请问10kV架空线路 同杆双回耐张杆 是否不可以选用三角型 排列
我公司最近要对家属区架空线路进行改造,公司让我做技术监理,但以前没有做过。线路是由两部分组成,一部分带有高压,另一部分是低压给家属区供电。现不知应该在施工中应注意那些项目。请各位同仁指教一二。谢谢了!!!!
各位大侠,求助下高压架空线路,施工的时候是一整个线路都一个线,中间有接驳吗?还是说为了施工方便,每一段距离接驳一下?那距离大概是多远,各位大侠帮帮忙啦,谢谢了!
一、架空线路基本组成和设计的基本要求 1.架空线路的基本组成。用绝缘子将输电导线固定在直立于地面的杆塔上以传输电能的输电线路,它由导线、架空地线、绝缘子串、杆塔、接地装置等组成。导线由导电良好的金属制成,有足够粗的截面(以保持适当的通流密度)和较大曲率半径(以减小电晕放电);架空地线(又称避雷线)设置于输电导线的上方,用于保护线路免遭雷击,重要的输电线路通常用两根架空地线。绝缘子串由单个悬式(或棒式)绝缘子串接而成,需满足绝缘强度和机械强度的要求,每串绝缘子个数由输电电压等级决定;杆塔多由钢材或钢筋混凝土制成,是架空输电线路的主要支撑结构;超高压输电则多采用分裂导线。 2.架空线路设计要求。架空输电线路在设计时要考虑它受到的气温变化、强风暴侵袭、雷闪、雨淋、结冰、洪水、湿雾等各种自然条件的影响,还要考虑电磁环境干扰问题。架空输电线路所经路径还要有足够的地面宽度和净空走廊。(1)tt系统供电时,其相序排列:面向负荷从左向右为l1、l2、l3;(2)tn-s系统或tn-c-s系统供电时,和保护零线在同一横担架设时的相序排列:面向负荷从左至右为l1、n、
10kv架空线路常规杆距是55m左右一档,但是现在需要在水中架空,首先挡距可不可以变大,?还有冬季的防冻涨的情况应该怎么处理。谢谢
供给6公里外设备,选高压电缆造价比较高,所以要用架空线路,设备400kVA,现在要做材料表,想问下材料是不是包括电杆、架空电缆、绝缘子?6公里需要多少电杆,300根够吗?架空电缆选怎样的规格型号?6公里要多长度?绝缘子又该怎么算材料呢?第一次弄,请教下下!!!
一揖到地请教:用光缆传输电话信号,除了光缆外,还需要什么设备?具体举个例子来问:现有一段300对通信电缆(从900对交接箱到900对交接箱),共有6千米长。因种种原因现在要换成16芯光缆传输,从一端到另一端,需要哪些设备材料?(我理解的,光缆两端应该各有一套光电转换设备,具体是什么设备,还需要哪些设备,就不清楚了)这么长的一段(6千米),技术上有什么问题,施工中要注意什么事项,也请详细赐教,谢谢了!!请针对我举的例子来解释,按从一端到另一端的顺序开列一下所需的传输设备材料,致谢致谢!
:( 救命,老总现在开始要带我做35KV线路设计了。。。手头给我一个活,带我跑了几天,准备让我干这活。可我从没做过,怎么办?想请教高手几个问题。1、架线杆选择问题。高度、型式都可以自己找,什么直线杆、转角杆的。包括线路两边的安全距离,垂直段安全距离都可以找到。就是有一点不知道,杆子定了,杆距是由厂家给的吗?因为我看到样本上有关杆距的规定。我觉得,杆子定了,如果架空线也定了的话,杆距好象应该可以根据架空线的参数来计算的吧?2、绝缘子选择的问题。我没有样本哦。3、地头问题线路始端有35KV户外隔离刀等,始端是现成的110KV变电所,还空着几条35KV出线位置,上面工作完成后,架到用电端的时候,35KV端的进线隔离刀很大啊,是不是还得看那边用户原来35KV进线是怎么做的吧?有没做输变电的高手啊,给几分图纸来看看啊。。。高手讲解一下啊。:kiss:
10kV架空线路的设计原则10kV架空线路的设计原则--------------------------------------------------------------------------------1)必须先进行实地勘察,详细了解现场情况,并尽可能考虑多种设计方案。 (2)在可能的条件下,应使路径长度最短、转角少、特殊跨越少,水文地质条件好,投资少、省材料,施工方便、运行方便、安全可*。 (3)沿线交通便利,便于施工、运行,而不使线路长度增加。 (4)线路应尽可能避开森林、绿化区、防护林等,必须穿越时也应从最窄处通过,尽量减少砍伐树木。 (5)路径选择应避免跨越建筑物。 (6)线路应避开不良地质地段,以减少基础施工量。 (7)应尽量少占农田,不占良田。 (8)应避免和同一河流或工程设施多次交*。 (9)线路与建筑物平行交*,线路与特殊管
请教架空线路落地用什么开关好,听人说用跌落式开关,配上一个柜子挂在杆上就行了吗?有架空线路落地示意图最好了,最近做的一个设计要补充这个图,谢谢了
1、架空导线的故障及防止措施(1)在配电线路中,由于线路水平排列,而且线间距离较小,如果同一档距内的导线弧垂不相同,刮大风时各导线的摆动也不相同,导致导线相互碰撞造成相间短路,所以在施工中必须严格把关,注意导线的张力,使三相导线的驰度相等,并且在规定的标准范围内。线路巡视时,发现上述问题,应及时安排处理。(2)大风刮断树枝掉落在线路上,或向导线上抛掷金属物体,也会引起导线的相间短路,甚至断线。此外,超高的汽车通过线路下方或吊车在线路下面作业时,也可能会引起线路短路或断线事故。因此在交*、跨越的线路上应留有一定的间隔距离。
我们单位接了个15公里 10KV架空线路的外线设计。业主要求在线路上加装补偿装置,我是第一次做这个,问过几个朋友 都说10KV不需要(一般都是在超高压才会使用),但是业主一再强调,非要加上。有哪个坛友之前接触过 指点一二。感激不尽。。。。还有10kV高压重合器是个什么鬼?
关键词:10KV架空线 安全措施 新建10KV架空线路总亘长3750米,其中双回1442米,单回866米;新建10KV电缆线路总亘长4587米,其中双回1875米,单回837米。架空线路采用185绝缘线8900米,120绝缘线2600米;电缆线路采用YJV22—3×240型电缆470米,YJV22—3×120型电缆2070米,YJV22—3×70型电缆1150米,YJV22—3×50型电缆900米,直埋敷设。新立12米水泥杆45根,新安装315KVA变压器1台,500KVA×2箱变一座,柱上真空断路器4台,电缆分支箱2台,更换630KVA变压器3台。
D型施工便梁架空线路施工技术
图纸简介: 本图纸为内蒙10kV架空线路施工图,一共6个工程,图纸内容包括:断路器支架图,10kv分歧断路器组装图,Z(190)-12m直线杆及配件组装图,线路平面图等等。 投稿网友: hyk13900 上传时间: 2014-06
小弟记得低压架空线路的挡距是有一定要求的,工厂,庭院内是30到40米吧,空旷的户外是40到60米吧弱弱问2个问题1:高压架空线路的挡距有什么要求?在哪个规范能查到?2:低压架空线路中的低压是指1KV以下的电压吗?非常感谢
10kv山区杆型图全
超级好贴,不是我自吹自擂,可解决大多数线路概算人员的烦恼
本人有幸参与到某110KV工程中,目前该工程已经完成架空线土建基础施工,选部分照片与诸位共享.系列噢!还望多多指教.定桩
