  • 求购:软铜芯绝缘架空电缆
    求购:软铜芯绝缘架空电缆作变压器引入线 10KV 50平方 100米 要求供货时间要快,打听了不少厂家和中间商都没有现货,急用。请朋友们帮忙 地点:北京 有的朋友请跟帖 留下联系方式 谢谢
  • 关于架空绝缘电缆或电线的讨论
    关于架空绝缘电缆或电线的讨论最近遇到这样的问题,关于施工现场临时用电电源的问题,由于计划的改变,项目分区开发的次序发生了变化,导致临时箱变的位置远离当前的开工区域,距离约为550米。施工临时用电需求约为470KVA,功率因数取为0.65。要求是将电线或电缆架空敷设。如何用最节省的电线或电缆选择来将电源送到施工场地,满足电压损失等方面的要求。是用BXF绝缘电线?还是BV?还是架空绝缘电缆(JKV?JKY?JKYY?)?还是其它的一些选择?我感觉用BXF或BV都不划算,用架空绝缘电缆,又没有对应的电阻、感抗等参数来计算电压损失。我找到一些关于架空绝缘电缆的文章,附后。欢迎大家的宝贵意见。
  • 高压架空电缆绝缘电缆 你了解多少呢?
    知识点:架空(绝缘)电缆
  • 有关10KV架空电缆的问题,请进
    我想问一下,一般10KV架空电缆是有铠装还是无铠装的,由于我是要做计算,现在只知道其型号,要想知道其它的具体参数,在哪里能查得到啊。
  • 架空绝缘电缆的特点有哪些?你知道吗?
    架空绝缘电缆是装有绝缘电缆和白虎外皮的架空导线,采用类似的交联电缆生产工艺制造的一种专用电缆,是介于架空导线和地下电缆的新的输电方式,架空电缆都是单芯的,按照结构可以划分为硬铝线结构,硬啦铜线结构,铝合金线结构,通信或者是三芯吻合的结构,具有供电性高,可靠性强,供电安全等诸多优点,最主要的是架设,维修和经济性合理的特点,其中主要的参数是耐候性,架空电缆在国内应用广泛。
  • 35kV架空电缆方案是否可行?
    35kV线路,终端塔(双回路塔)高15m,进线龙门架高7.3m,双回进线,由于受地形影响,终端塔与龙门架高差10m,距离只有9m,问题是:1.采用架空进线,导线安全距离是否满足规范要求2.若不能满足要求,是否可以改用材林5kV架空绝缘电缆进线?另外,龙门架距离较近,2回进线平均距离才5.1m
  • 请教关于JKYJ铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆及相关问题
    JKYJ-10-25mm2查载流量表,25mm2的为173.6.,为什么选择标称截面为25这么大呢?50除以根号3再除以10乘以1.3=3.75是这样计算电流吗?怎么差距这么大呢??10KV输电线路,50的变压器和50KW的柴油发电机组
  • 求10kV架空电缆JKLYJ的电气参数
    如题,求10kV架空电缆JKLYJ的电气参数:单位电阻,单位电抗或者帮忙选一下:5.3km,4MW,单芯和三芯分别选多大规格的。万分感谢!
  • 天润一舟OPGW光纤复合架空电缆
    天润一舟OPGW光纤复合架空电缆
    天润一舟 OPGW 光纤复合架空地线 OPGW光缆,Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire(也称光纤复合架空地线)。 把光纤放置在架空高压输电线的地线中,用以构成输电线路上的光纤通信网,这种结构形式兼具地线与通信双重功能,一般称作OPGW光缆。 由于光纤具有抗电磁干扰、自重轻等特点,它可以安装在输电线路杆塔顶部而不必考虑最佳架挂位置和电磁腐蚀等问题。因而,OPGW具有较高的可靠性、优越的机械性能、成本也较低等显著特点。这种技术在新敷设或更换现有地线时尤其合适和经济。 光纤是利用纤芯和包层两种材料的折射率大小差异,使光能在光导纤维中传输,这在通信史上成为一次重大革命。光纤光缆 质量轻、体积小,已被电力系统采用,在变电站与中心调度所之间传送调度电话、远动信号、继电保护、电视图像等信息。为了提高光纤光缆的稳定性和可靠性,国 外开发了光
  • BLX电缆与架空绝缘电缆的差异性
    万顺电线电缆生产厂家: 目前国内架空电缆用量越来越大,各企业均在出产开发市场所需求的各种架空电缆,在日常的出售出产中,仍有客户在提出,要订购BLX电缆,替代架空绝缘运用。根据对市场的查询,国内干流电线电缆出产企业均已不再铝芯电缆出产BLX电缆,故笔者对这两种电缆的差异性提出一点愚见: 1、现在国内生产低压架空电缆的企业,均以国家标准GB∕T 12527-2008《额定电压1kV及以下架空绝缘电铝芯电缆缆》为根据。此标准为2008年修订更新的最新版国家标准。 架空绝缘电缆首要用于架空固定敷设、引户线等场所,其绝缘材料采用耐候性专用架空绝缘电缆料,所以架空绝缘电缆有结构简略、安全可靠、机械物理功能和电气功能优异、耐环境耐紫外线等优点,因为其绝缘采用耐候性专用架空绝缘电缆料,电缆的长期允许工作温度高达70℃或90℃,且电绝缘功能优异,体积电阻率达1.0×1012Ω?m以上;在敷设中,采用架空绝缘电缆可减小敷设间隙,节省线路走廊、减小电压降;在使用中,可削减供电
  • 架空电缆采用钢绞线吊环敷设
    如果用25平方钢绞线吊,钢绞线截面大不大?电缆两根,一根是VV-4X10,一根是HYA-10X2X0.5,各自采用一根25的钢绞线.大概多少钱每米?
