  • 关于高压电缆敷设的问题
    最近做一个工程,算一个小区,七栋高层住宅,三栋33层,四栋18层,一层全部连通做超市,地下一层做车库,地下一层,一层每层五万平方,也就是一层做平台,然后立七栋住宅,问题是:1,采用一个变电所由于供电距离太远,所以考虑两个变电所,两路高压进线,那么两个变电所高压连通采用高压桥架还是穿管,还是明敷(我看国标图集上有这种做法)2.如果采用高压桥架沿地下一层敷设,防火怎么考虑,是不是做防火桥架,(有例子没考虑防火)请教
  • 10KV高压电缆能这样敷设吗?
    一整体厂房长、宽约200m,在两个角各设一配电室,10KV高压电缆用桥架敷设,这样设计合理吗,和电缆沟敷设相比有何优缺点。另一问题高低压电缆能用同一个桥架敷设吗?
  • 高压电缆隧道敷设的问题
    现在遇到一个问题请教各位:我们工程需要把220KV和110KV(各两个回路)高压输电线路改为用高压电缆走地下隧道敷设,请教各位在隧道中各回路间距要求是多少,需要用什么规格的高压电缆,能不能提供相关的规范?
  • 高压电缆随桥敷设的问题
    110千伏的高压电缆,过桥时拟放于桥梁的人行道板下,按桥梁规范,不允许110千伏的高压电缆过,而按相关电力规范,110千伏的高压电缆可以过,请教各位,如此高压电缆过桥时如何考虑?
  • 10KV高压电缆的敷设要求?
    对于10KV高压电缆,是铠装的,如不是在变电所内,是在河坝上,田间地头,跨路,如何进行安装敷设,要挖多深?要不要铺砂盖砖,有何要求??线路两端要不要装避雷器?穿管需要穿PVC管还是钢管??国家有哪些规定???多谢了!!!
  • 进小区高压电缆的敷设怎么要求?
    本帖最后由 木木0125 于 2016-1-22 14:13 编辑 高压走廊接入高压变电房之前是不是不能入地下室转桥架走势?必须于顶板上纤维塑料套管包裹并覆土掩埋或电缆沟架空暗藏? 或者哪本规范里面有这方面的要求啊,进小区变压房的高压电缆敷设。求救
  • 高压电缆在敷设中遇到的问题
    高压电缆在敷设时,如需和其他高压电缆交叉,需要注意哪些事项?查找那些资料?请教高手们给予指导。我说的是高压电缆直埋地时出现的问题。
  • 10kV高压电缆,专家不让埋地敷设
    做了一个项目,有一条10kV电缆是直埋敷设的,后来施工时,有个专家说不让直埋,说因为地质不好(此处靠近盐碱地)?请问专家说的是否正确,如果不正确,怎么反驳他!:'(
  • 高压电缆与低压电缆同桥架敷设?
    问题1:高压10kV电缆与低压380V电缆同桥架敷设,中间加钢隔板可以吗?问题2: 电机的启动,故障信号电缆去DCS和给DCS供电的380V电缆可以同桥架敷设吗?我同事都2个一起敷设在同桥架内,还不加隔板的,我感觉不行,你们怎么看?
  • 高压电缆埋地敷设注意的问题
    10KV高压电缆埋地敷设好象有一种穿波纹管敷设,那么是不是也可以穿焊管或者镀锌钢管敷设呢?如果能的话,需要注意什么问题?钢管需要接地吗?
