论文简介:值得学习的矿物绝缘电缆敷设-99d163国标图集 投稿网友:toshiba2010 上传时间: 2013-10-24
求助:请教BTTZ型矿物电缆敷设技巧,如何能敷设得快、直、好?
有哪位大虾能说明一下绝缘矿物电缆的工作温度和敷设方式?关于敷设方式我是这么理解的,如果沿桥架敷设应该加隔板。但是一般情况为了保证桥架的填充率,特别在槽式线槽内,空间有限,而且填充率为20%,所以一般都单独敷设。
现在地下室和主楼都有BTTZ电缆敷设,桥架也没有明确标示。想请教下,BTTZ电缆桥架的选型是不是跟耐火电缆选型一样,根据截面积来选择桥架 ,还是要注意些什么?另求BTTZ各型号电缆的直径。
带有金属护套的单芯矿物绝缘电缆,其金属护套会不会有涡流之类的问题呢?如果有,是如果解决这个问题?如果没有,又是因为什么?
矿物绝缘电缆的产品概况
遇到一个商业项目,消防水泵房距离变配电所、柴发机房100多米,要使用矿物绝缘电缆,小弟第一次,没经验。请问:1.常用数据手册上的关于矿物绝缘电缆,不同的排列方式载流量相差很大,请教一下,排列方式是我们设计人员确定吗?我觉得是厂家决定吧,那我们应该按表中的哪个值作为载流量啊?大家平时设计的时候都是怎么选的啊?2.矿物绝缘电缆不允许接触裸护套、允许接触裸护套、PVC外护层有什么区别啊,设计的时候应该选哪种啊?涉及到载流量的问题3.消防水泵房的计算功率160多KW,计算电流310A左右,下级(消防水泵房)选400A的开关,上级(配电房)选500A的开关,那么选择
从事建筑水电安装行业已有二十多年,这么多年来,新材料、新工艺层出不穷,没办法,活到老学到老吧。但是,标题中所提到的矿物绝缘电缆的出现,完全颠覆了我对电磁理论方面的理解,希望有这方面的高人给予答疑解惑,当然也欢迎各位从事建筑水电安装方面的同仁一起参与讨论。 上学的时候就学到过,导体通过电流会产生磁场(具体啥子定律不记得了),刚接触电工技术的时候,也知道单根导线是不允许穿金属导管的,因为单根导线通电后形成的磁场会在环形封闭的金属管产生涡流,而且,很多电气设备也是利用的这一电磁转换的原理,比如变压器、互感器等等,但是近年来新推出的、而且是消防强规的矿物绝缘电缆(BTTZ)则完全颠覆了我的固有思维:从25平方以上的所有规格,都是单芯,其横剖面就是中间是单根电缆芯线,外层是管状铜外壳,电缆芯线和外壳之间是绝缘填料,我所疑惑的就是,矿物绝缘电缆是如何消除涡流现象的?据我的理解层面,这层填料还不至于能屏蔽电磁场吧!
矿物绝缘电缆在电井内要做分支,如果普通塑料电缆,用穿刺线夹可以轻松完成分支。但是矿物绝缘电缆没接触过,不知道怎么最简单的方法来分支?问了厂方,说是要在厂里做好预分支,到时候供货分支电缆像挂葫芦一样挂着过来。不知道有没有更加简便的方法,现场制作?
中华人民共和国住房和城乡建设部公 告第 870 号-------------------------------------------------------------------------------- 关于发布行业标准《矿物绝缘电缆敷设技术规程》的公告 现批准《矿物绝缘电缆敷设技术规程》为行业标准,编号为JGJ232-2011,自2011年10月1日起实施。其中,第3.1.7、4.1.7、4.1.9、4.1.10、4.10.1条为强制性条文,必须严格执行。 本规程由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 二○一一年一月七日
09D101-6 矿物质绝缘电缆敷设,有用到的可以下载.
1 矿物绝缘电缆的使用范围(1)关于什么场所或设备使用矿物绝缘电缆,主要参照《建筑防火设计规范》GB50016-2014第10.1.10第3条:“消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆”;《住宅建筑电气设计规范
我们发电机到低配房用的是矿物电缆,但接头做好后电阻达到要求,但过一段时间又降到不合格的电阻.我们经过几次都返修都一样.在此请教各位有没这方面的经验,请多多指教.
矿物绝缘电缆大多都是单芯的,然后外面有一层铜护套,但是我的问题就出在这个铜护套上了:都说单芯电缆不能穿金属管保护,是为了防止产生涡流,那么单芯的矿物绝缘电缆,本身就相当于穿着一根铜管啊!这又怎么解释呢?
《工业与民用配电设计手册》第三版里,矿物绝缘电缆电压损失表中(P553页,表9-81),三相线路每1A.Km的电压损失百分数怎么不对啊(我用的是P542表9-63的第一个公式)。根据公式,电压损失百分数应该跟电缆的三相线路单位长度的电阻、感抗以及负荷的功率因素有关。我用公式核对了表9-78,其中的电压损失百分比是正确的。为什么核对表9-81就不对了呢?是套用公式错误?望高手指点迷津!
按新版矿物绝缘电缆设计规程以及国标图集电气常用数据,可接触矿物绝缘电缆的载流量比起普通的YJV,WDZ-YJE等电缆的载流量还小,是否我有那些地方理解错误了呢?请高手指点!!
任何产品都有优点和缺点,今天介绍的刚性矿物绝缘电缆也是如此!接下来一起看看它有何优缺点吧!
低压矿物绝缘电缆目前标注的方式繁多,各设计院的表达各有千秋,同时厂家品类繁多,叫法也各有一套,使得广大设计师难以捉摸。
JGJ232-2011 矿物绝缘电缆敷设技术规程
现在设计一个地下室,地下室上部有2栋18层的住宅,按照新防火规范,电井内的消防电缆应采用矿物绝缘电缆(只有一个电井),现在遇到下列的问题:1、消防电缆全部采用矿物绝缘电缆,和普通电缆同桥架敷设,中间加隔板,这样投资较高。2、进电井的消防电缆采用矿物绝缘电缆,其余消防电缆采用耐火电缆,由于地下室层高较低,设置一个消防桥架和一个普通桥架不合适,现打算安装一个桥架把所有电缆敷设在一起,中间加隔板,但是施工不方便。 想问问大家,怎么处理这个问题?那个方案可行。
