如果用25平方钢绞线吊,钢绞线截面大不大?电缆两根,一根是VV-4X10,一根是HYA-10X2X0.5,各自采用一根25的钢绞线.大概多少钱每米?
前几天电力公司图审,让我把架空钢芯铝绞线上装避雷器?之前做的工程没装过,不清楚要装哪种避雷器,也不清楚要不要装?请高手回答,谢谢!
请教个问题,630kVA变压器,距离沥青拌合楼300米,20多台电机总用电功率500kW,变压器出来三相四线用的70平架空钢芯裸铝绞线,架空线下来接的是240的铝电缆。现在才一半负荷,负载端电压就降到340V了,现在要怎么改才能满足负载端380V的要求?
DLT 1436-2015 架空绞线用复合芯棒卷绕试验机技术要求
建议使用GL-95钢绞线作为两栋楼房之间的架空钢索。你所要关注的问题有:一、钢索两端的固定点,必须牢固。二、架空电缆在敷设时,要留下4米的余量。三、钢索的一端要使用X-2楔形线夹固定,另一端使用UT-2型可调整UT螺栓,进行架空钢索水平调整。四、考虑钢索的最低高度,必须符合一个基本的高度要求,不能阻断车辆通行,考虑此高度时,要参照国道上的标准,消防车必须能通过。
一层是架空层(只有黄色填充部分),二层以上卫生间的污水立管布置在哪?谢谢
建筑与架空电力线边导线间的最小水平距离:1KV至10KV的,不小于5m;35KV至110KV
大对数电缆只用于电话吗?用于布线网络用于什么情况,垂直主干线吗,到管理间后大对数中的每一对分别到一个hub吗?请热心人解答!
电业局在工程施工中10KV和低压经常采用的是架空绝缘导线JKLY作为供电线路,而我们经常用的是低压绝缘导线BV、BLV,请哪位大侠比较两者的技术经济性能(同线径),最好能给出相关数据.万分感激中.....
如今,计算机的发展是日新月异,随着计算机的普及。很多家庭用户都已有两台及以上电脑。组建家庭网络、校园网;小区局域网…….已经不算什么了。网络的互连,信息的传输,都离不开网线。常用的网线有:双绞线、同轴电缆、光纤等。下面,我们就双绞线的各项性能、指标、使用展开深入细致的探讨: 1、双绞线按其是否外加金属网丝套的屏蔽层分:屏蔽双绞线(STP--shieldedTwistedpair)和非屏蔽双绞线(UTP- unshieldedTwistedpair)。从性价比和可维护性出发,大多数局域网使用非屏蔽双绞线(UTP)。 2、按电气特性区分为:在EIA/TIA-568标准中,将UTP按电气特性分为3类、4类、5类、超5类、6类、7类线,5类以下的双绞线传输速度较慢已经很少用了,一般购买5类以上的线。5类线的最大速度为100M,5类线上标有CAT5字样,而超5类线上标有5e字样。网络中最常用的是三类线和五类线; 3类线里的线是二对四根,5类线里的线是四对八根。 3、外观:双绞线由8种(橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕)不同
在钢绞线穿入管道之前,钢绞线的端部安装一个图中所示的“弹头”,它的主要作用是防止钢绞线在穿入管道过程中被阻塞,而且可以使钢绞线较容易的在管道内已存在的钢绞线表面滑过。
关于架空绝缘电缆或电线的讨论最近遇到这样的问题,关于施工现场临时用电电源的问题,由于计划的改变,项目分区开发的次序发生了变化,导致临时箱变的位置远离当前的开工区域,距离约为550米。施工临时用电需求约为470KVA,功率因数取为0.65。要求是将电线或电缆架空敷设。如何用最节省的电线或电缆选择来将电源送到施工场地,满足电压损失等方面的要求。是用BXF绝缘电线?还是BV?还是架空绝缘电缆(JKV?JKY?JKYY?)?还是其它的一些选择?我感觉用BXF或BV都不划算,用架空绝缘电缆,又没有对应的电阻、感抗等参数来计算电压损失。我找到一些关于架空绝缘电缆的文章,附后。欢迎大家的宝贵意见。
现廊坊地区一化工厂的厂区消防,甲方已经将厂内道路硬化,消防管道不能在埋地,甲方要求架空,架空消防管道该如何防冻保温。要是设置干式消防系统又该如何设置?我以前没有做过干式消防系统。
请问各位,当架空蒸汽管线在高压走廊一侧布置或者从高压走廊低下经过的时候,净距要求是怎么样的?在哪里可以查到相关的数据,先谢了。
知识点:架空绝缘导线
一个接地工程,设计之前的图是干线采用95mm2裸铜绞线,支线采用70mm2裸铜绞线.之后设计将70mm2裸铜绞线换为PVC黄绿色铜绞线,由于已经按以前的图纸施工,监理坚持说以前的裸铜线必须换为PVC的铜绞线,具体支线换为PVC的优越性,监理也分析不清楚.希望大家分析一下,干线用裸铜和支线用PVC的具体意义~
我们单位的水厂供电是由低压配电室通过架空线(钢芯铝绞线)配出的,线路全长1500米,在终端杆处零线接地了,请问为什么这样做?这样做可以吗?
在农网改造中架空裸线(3相四线400v)最边线与房屋水平间距最小为多少?[ 本帖最后由 weihaojie 于 2009-3-28 15:23 编辑 ]
架空连廊的震害及设计建议
请教:现有一桥,预应力钢绞线已穿入梁体,由于种种原因,需要等到6个月以后才能张拉,不知各位有何高招解决这期间的预应力钢绞线的防腐?谢谢