  • 请教!!高压电缆室内敷设问题
    如题,因条件限制,业主要求将10Kv高压电缆的敷设方式由室外埋管改为走室内桥架,个人感觉不妥,但翻找规范没找到相关限制的条文。现在主要的疑惑如下:1. 安全距离,桥架在夹层内,检修管道等时是否有危险?2. 建筑内有很多高频精密检测仪器,是否有干扰?请各位大师们帮忙解答,谢谢!!:)
  • 求助! 高压电缆穿管敷设方案
    我公司准备在今年投资建设小区外配套电力系统。经过前期设计、规划,外配套电力系统为满足后期的场地要求,全部采用150mm的玻璃钢管、每隔60米一个人井。里面穿3*240mm²高压电缆2根,全长3km,为确保电缆安装质量,请教施工方案。
  • 多根高压电缆如何穿零序
    多根高压电缆如何穿零序
    本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 编辑 有朋友问:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv电缆 如何测量 零序电缆 用1个零序 CT 有这么大的CT 吗?”答:有二种方法,一是装一只大孔径的零序电流互感器,二是装多只零序电流互感器(每根电缆穿一个,二次并接)。大孔径(洞)零序电流互感器:
  • 关于高压电缆的选择问题
    研究了《设计手册》,I 指的是短路耐受电流, t 指的是短路持续时间,这两个都是要从所选用的高压开关样本上查到。 但是问题来了,现在我选用常熟的CV1-12的真空高压开关,样本上短路持续时间tk却是4s,那就算耐受电流为25kA,这样通过公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手来分析分析。
  • 高压电缆的型号有哪些呢?
    对于电缆,我们根据电压大小,把它划分为了几类,分别是低压电缆,中压电缆、高压电缆以及特高压电缆。今天主要聊一聊的是高压电缆,它的电压等级是10KV~35KV之间。高压电缆型号有哪些呢?我们接下来一起来看看吧! 首先的话,对于高压电缆,我们可以先划分为种类,然后每类之下就有不同的类型。
  • 高压电缆绝缘很低,怎么办?
    给水泵电机工频电缆ZRC-YJV22-6/6 3×95 长约76M, 检测C相绝缘过低,11MΩ,必须要换电缆么,需要做哪些进一步的检查啊,电缆是2007年的。
  • 求助,关于高压电缆的问题
    大家好,请问一下10KV高压电缆连结时有没有什么特殊的要求?现在一般的电缆里有屏蔽线(白色铁皮样子),我们厂做箱变高压柜到变压器连电缆时一般把电缆两头拨200mm长(屏蔽线也拨了),然后接电缆头,拨掉的地方套层高压热缩管。但好像正规的做法要把屏蔽铁皮单独用个铜带接“地”,是不是这样啊?而且我查的标准,电缆耐压只打最高额定电压的两倍就行,就是24KV。但我们一般都跟变压器一起打28KV,有时还跟柜子一起打42KV。(大多情况下电压升到2万多伏后,再升高一点电缆离柜子或者变压器外壳近的地方就会放电,还有小火星)请问一下像这种耐压验到底是么样做的?特别是户外箱式变电站里高压连变压器的电缆。谢谢大家。
  • 请教民建的高压电缆敷设问题
    商业楼,有1根10kV电缆是设计后加的,从目前的实际情况看,只能放在已经完工的管线下方,且经过中庭走廊和部分商铺内。现在有如下问题请假大神们:一是电缆敷设在吊顶内,有没有什么规范要求;二是因为高压电缆在最下方,后期装饰施工有安全隐患,且商铺内的装饰是租户自行施工,届时电缆肯定已经通电,有没有什么好的安全防护措施。
  • 请教关于室外高压电缆敷设问题
    10KV电缆负一楼进线,有预留钢管,进线处到红线外市政电缆沟大约二十米,地面绿化未定,电缆上面可能是砖砌步道路也可能是花坛,那这一段是直埋加井还是修沟好些呢,如果是直埋,穿钢管的话垫层还需要做吗
  • 关于高压电缆感应电问题
    【何为高高压电缆】高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。高压电缆的产品执行标准为GB/T 12706.2-2008【高压电缆的分类】高压电缆主要种类有YJV电缆、VV电缆、YJLV电缆、VLV电缆。YJV电缆全称交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(铜芯)
高压电缆敷设
高压电缆敷设专题,为您提供高压电缆敷设相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压电缆敷设 相关的专业交流讨论,更多高压电缆敷设相关内容请访问
电力电缆敷设价格
电缆敷设要求
