  • 这样的电缆敷设方式是什么意思?
    RT,为什么三相里穿了2根电缆线呢?
  • 这些导线敷设代号的英文全称是什么?
    AB,BC,AC,CLC,WS,WC,CE,CC,SCE,FC可能那个WS是错的,应该是WC或WE什么的,不过我手头这本资料就是这样写的望各位高手指点
  • 请教线路架空敷设的表示符号是什么?
    我在做一个小区的电气规划,原本设计的380v电缆是埋地敷设的。但甲方为了降低成本,强烈要求将电缆敷设方式改为架空敷设。至于是否能通过供电部门审批,那就是另一回事了。请问:架空敷设的符号表示是什么啊? 还有就是,假如沿墙敷设可以么,可以的话,沿墙敷设的符号表示又是什么?请各位老大指导:)
  • 你们那里的汛期是什么时候?
    大家来说说各地的汛期是什么时段? 贵州省是五一左右开始,直到十一左右结束! 比如我们铜仁地区的汛期就是定在五月一号到十月一号。 但具体时间情况要视降雨和河水上涨情况来定!
  • 这些导线敷设方式和敷设部位的文字代号是什么意思?
    请问谁有最新的导线敷设方式和敷设部位的文字代号?比如:VV-3*95+1*50-S100 CT CE WE 后面的S100 CT CE WE 分别是什么意思?ZR-KVV-5%1.5-G20 WE CT 前面的ZR 是什么意思? WE CT 与上面的位置相反,又代表什么?最好能提供最新的导线敷设方式和敷设部位的文字代号给我,谢谢!
  • 求助 电缆电线的敷设标准是什么???
    请教各位,现在有一个机房有大约50-60条长度在30-100米内的120-240平方的BVV电线放线,请问用RVV又怎样??请问敷设有什么标准执行???电缆沟又要什么标准??如果在桥架又要什么标准执行??
  • 看看这是什么电缆;哪一种敷设方式.
    求助各位高手看看这是什么电缆;哪一种敷设方式.FH-FHYJV-III(4X150+1X70)-GQFH-FHYJV-III2(4X95+1X50)-GMFH-FHYJV-III(4X70+1X35)-GQ
  • 【请问】35KV电缆直埋方式敷设,注意事项是什么?
    现有10㎞长35kv电缆,采用直埋方式敷设,在施工过程中注意事项是什么?另外请教一下,电缆试验应该这样做合适,电缆一段最长400米,用中间接头连接,在5㎞处设有H型试验井。请教各位!
  • 一起来看下线路敷设的防火要求是什么?
    线路敷设的防火要求如下: 1.架空线路 (1)路径。架空线路不得跨越易燃易爆物品库、有爆炸危险的场所、易燃可燃液体储罐、可燃助燃气体储罐和易燃材料堆场,架空线的路桂如果与这些有爆炸燃烧危险的设施较近时,必须保持不小于电杆高的1.5倍间距,以防倒杆、发生断线事故时,导致短路发生火花电弧,引起爆炸和燃烧。架空线路也不得跨越以易燃材料为屋顶的建筑物,以及可燃材料搭建的露天粮囤、棉花堆垛及其他可燃材料堆垛,以免在架空线发生松弛、风吹摇摆相碰而产生电弧融熔物时,落到可燃易燃物上,引起火灾。 (2)安全距离。架空线有高压和低压两种,为确保其安全运行,防止与车体、树木、建筑物相碰引起短路,必须使架空线与各种设施之间,保持规程规定的水平和垂直距离。 2.接户线与进户线 接户线档距、对地距离和线间距离要符合规定。 进户线应采用穿管进户,严禁将电线从腰窗、天窗、老虎窗、或草、木屋顶直接引人建筑内。 爆炸品库宜用恺装
  • 在河底如何敷设截污管????
    尊敬的各位前辈: 我想请问一下:在我市要做一截污管设计,而现在河两岸的河堤已经建好了,河堤旁边又是房屋,现在要在不拆房屋的情况下修建截污管,就只有在河里修了(并不一定全在河底),我的想法就是在河底打桩(钻孔桩或挤压桩).但是,管道的""抗浮""很难满足,还有就是检查井和溢留井很难做?请各位老师指教一下.也不知道那位老师知道在中国的那些城市做过 这样的范例?敬请告诉:jzf1021@sohu.com.学生将不胜感激.
  • 大家猜猜这些是什么植物?
    大家猜猜这些是什么植物?
    大家猜猜这些是什么植物?
  • ZJD175Z是什么意思?
    小弟选的金属卤化物灯具镇流器型号为ZJD175Z,请问上述型号中各个字母及数字是什么意思?另外小弟今天把一250W卤物灯泡装在此灯具上,莫名其妙的冒烟了,检查发现是镇流器烧坏了,请问是什么原因?谢谢各位了!~
  • 这个是风口是什么作用啊?
    这个是风口是什么作用啊?
    是回风口吗?这个是在走廊里面的,和送风口在一起
  • 无补偿直埋敷设热水管道技术难点是什么?
    无补偿直埋敷设的难点是设计的技术难度大。热水管道为满足功能要求及敷设条件,在管网上需要设置许多管道附件。直埋管道运行状态复杂,随着管道升温降温的变化,管道的工作状态可能偏离设计状态。因此设计人员须熟练掌握应力分析方法并有相当的实际工程经验,根据管网各种因素的组合条件综合考虑,对直管段及每一个管道附件按最不利工况进行计算,并采取适当的技术措施
ce是什么敷设
ce是什么敷设专题,为您提供ce是什么敷设相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与ce是什么敷设 相关的专业交流讨论,更多ce是什么敷设相关内容请访问
浅槽敷设
架空军事
