各位大虾,本人有个问题:冷冻水干管应该选择直埋敷设好还是选择地沟敷设好呢???因为建筑外观不允许,所以只能两者中采取一种。如果直埋敷设,那么水管或者水管保温层坏了的话很检修。如果地沟敷设的话,那这个地沟需做多深呢?
刚出的住宅规范要求水表都装在室外,在多层住宅中,水表一般就设在一层的水表间里,而每个住户一般都有两个卫生间,再加一个阳台,有些由于建筑的原因,距离较远,那给水管是从一楼的每个给水点上去,三个给水点三个排管 还是一根管子,再每户分呢
1、给水管在垫层内敷设时候,管道从垫层内引出,连接卫生器具后,可否再次引入垫层敷设接其他卫生器具。 2、给水管可否沿墙面引至顶板 然后到另一房间是再引下接卫生器具(管明装 )(比如两接卫生器具的房间之间有障碍时。谢谢大家
热水管道和蒸汽管可以埋地吗!?如果不行 那没有地下层的下行上给闭式热水系统是不是一定要有管沟?如果不设沟又怎么走呢?请教大虾
现在做的一个项目,因为安装空间狭小,施工方将现有一批消防水管敷设在了土建的座位出风口下的静压箱呢,这样做是不是不可取?规范上有规定吗?
根据GB 50289-98 规定,管线应避免在地震断裂带上敷设。半年前的汶川大地震波及地区这么广,当时是否对地下的给水管道产生影响?
请教各位,当风管和水管同时吊起来敷设时,有的时候需要交叉(比如地下车库的通风管和喷淋管),哪个在上,哪个在下,大家平常都是怎么做的?
28层高层塔式住宅,一层10户,外墙保温为3cm聚氨酯现场发泡,外墙干挂大理石,其中6处空调外机位下方为600mm宽梁,这6处冷凝水立管只能贴外墙敷设。设计的方案是冷凝水立管设在外墙干挂石材的的龙骨里面,我觉得不大妥当,怕将来冷凝水管维修麻烦,贴外墙大理石敷设吧,又影响建筑外立面的效果,矛盾中……不知道大家有什么好的建议
2根DN250的冻水管,经过市政公路,该如何搞?1,保温后直接套管埋地?套管选用多大?2,保温后穿水泥管井?那如何防水?甲方搞定市政没有问题急,甲方希望冬天能搞好,那位大侠救急另,谁有那个 建筑设备施工安装通用图集91SB7 ?麻烦给传一个 万分感谢
排水管道布置与敷设要求要满足三个水力要素:管道充满度、流速和坡度。要求:管线最短、水力条件好1、排水立管应设在最脏、杂质最多及排水量大的排水点,以便尽快地接纳横支管的污水而减少管道堵塞机会。2、排水管应以最短距离通向室外。3、排水管应尽量直线布置,当受条件限制时,宜采用两处45°弯头或乙字弯。4、卫生器具排水管与排水横支管宜采用90°斜三通连接。5、横管与横管及横管与立管的连接宜采用45°三(四)通或90°斜三(四)通。也可采用直角顺水三通或直角顺水四通等配件。6、排水立管与排水管端部的连接,宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头。7、排出管宜以最短距离通至室外,以免埋设在内部的排水管道太长,产生堵塞、清通维护 不便等问题;排水管道过长则坡降大,必须加深室外管道的埋深。排出管与室外排水管 道连接时,排出管管顶标高不得低于室外排水管管顶标高,其连接处的水流转角不得小于90°。当有跌落差并大于0.3m时,可不受角度限制。8、最低排水横支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点
我现在接触一个项目,是一个制药车间的给排水设计,在设计过程中,厂房采用的是中空玻镁板隔板,隔板厚50mm,为中空,隔板中间是竖向的一道道的中孔,可以穿过DN32的管道吧。电管是可以在这个中空板中敷设。 由于是洁净厂房,按照规范管道应该劲量暗敷。但是在和甲方沟通中,甲方说可以暗敷管道在这个中空板中,我有点纳闷了:这个中空板是可以敷设电管,应为电管密封没要求,但是水管的弯头要怎么才接的上?求高手指导解惑。谢谢!~
在室外行车路面的给水管道管道是如何敷设的?埋深?管槽应如何开挖?管槽底层铺设什么材料?等等的问题,谁能提供一个大样给小弟谢谢!本工程是码头堆场里面的200给水管道。
根据资料,管道直埋在泥土中,在某个长度,其受到的阻力在管截面上产生的应力达到材料许用应力,该长度为最大安装长度Lmax。 Lmax=[σ]*A/f A----管壁截面积 f----管道单位长度摩擦力,f=πDF,D为保温后管外径,F=450kgf/m2 [σ]--管材许用应力 钢管许用应力为1300kg/平方cm,但塑料管材的许用应力值便小很多,若按PB管许用应力为8MPa计算,埋地塑料管每段最大长度仅为8米。如此,是否塑料热水管便不适于直埋了?
