请教各位,我总弄不清导线应该穿什么样的线管。我看资料上有SC、TC、PC、FPC、CT、SR、请问要怎样选择,望各位不吝赐教。
1、(电缆就不需要介绍了,主要是问电线)导线敷设方式有很多种,焊接钢管、pvc管、金属线槽、塑料线槽等等。。。 a、如何选用敷设方式,依据什么?(应该不仅仅是为了美观吧) b、有哪些导线是规定了敷设方式的(列举几个)2、我看了一套建筑防雷设计的图纸,疑问有下: a、图中用:接地极 (利用基础和桩内钢筋),基础桩内的钢筋是有外露出来的吗?否则怎么将引下线、等电位引下线连上去? b、有避雷施工的照片、施工图纸(付链接也行) 吗,我想了解一下。最后,感谢回复的大神们!!!thx~~~:kiss:
70多米长的走廊(吊顶),照明、插座、空调一共大约150根线,难道都穿管敷设吗?我用的是金属桥架,我们单位的以为老工程师说,民规上规定了,如果用线槽的话不能超过30根,如果用桥架的话,只能敷设电缆,不能是电线,因为桥架本身就叫“电缆桥架”。 请问各位,象这种情况 你们是怎么做的呀?
请教:5根导线穿管敷设,3根相线,地线和零线各1根,根据计算电流选择导线截面时,按5根导线穿管选择还是按3根导线(相线)穿管选择?
我对导线敷设方式和部位方式的标注有些模糊,如SC表示焊接钢管敷设,DG表示表示穿电线管敷设。还有其他的我在图上看不懂各字母表示什么意思??谁能提供相关的资料给我啊??谢谢
看到这样一般个工程,土建施工时,电气施工人员没有及时予埋保护管,而使一个埋地敷设的回路BV-3*25+2*16-SC50无法按图纸施工.因为毛石基础上有圈梁,已经施工完,地面还准备做地热,线路又长,总之无法按图施工.土建进度正准备砌一层的墙. 为了解决此问题,施工人员建议把此回路的导线分别穿4根PVC25管敷设(N与PE线考虑穿一根管),这样就可以敷设在一层的顶板里(板厚100).总觉得这样做太别扭,但也没想到什么不能这样做的理由.这也不是金属管,也不存在有涡流的问题. 我想向各位请教一下,这样做可以吗,为什么? 谢谢!
BIM软件小技巧: Revit MEP导线敷设方式表示以下是收集的电气设计施工图中常用线路敷设方式: DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 FC-沿地板暗敷
AB,BC,AC,CLC,WS,WC,CE,CC,SCE,FC可能那个WS是错的,应该是WC或WE什么的,不过我手头这本资料就是这样写的望各位高手指点
老厂房改造配点方案:一、插式母线排;二、电缆沟;三、电缆桥架。通过对比分析得出合理的方案
我作的一个工程,土建施工时,电气施工人员没有及时予埋保护管,而使一个埋地敷设的回路BV-3*25+2*16-SC50无法按图纸施工.因为毛石基础上有圈梁,已经施工完,地面还准备做地热,线路又长,总之无法按图施工.土建进度正准备砌一层的墙.为了解决此问题,施工人员建议把此回路的导线分别穿4根PVC25管敷设(N与PE线考虑穿一根管),这样就可以敷设在一层的顶板里(板厚100).我觉得这样做太别扭,但也没想到什么不能这样做的理由.这也不是金属管,也不存在有涡流的问题.我想向各位请教一下,这样做可以吗,为什么?谢谢!
建筑电气中 关于导线的做法问题 SC是焊接钢管 TC是穿电线管敷设 PC是塑料硬管敷设 CT是桥架敷设 这个穿什么管 是什么样的情况定的呢! 敷设方式也是 根据什么来确定是 DB TC BC WC 这些呢! 求大神指导!
敷设方式
请问谁有最新的导线敷设方式和敷设部位的文字代号?比如:VV-3*95+1*50-S100 CT CE WE 后面的S100 CT CE WE 分别是什么意思?ZR-KVV-5%1.5-G20 WE CT 前面的ZR 是什么意思? WE CT 与上面的位置相反,又代表什么?最好能提供最新的导线敷设方式和敷设部位的文字代号给我,谢谢!
导线敷设方式的标注新旧代号对照表
我记得是不能在一个桥架内敷设,但是忘记是那个规范里规定的。有知道电缆和导线是否可以敷设在同一电缆桥架内的请告知。谢谢了!!
知识点:明配线管应设管卡固定
请问在墙内敷设的导线穿管载流量应该比空气中穿管敷设时高还是低,应该怎么算?你们平时是工作时就是按在空气中穿管敷设的选取吗?
电缆桥架内能不能敷设导线?这种敷设需要在工业电气布线中经常碰到,看似简单的一个问题,实际上却缺少国标规范或者行业规定的理论支持……摘录论坛朋友的各种观点如下(本论坛08年的一个求助帖子):http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=309138&extra=%3D1&ofid=0&page=1pizi007 上等兵帖子187 精华0 威望50 土木币253 在线时间0 小时 注册时间2004-2-21 发短消息 加为好友 7# 大 中 小 发表于 2006-3-17 14:45 只看该作者
BIM实用技巧:Revit MEP导线敷设方式表示以下是收集的电气设计施工图中常用线路敷设方式: DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 FC-沿地板暗敷
房屋内设置地暖,导线敷设该如何选择?有一住宅楼,设置地暖。插座导线选用BV线。审图意见:导线应选择耐高温型号。可是,什么导线耐高温呀?NH-BV? ZR-BV? 辐照导线?普通一栋6层住宅,用这些导线是否有些过分?各位,谁有这方面的经验?谢了。
