如有侵权,请联系删除
请教各位前辈:在接地图纸中设计写了一句话,桥架内敷设通长扁铁与接地网接地。请问;1、这个接地扁铁在桥架内敷设到底能起到什么作用?2、现场为两列桥架,每列三层,是每层桥架都要敷设此通长扁铁?还是只在每列的其中一层敷设?还是此两列桥架仅需在其中一层敷设一根通长扁铁?3、若是每列仅需在其一层敷设一根通长扁铁,那么隔几十米是否需要和其他没有敷设扁铁的桥架进行跨接呢?这是我在现场遇到的问题,设计也说不清楚,只是说一般他们都设么写,业主非要按照第三条执行。请教各位前辈对此到底有什么规范和要求呢?最好是那条规范能够说清楚此问题。先谢谢了。
本帖最后由 syg1986 于 2015-8-7 09:49 编辑 做工程检验批资料时有一个表格需要填写施工依据,监理说填写“图纸”是不对的,应该写国标之类的。我查了下: 等电位、避雷引下线可以用这个标准:《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》( GB50169-2006)问题是电气导管敷设该用哪个国标呢??在文库里搜到一篇,但是也没写清楚导管敷设该依据哪个规范施工。
电气线管(强电或弱电)的穿线管能否直接在风管下,固定在风管的吊架下?是否也可以固定在消防水管的吊架上,而不单独设线管吊杆呢规范依据?? 我也觉得不行,但没找到依据
土建预留的照明插座管线大部分都是PC管,室内装饰因大部分天花需吊顶,所以要用金属保护管,一部分用PC管,一部分用金属保护管,行不行?我记得规范说配电线路布线系统保护管选用材质要求一致,但是土建预留的基本上都是PC管,吊顶内明敷设管线必须是金属管,这个问题,请教大家怎么办?谢谢了
在途中的电线敷设方式具体意思是什么,那几个字母各表示什么?谢谢
本帖最后由 sjyjt 于 2013-6-24 17:11 编辑 1,我的天正电气2013,为什么有时候“清册设置”不能保存下来?每次设置完都变成空的。2.我要敷设配电柜到电机的电缆,但在“工业菜单” --- “变配电室” --- “插电器柜” 这样放置的低压柜为何不能被识别?如果用平面菜单里的设备也没有合适的低压配电柜的图例
仪表管道是导压管(又称为测量管道)、取样管道、排污及冷却管道、电气保护管路、保温伴热管道、气源管道的总称。在仪表维修中、都会涉及到仪表管道的维护、修理、更换工作、就会遇到仪表管道的敷设工作,因此,仪表工有必要掌握以下的仪表管道敷设相关知识。①仪表工常接触的是导压管,它与工艺管道直接连接,引入工艺管道中的介质,所以对导压管在压力等级、管道材质、焊接及管道试压等的要求与工艺管道是一样的。测量无腐蚀性的工艺介质时,导压管材质可用20号钢或不锈钢;测量腐蚀性介质时,导压管的材质应采用与工艺管道、设备相同或高于其防腐性质的材质。仪表常用的钢管有工作压力低于6.3MPa时,用Φ14×2、Φ18×3的无缝钢管;工作压力低于16MPa时,用Φ14×3、Φ18×4的无缝钢管;工作压力低于32MPa时,用Φ14×4、Φ18×5的无缝钢管;分析仪表常用Φ10×1的不锈钢管做取样管。电气保护管大多采用镀锌水煤气管,作用是保护电线、电缆免受外界机械损伤及防电磁干扰。仪表气源系干净的压缩空气,一般用Φ6×1的紫铜管,也有用尼龙管的。②仪表的导压管都需要安装取样阀门及切断阀。
直埋敷设 要注意什么?
电气工程钢管敷设工艺标准!请大家借鉴!
在锅炉房内,电气管线敷设,我们这里用的是热镀锌钢管,规范上说不能用倒扣连接,也不能焊接。请问前辈们,在锅炉房内该如何连接电气管线?谢谢
请问天正电气8.2中,电缆敷设功能中的电机表怎么提取,还有视频里面,平面图上终点设备的标注怎么做?
电缆桥架施工工艺控制标准
近年来,随着家庭装修的普及和家用电器的普遍使用,因电气线路敷设不规范和电器使用不当引发火灾事故比较突出,应引起广大家庭的普遍关注和高度重视,特搜集整理了家庭电气线路敷设和电器使用方面的一些防火常识,供大家参考适用:
建筑电气中 关于导线的做法问题 SC是焊接钢管 TC是穿电线管敷设 PC是塑料硬管敷设 CT是桥架敷设 这个穿什么管 是什么样的情况定的呢! 敷设方式也是 根据什么来确定是 DB TC BC WC 这些呢! 求大神指导!
桥架已经转了pl线了,楼层也标注了,系统图也识别了,已经生成了电缆清册,设备也标注了,但是一到电缆自动敷设的时候就找不到设备,怎么回事儿?急死了。谢谢指导。 并且图面识别识别不出来。大神指导一下吧!不胜感激!
我有一套电气绘图软件AutoCAD Electrical 2006 (简体中文版),有需要请回复!!软件简介AutoCAD Electrical 2006 (简体中文版)刚出品,超强大的电子电路印刷电路设计软件,电子工程师或设计师的必备, 世界领先的设计软件和数字内容公司欧特克(Autodesk),综合考虑数广大客户的需求,于日前宣布推出其下一代制造业软件解决方案和服务,从而为制造业公司提供了目前市场上最全面的二维和三维设计与数据管理解决方案组合。 新增功能 AutoCAD Electrical 2006 的新增功能AutoCAD 数据移植使用新的数据移植实用程序可以轻松地将在 AutoCAD® 或 AutoCAD LT® 软件中创建的现有设计移到 AutoCAD® Electrical 中进行进一步的修改。使用增强的移植工具,可以显著缩短将原始 AutoCAD 数据转换为智能 AutoCAD Ele
经常看到有人问图纸上的管线方式的含义,对标注看不懂,现将我收集整理的给大家参考;希望大家补充!管路敷设标注方法 sc:焊接钢管 tc:电线管 镀锌或非镀锌薄钢管 pc:硬质塑料管 ct:电缆桥架 cp:金属软管 SR:钢线槽 RC:水煤气管 KBG:管为套接扣压式镀锌薄壁钢导管,JDG:为套接紧定式镀锌薄壁钢导管你的这个是最新的标注方式吗?导线敷设部位: CT:电缆桥架敷设 SR:沿钢索敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CC:沿现浇板内暗敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 AC 沿或跨柱敷设 ACE:在能进入人的吊顶在敷设SCE 吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内BC 暗敷设在梁内 wc:暗敷设在墙内 WE:沿墙明敷设WS 沿墙面敷设 FC:地板或地
解压缩至安装目录,仅提供CAD08、09版。使用时,自行加载或修改ACAD.rx文件加载。