各位大虾,我现在工程中有一个人防地下室,地下室上面是9层普通住宅,由于地下室的轮廓线大于上部住宅的轮廓线,住宅的前后各有10M-15M的地下室跨度,导致住宅的排水排出管需要敷设在地下室的顶板上,可地下室顶板上的敷土不超过1M(上面走车)。我现在的想法是室外排水的主干管设置在地下室跨度以外,住宅到主干管的检查井这段10-15M的排出管长度设置检查口,采用室内检查口的做法,对检查口砌井保护,不知是否可行?还有一个问题,地下室人防排出管(焊接钢管)能否直接接入室外污水检查井?以上两个2个问题,请各位大侠指点,小弟多谢了
管道的布置1、布置形式室内给水系统按照水平干管的敷设位置,可有以下几种形式:(1)下行上给式。这类布置是水平干管敷设在首层管沟内或直埋地底下,有地下室的建筑物可敷设在地下室天花板下。水是自下向上供给。这类布置常用于一般居住建筑和公共建成筑中的直接给水系统。采用明装时便于安装和检修。(2)上行下给式。水平干管敷设在顶层天花板下或吊顶层内,从上向下供水。多用于多层建筑或高有水箱的给水系统。(3)环状式。水平干管或配水立管互相边通成环状。如大型公共建筑、高层建筑和工艺要求不间断供水的车间常采用这种方式。(4)中分式。水平干管敷设在中间设备层内或中间层吊顶内,向上下两个方向供水。常用于高层建筑中设有中间设备层的建筑中。管道敷设方式根据建筑物的性质和卫生要求,给水管道的敷设分为明装和暗装两种方式。1、明装管道沿墙、梁、柱、地板或桁架敷设。其优点是安装与维修方便、造价底;缺点是室内欠美观、管道表面积灰尘,夏天产生结露等。明装一般用于普通民用建筑和生产车间中。2、暗装管道敷设在地下
电力电力和消防水管共沟敷设的距离最小是多少(均采用安支架敷设)?规范对这一问题好像没有明确,都是讲的直埋、明敷的情况,希望大家给点建议
1kV以下电缆和消防水管共沟敷设距离电力工程电缆设计规范上最小是150mm,但其他规范又都要求500mm以上,可以采用150mm的最小间距吗?希望大家给点建议
25的PPR管,需从水管井沿楼面敷设至卫生间(埋在找平层内),我的问题是,有没有什么规定,水管的保护层必须有多厚?我查了一下《给排水施工质量验收规范》,这上面没什么规定。有个监理工程师要求施工单位在楼面上凿槽,再安装水管,我理解他的意思是要将水管埋得深一点,但一凿槽,楼面的钢筋有可能露出来(现浇板)。盼哪位高手能指点指点。
