2条的规定,且需分隔油路时,应采用塞止接头。2 电缆线路距离超过电缆制造长度,且除本条第3 款情况外,应采用直通接头。3 单芯电缆线路较长以交叉互联接地的隔断金属层连接部位,除可在金属层上实施有效隔断及其绝缘处理的方式外,其他应采用绝缘接头。4 电缆线路分支接出的部位,除带分支主干电缆或在电缆网络中应设置有分支箱、环网柜等情况外,其他应采用T 型接头。5 三芯与单芯电缆直接相连的部位,应采用转换接头。6 挤塑绝缘电缆与自容式充油电缆相连的部位,应采用过渡接头。 长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护.免费咨询电话400-004-5568
请问各位大侠,1.2X1.2米与1.0X1.0米电缆沟支架数都是8根,放的电缆根数是否一样?各应可以放几根电缆?电缆是否要套管?谢谢
一工程,高层医院,要省钱,选用油浸变压器在室外安装,离本建筑15(中间包括6米道路)米,低压配电室设在医院地下,为节省投资,我想用母线槽(载流3000A)沿电缆沟敷设至建筑屋地下配电室,不知可行否?急
电缆沟内布线时,想把强电和弱电一起布置到电缆沟内,具体方法如下:电缆沟内线架分两边,一边是强电电缆,另一边是弱电电线,弱电电线单独用带镀锌桥架布置.这样综合布置行不.请大家说下,谢谢!另问下大家,有没有强电和弱电共用的桥架.[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-17 20:49 编辑 ]
见到规范上要求电缆沟里的电缆不能用带可延燃的外护套,那普通的YJV22,VV22电缆能否敷设在电缆沟里,还是一定要用ZR-YJV22,ZR-VV22的?
各位大师好,大家有没有做过110kV与10kV电缆同沟敷设的电缆沟?封闭电缆沟(或隧道),除了考虑两不同电压等级的电缆需在两侧分开敷设,做两侧支架。其竟宽要求是多少?沟体要求是否和我们正常的10KV一样?110KV的支架要求等等。对于110kV与10kV电缆同沟敷设的电缆沟,大家认为这样的电缆沟应该怎么做呢?希望大家积极献言。谢谢
要敷设18根0.6/1KV的400的电缆在室外电缆沟内,这电缆沟应怎样选?电缆沟盖板是活动还是不活动?覆土还是不覆土?
1)变频电缆如BPYJVTP2和计算机电缆如DJYVP在电缆沟内敷设时,有没有什么特殊要求么?例如和1kv以下的动力电缆不能敷设一层等等2)电缆沟内的单个电缆支架上可以敷多层电缆么?多谢各位阿,最好能告诉一下,那个标准中有涉及到这部分内容
接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
1、在电缆沟中如果有多层桥架,是否每层桥架均需敷设感温电缆?2、在电缆沟中如果有两侧桥架,感温电缆该如何敷设,是两侧分别敷设,还是一同敷设?3、是否能指出在哪些规范中有相关规定?
请教下,电缆敷设时 在什么情况下可以 累叠 起来敷设?我以前在一本规范还是图集上看到过,现在忘了。找了半天都没有找到,那位大哥知道,给小弟回复下!!!特别是 桥架和电缆沟里面!
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
求助:请教BTTZ型矿物电缆敷设技巧,如何能敷设得快、直、好?
配电房低压出线柜出来的电缆,电缆沟施工是有角钢横担的分为3层,按照电缆敷设施工惯例需要排序敷设电缆吗?看现场施工就随便往沟里一放就了事的。
想请教一下,某地要求配电室外的10KV电缆只能走电缆沟敷设,不允许穿管敷设,那在小区内电缆盖板肯定不能裸露地面吧?我理解着盖板上面再盖上覆土或路面硬化,有没有规范或图集规定上面盖多厚的覆土或盖板离最终地面最少距离是多少?
技术措施上说: 电缆在电缆沟或电缆隧道内明敷设时,应考虑选用有防蚁,防鼠害功能的钢带铠装塑料外护套类型的电缆。但规范上好像又没明确说明这点吧。可不可以不用带铠装的呢?
我看到这样一个图纸:系统图上画出一根200对的电话电缆在中间分出二根50对的,一根100对的,分别进入电话分线盒,有在电话电缆中间作个头分出三根电缆的作法吗?如果没有,那我看的是系统图,实际施工时又该怎么做呢?请教各位!!!!!!!!!
直埋、穿管、排管、电缆沟,这四种电缆敷设方式需要注意什么?
1.电缆沟两侧通长敷设扁钢,还要每隔20米跨接一次,用镀锌扁钢做接地极,做起来看着挺累,到底为什么要这样做呢?2.见到电力局的图纸,电缆排管,穿PVC-C管,还通长敷设扁钢,在人井处设接地极,这么做又有无必要呢? 望高人指点。
