一层是架空层(只有黄色填充部分),二层以上卫生间的污水立管布置在哪?谢谢
知识点:架空绝缘导线
建筑与架空电力线边导线间的最小水平距离:1KV至10KV的,不小于5m;35KV至110KV
电业局在工程施工中10KV和低压经常采用的是架空绝缘导线JKLY作为供电线路,而我们经常用的是低压绝缘导线BV、BLV,请哪位大侠比较两者的技术经济性能(同线径),最好能给出相关数据.万分感激中.....
关于架空绝缘电缆或电线的讨论最近遇到这样的问题,关于施工现场临时用电电源的问题,由于计划的改变,项目分区开发的次序发生了变化,导致临时箱变的位置远离当前的开工区域,距离约为550米。施工临时用电需求约为470KVA,功率因数取为0.65。要求是将电线或电缆架空敷设。如何用最节省的电线或电缆选择来将电源送到施工场地,满足电压损失等方面的要求。是用BXF绝缘电线?还是BV?还是架空绝缘电缆(JKV?JKY?JKYY?)?还是其它的一些选择?我感觉用BXF或BV都不划算,用架空绝缘电缆,又没有对应的电阻、感抗等参数来计算电压损失。我找到一些关于架空绝缘电缆的文章,附后。欢迎大家的宝贵意见。
现廊坊地区一化工厂的厂区消防,甲方已经将厂内道路硬化,消防管道不能在埋地,甲方要求架空,架空消防管道该如何防冻保温。要是设置干式消防系统又该如何设置?我以前没有做过干式消防系统。
请问各位,当架空蒸汽管线在高压走廊一侧布置或者从高压走廊低下经过的时候,净距要求是怎么样的?在哪里可以查到相关的数据,先谢了。
开列有可能 是因为施工问题、基层变动、产品问题、没有抗列性能。解决方法 建议使用 华千公司的BUS柔性水泥嵌缝料就可以解决了。
在农网改造中架空裸线(3相四线400v)最边线与房屋水平间距最小为多少?[ 本帖最后由 weihaojie 于 2009-3-28 15:23 编辑 ]
我们单位的水厂供电是由低压配电室通过架空线(钢芯铝绞线)配出的,线路全长1500米,在终端杆处零线接地了,请问为什么这样做?这样做可以吗?
架空连廊的震害及设计建议
同一管径的蒸汽管道,比如说都是300的,蒸汽压力也是固定的,采取架空或者地埋那个更经济,也就是造价低?有没有因为是架空,风吹雨打,所以保温层更厚,所以成本更高的说法? 或是地埋因为在地下,不用考虑风吹雨打,所以保温层就可以薄一点,成本就低?我不是暖通专业,可是领导问我这个问题,让我上网查,我查半天也查不着,网上都没有这么说的,真奇怪。也不知道哪本书有这样的解释。如果能有数据说明就更好了。请求各位大侠帮帮忙!这怎么说呢。
请问10kV架空线路 同杆双回耐张杆 是否不可以选用三角型 排列
我是做规划的,不是专业的电力电信人员。以前碰到一些简单的小区设计,通常市政规划,电力电信的太忙了,也就顺带把电力电信做了,毕竟是规划层面的,相对简单,算一下容量规划一下线路就行了。以前做的全部是城市上面,埋地敷设,这一次也是小区,1000户,新农村,成本考虑,全部要架空,我想问的是架空跟地埋肯定是有区别,电力线和电信线就不能完全沿着道路走,也没那安全美观。。架空的话,电力和电线两者该按照何种规则来布线?线路选择的原则是什么?只是规划层面,不需要细节设计到单栋建筑的。
我毕业实习时做的一个电子表格,当时貌似能算出这个沥青混合料合成级配计算,用的EXCLE2003版本做的,貌似现在好像也要用2003版的才有用。不过遗憾的是我现在忘了当时是怎么做出来,希望有兴趣的朋友下下来看看!
论文简介:通过对当前居住小匡和商业建筑两种不同类型的底部架空设计进,分析研究,针对存在的司题提出了些建议,以期埘正确合理的运用底部架空设计手法有所启迪。 投稿网友:troyxgy 上传时间: 2013-10-11
1、架空导线的故障及防止措施(1)在配电线路中,由于线路水平排列,而且线间距离较小,如果同一档距内的导线弧垂不相同,刮大风时各导线的摆动也不相同,导致导线相互碰撞造成相间短路,所以在施工中必须严格把关,注意导线的张力,使三相导线的驰度相等,并且在规定的标准范围内。线路巡视时,发现上述问题,应及时安排处理。(2)大风刮断树枝掉落在线路上,或向导线上抛掷金属物体,也会引起导线的相间短路,甚至断线。此外,超高的汽车通过线路下方或吊车在线路下面作业时,也可能会引起线路短路或断线事故。因此在交*、跨越的线路上应留有一定的间隔距离。
一、产品成分 超逸冷补混合料由超逸冷补沥青加集料按一定的加工工艺混合制成,成品为黑色颗粒状固体,有轻微石油气味,不溶于水,闪点177℃,对机动撞击、静电等不敏感,性质稳定。
筏板上架空层,密闭空间,为什么还要1.5米回填呢?基本资料,地上22层居住建筑,层高2.9米,地下3层外加一个架空层,2层商业裙房。是考虑嵌固还是考虑别的问题,施工单位新手求达人解释下,有什么规范要求吗?
