求助10kV电力电缆于公路隧道内敷设是否有什么具体要求?是否有相应规定?谢谢
由于市政改造,我单位一段10kV架空线路必须改为电缆敷设,但又没有好的敷设路径。请问除了直埋方式外,还有什么其他敷设方式?比如说架空桥架(加防护)或其他的方式?怎么做?国家是否有相关的标准、规范?
青岛9月YJV22电力电缆价格
本帖最后由 li8215011 于 2015-9-18 13:27 编辑 不知怎么,突然觉得有点钻牛角尖了,还请各位大侠帮助,在建筑电气常用数据图集中,有关于电力电缆穿管最小管径选择的说明,可是,在实际中,例如:有电缆为:KJV22-4*120时,这个电缆穿管时怎么考虑?如果看图集里的说明,需要根据电缆截面的大小选择穿管的管径,但是,在敷设电缆为KJV22-4*120时,根据120(单根电缆缆芯的截面积)确定呢?还是根据480(整根电缆截面积选择,四根单根电缆截面积之和)确定呢?,其实,大家都明白按照前面的选,我不是太明白,既然是按照截面积选择保护钢管的管径,为什么没有480或者电力电缆的各自实际的截面(或者比较相近的截面)选择呢?求明白?谢谢。 补充的,应该按照整根电缆的外径选,之前有的内容写错了,不过有人指出错误了,所以,补充一下。谢谢!再次补充一下,电缆应该是YJV22-4*120,谢谢朋友指出错误。
现将北京市某监理公司出具的《电力电缆敷设工程质量评估报告》传上。供网友参考。
电力电缆为低压(1kv)电力电缆,控制电缆为低压交流控制电缆(220v/380v),这两种电缆可以敷设在同一电缆桥架吗?或者中间加隔板,可以吗?
铜芯电力电缆VV、VV22价格
市政电力电缆排管在桥侧壁悬挂敷设
在定额里面热缩式电力电缆终端头安装里面有一个未计价主材,是户内热缩式电缆终端头35~400mm2,我想问下这个东西是成品还是什么,假如一个ZRYJV23 4*300+1*150电缆的热缩式终端头该如何估计它的价格呢????
城市电力规划规范GB 50293-19997.5.7.4 关于电力电缆线路跨越江、河、湖、海,通过城市桥梁问题,不论过去和现在,国外城市都有实例,并在国家标准、规范中都作出过明确规定,积累有许多成功的实践经验可供借鉴,如:日本有275kV和500kV高压电力电缆过桥实例;英国伦敦、法国巴黎有400kV高压电力电缆过桥实例;美国有115kV,委内瑞拉有230kV高压电力电缆过桥实例;我国城市(如:上海、广州、武汉、长沙等市)也有35kV、110kV高压电力电缆过桥的实例。我国南方某市从1912年至今已有175座桥梁上敷设110kV及以下各种电压电力电缆共计456条,其中3/4是建国后敷设的,至今没有发生过影响桥梁结构和人身安全的问题。1991年该市需要在规划新建的大桥上预留220kV高压电力电缆通道,敷设220kV高压电力电缆,经多方协商和论证后予以肯定。通过以上实例表明,高压电力电缆过桥在技术上是可行的。70年代以来,国外一些国家,如原苏联1986年颁发的《电气设备安装规程》,美国19
10KV电力电缆敷设和接线是连接火力发电厂DCS控制系统与就地热工仪表及控制装置的一项重要工作,本文阐述了电缆敷设和接线施工过程中常见的事项,详细介绍了电缆敷设及接线施工要求。 在我们的生活带当中,到处可以看到电缆安装及检修工程。在很多的工程当中,10KV电力电缆作为电力线路的一部分,使用这种电缆,因其故障几率低、安全可靠、出线灵活而得到广泛应用。但是随着长时间的使用,电缆一旦出故障,检修难度较大,危险性也大,因此在安装、敷设时应特别加以注意。
我在北京,现在做一个云南的电气项目,关于各个参数规格的电缆选型,请问我参考哪里的标准,各位谁有云南地区的电缆选型标准?谢谢
1.电力电缆的成本价格计算公式: YJV铜芯电力电缆系列价格公式如下:铜的重量X铜价计算:丝经÷2=1.25X1.25X3.14=平方数X丝的根数X0.89X当时铜价+10%的加工费。2.橡套电缆的成本价格计算 平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+橡胶的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费
两回35KV电缆线路,两回10KV电缆线路,另加一根通讯光缆,一共约2公里长,方案大至是沿公司两边的人行道敷设,采用什么敷设方法好呢,是直埋还是电缆沟?
聚氯乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量(ρτ=1.2℃×m/W、θn=70℃)
VV22 0.6/1KV铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
110kV电力电缆(630mm2)怎么考虑蛇形敷设,支架横担有效距离480mm,我们原来采用北京院的方法,三相品字形布置时,每隔6米作为一个波节,但是采用的是刚性夹具,现在有三相分开上下三角形布置,关于蛇形敷设的波幅及波节如何计算,以及是否需要每个波节采用刚性夹具,因为刚性夹具造价很高另外中间接头安装时,在接头两端做了一个弧形伸缩节,不知道哪位高手能提供一下中间接头安装的图纸参考一下,感激不尽!
刚做建筑电气的设计,有很多问题不是很明白向大师们请教!在设计中,电缆的截面是怎么选的?网上给的方法比较杂。有没有比较明了的选择方法? 电缆的芯数是怎么选择的?与接地方式有关么?
各位大神, 已知电缆型号,可以通过查询什么手册得到电缆的电气型号吗?比如单位电抗值,单位电阻值,以及载流量等等。 望大佬们指点,跪谢。
各位小伙伴们,在选购电力电缆或者是购买家装电线的时候是不是有些闹不明白CCC认证,CQC认证,行业标准和国标产品这些概念?今天,湘江电缆小编就简明扼要的带大家一起了解电力电缆关于CCC认证的那些事儿。1、铝导线执行的一定是行业标准,国标产品的导线均是铜导体;