  • 求助:平行集束架空绝缘电缆相关规范!
    谁有平行集束架空绝缘电缆相关规范:《平行集束架空绝缘电缆选用技术条件( 试行)》、《平行集束架空绝缘线路设计技术规范(试行)》、《平行集束架空绝缘电缆施工规范(试行)》,先谢了。
  • 已运行20年的架空电缆改为地埋可以吗?
    已运行20年的架空电缆改为地埋可以吗?铠装,95平方。因为建楼架空线影响美观想改地埋。不换线可以吗?在北方,温度在-10——5°之间。现在做有影响吗?
  • 380v架空电缆应该用LJ还是JKYJV?
    请帮忙看,厂区内采用低压架空线路敷设,是采用LJ好还是JKYJV好,如果采用JKYJV,需要配钢索吗,横担和电杆选择是按01D103选吗。图集上貌似采用的是LJ型。
  • 电缆绝缘上带电,是么回事
    有跟YJV4*185+1*95的电缆,电缆全部接好,准备送电前检测出电缆的2头的绝缘上带电,用试电笔测试,试电笔亮了,用万用表测试,有30-70V不等的电压。从配电房接到8楼,我吧8楼的接线端5根全部断开,把配电房的线只接一根火线,其余4根也断开,然后在送电,我们再测这根送电的线,他还是带电,和原来电压差不多.请问这个是么回事.有知道的,请说说,非常的感谢
  • 架空电缆如何进户,大家帮我想想办法啊
    配电室在建筑物北侧,可是从变压器过来的架空电线在南侧,如何将电缆引到配电室?相距20米左右。我的想法是从电线杆直接翻下穿钢管,不只对不对?有什么要注意的?我没什么施工经验。还有,空调和照明回路有必要分箱子吗?大约15个柜机空调。当然是一路总进线。大家帮帮我啊。
  • 关于矿物绝缘电缆的一个小问题
    带有金属护套的单芯矿物绝缘电缆,其金属护套会不会有涡流之类的问题呢?如果有,是如果解决这个问题?如果没有,又是因为什么?
  • 矿物绝缘电缆的产品概况
    矿物绝缘电缆的产品概况
  • 矿物绝缘电缆敷设-99d163
    论文简介:值得学习的矿物绝缘电缆敷设-99d163国标图集 投稿网友:toshiba2010 上传时间: 2013-10-24
  • 关于矿物绝缘电缆的一点疑惑?
    从事建筑水电安装行业已有二十多年,这么多年来,新材料、新工艺层出不穷,没办法,活到老学到老吧。但是,标题中所提到的矿物绝缘电缆的出现,完全颠覆了我对电磁理论方面的理解,希望有这方面的高人给予答疑解惑,当然也欢迎各位从事建筑水电安装方面的同仁一起参与讨论。 上学的时候就学到过,导体通过电流会产生磁场(具体啥子定律不记得了),刚接触电工技术的时候,也知道单根导线是不允许穿金属导管的,因为单根导线通电后形成的磁场会在环形封闭的金属管产生涡流,而且,很多电气设备也是利用的这一电磁转换的原理,比如变压器、互感器等等,但是近年来新推出的、而且是消防强规的矿物绝缘电缆(BTTZ)则完全颠覆了我的固有思维:从25平方以上的所有规格,都是单芯,其横剖面就是中间是单根电缆芯线,外层是管状铜外壳,电缆芯线和外壳之间是绝缘填料,我所疑惑的就是,矿物绝缘电缆是如何消除涡流现象的?据我的理解层面,这层填料还不至于能屏蔽电磁场吧!
绝缘架空电缆
绝缘架空电缆专题,为您提供绝缘架空电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与绝缘架空电缆 相关的专业交流讨论,更多绝缘架空电缆相关内容请访问
导线敷设
管沟敷设
