  • 电缆敷设方式的讨论!!!!!!!!!
    我最近根据以前所作的工程,总结了共有的几种电缆电线敷设方式:1.在空气中明敷2.在空气中穿管明敷3.在隔热墙中穿管暗敷设4.在地坪下穿管暗敷设(这里的地坪下指的是室内最低层的地下)5.在地下穿管暗敷设(这里的地下是指室外0.7米及其以下,主要针对室外管网的穿管敷设)6.锴装电缆直埋地敷设7.在电缆桥架内敷设.其中建筑电气常用数据04DX101-1中仅有1,2,3,5,6这几种情况,没有第4中情况,从我的理解来看,第4中情况应该和第3中情况类似,所以第4种情况查表时应该按第3种情况来查.各位大侠你们是怎么理解的,请告知.
  • 电缆敷设方式及代号知多少~~
    电缆敷设方式及代号知多少~~
    敷设方式一般分为: 直埋敷设 、电缆沟敷设 、电缆隧道敷设 、排管敷设 、架空敷设 、水底电缆的敷设。电缆敷设图片
  • 电缆的敷设方式有哪些?大家知道吗
    电缆的敷设方式有以下几种:直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、架空敷设几种方式都有优缺点, 一般要考虑城市发展规划,现有建筑物的密度电缆线路长度敷设条数及其周围环境的影响等。从技术上比较,电缆隧道方式和电缆沟敷设方式便于电缆的施工、维护和检修。在一些发达国家城市中,城市规划建设时,已考虑公用隧道。实践证明公用隧道运行效果良好,大大降低了重复投资次数和反复开挖路面的现象,但初期投资巨大,建筑材料耗资金,在国内,由于各种因素的限制,这种敷设方式是极少的。相比而言,直埋敷设和浅槽敷设则是属于经济型的敷设方式,直埋电缆是最经济而广泛系用电敷设方式,它运用于郊区和车辆通行不太频繁的地方。但不利于电缆的维护和检修,一旦遇到电缆故障,即使使用测试仪测出故障点,也要重新挖开电缆沟,极不方便。因此电缆敷设方式的选择,要结合实际情况,根据工程条件、环境特点、电缆型号和数量等因素,用发展的眼光,按照满足运行可靠性、便于维护的要求和技术经济合理的原则确定。
  • 精解电缆的四种敷设方式
    精解电缆的四种敷设方式
    直埋敷设要注意什么?在什么情况下采用? 直埋敷设,需要考虑电缆是否容易受到外力冲击而导致损坏。 1、如果不会受到大的冲击,直接敷设是可以的。 2、如果可能受到一些比较大的冲击,但强度可以控制在一定范围,可以考虑铠装直埋。 3、如果外力更大,就需要采用保护套管了,这个在局部(比如通过公路的地方)设置就可以。 电缆直埋敷设的优缺点 优点:敷设方便,节省材料和人工, 缺点:维护不便,如果要维护,就需要把覆土挖开,仅建议用在不考虑维护,或能接受这种维护方式的地方。直埋时一般是需要垫黄沙的。
  • 电缆、电缆敷设桥架等统统下我!呵呵
    进里面自助下载吧!挑,停,就是它。哈哈 http://co.163.com/forum/content/224_742533_1.htm
  • 电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?
    电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?
  • 电缆在桥架内敷设可以放几层
    如题,想请问大家电缆在桥架内敷设时有没有层数限制,还是只能单层敷设,这关系到选择桥架的大小,还有什么时候选梯架什么时候选托盘呢
  • 110kV电缆桥架敷设--请教
    请教下110kV交联铜芯电缆,截面300的,采用800mm宽的梯级桥架敷设时,一个桥架里面是不是只能放一个回路(也就是3根单芯电缆品字形放)呀?如果可以放多个回路的话,最多可以放几个回路呢?以前没有做过请教下大家,谢谢!
  • 请教电缆敷设方式归类问题
    请教各位老师,电力电缆敷设在有盖板的电缆沟内时,是按敷设在自由空气中验算电流呢,还是按敷设在墙壁中验算电流,或者还是按其他某种敷设方式验算的。求指导,谢谢各位。
  • 这样的电缆敷设方式是什么意思?
    RT,为什么三相里穿了2根电缆线呢?
  • 请问:路灯电缆敷设哪种方式好
    如果冻土层很深,》1。5米,哪种方式好呢?1。电缆穿管敷设,埋深0。8米2。电缆直埋,埋深0。8米,电缆上下敷以大于200MM的细沙层3。电缆直埋于冻土层以下
  • 关于化工园10KV电缆的敷设方式
    我正在做一个化工园的供电规划,10KV以上的采用架空敷设,10KV的采用直埋敷设,但当地供电部门说10KV电缆直埋的费用太高,建议采用其它敷设方式。当时有人提出使用电缆桥架的方式,我想在问请教各位一下,在实际的工程中10KV的电缆沿路敷设的时候是否可以采用电缆桥架的方式,如果可以的化,需要注意那些问题呢?有没有相关的规范?感激不尽。
  • 沿墙垂直敷设电缆用什么样的桥架啊?
    电缆从变电所电缆沟出来后沿墙走 桥架与上面的水平的槽式电缆桥架相连接,那么沿墙敷设的电缆用什么样的电缆桥架啊,要求是带盖板的,四面要求封闭的,为了好看,用托盘式额还是用梯阶式的啊,托盘式额电缆在里面敷设时怎么固定啊?用梯阶式的桥架前后都有盖板吗?请大家帮忙啊?还有,电缆在桥架里面可以两层敷设吗?有间距要求吗?如果两层敷设如何固定电缆啊?
  • 电缆桥架和电缆敷设工艺标准
    电缆桥架和电缆敷设工艺标准
  • 电缆敷设问题,用桥架还是KBG管
    我现有一回电缆YJV-0.6/1-4*50+1*25,在厂房车间,上面走桥架,从桥架下来到配电箱这段路线,因为只有一回,感觉用桥架浪费,我想用KBG管,不知道要用多大的管径,不知道可行否.
  • 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设
    文中介绍了电缆桥架安装和桥架内电缆敷设施工过程中的做法与要求.
  • 不同敷设方式电缆载流量
    我这里有一个电缆 70平方, 大约敷设了40米, 开始是空气中敷设, 最后4,5米穿管埋地, 请问我应该按照哪个确定载流量? 70平方YJV的 根据工业与民用配电设计手册三版, 空气中是230多, 埋地只有170A. 根据GB16895 - 523.7 "当沿敷设路径各部分的散热条件各不相同时,电缆截流量散热条件应按最不利的部分选取。", 那就应该按照埋地的算. 可是工业项目中有太多的电缆 桥架中敷设很远, 百米的, 最后一点入地, 难道就因为这一点按照埋地算载流量?
  • 求助:电缆桥架敷设的电缆选定
    各位前辈、高人好,动力车间A点总功率: 342KW 离配电房222m B点总功率: 400KW 离配电房222m C点总功率: 250KW 离配电房43m D点总功率: 300KW 离配电房222m E点总功率: 500KW 离配电房252m F点总功率: 500KW 离配电房252m 以上用电缆桥架敷设,高度为7m请问怎样选择电缆[ 本帖最后由 a_s_ 于 2010-5-23 23:09 编辑 ]
电缆桥架的敷设方式
电缆桥架的敷设方式专题,为您提供电缆桥架的敷设方式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆桥架的敷设方式 相关的专业交流讨论,更多电缆桥架的敷设方式相关内容请访问
ce敷设方式
管路敷设
