产品简介: 本系列产品是采用我公司独特专利技术,应用高频电力电子开关变换技术,专门为航空及军用电子电气设备设计制造的400Hz中频静止变频电源,可用于飞机及机载设备、雷达、导航等军用电子设备,以及其它需要400Hz中频电源的场合,是机组式变频电源的换代产品。本产品电压、频率均有±20%的调节范围,也适用于实验室或生产线,作为调试实验电源。 也可为客户定制生产25~1500Hz各种频率及电压的电源。 产品设计时综合了国标《GB7260》,国军标《GJB181A-2003》、《GJB572-88》的技术条件,采用数字分频、锁相,波形瞬时值反馈控制等新技术和模块化结构,输出波形品质好,负载适应性强;已通过国家电力电子产品质量监督局中心型式检验,并且已在电力电子、医疗、航空等行业的生产,科研领域广泛应用。产品特点: 1、采用独特的瞬时值双环控制方式,控制精度高,波形品质好,可适应各种负载 2、IGBT高频静止逆变,体积小、重量轻、噪音低、效率高、对外界干扰小 3、微处理器控制,输出电压频率在线可调,运行及故障状态一目了然
一层是架空层(只有黄色填充部分),二层以上卫生间的污水立管布置在哪?谢谢
建筑与架空电力线边导线间的最小水平距离:1KV至10KV的,不小于5m;35KV至110KV
电业局在工程施工中10KV和低压经常采用的是架空绝缘导线JKLY作为供电线路,而我们经常用的是低压绝缘导线BV、BLV,请哪位大侠比较两者的技术经济性能(同线径),最好能给出相关数据.万分感激中.....
现廊坊地区一化工厂的厂区消防,甲方已经将厂内道路硬化,消防管道不能在埋地,甲方要求架空,架空消防管道该如何防冻保温。要是设置干式消防系统又该如何设置?我以前没有做过干式消防系统。
请问各位,当架空蒸汽管线在高压走廊一侧布置或者从高压走廊低下经过的时候,净距要求是怎么样的?在哪里可以查到相关的数据,先谢了。
在农网改造中架空裸线(3相四线400v)最边线与房屋水平间距最小为多少?[ 本帖最后由 weihaojie 于 2009-3-28 15:23 编辑 ]
我们单位的水厂供电是由低压配电室通过架空线(钢芯铝绞线)配出的,线路全长1500米,在终端杆处零线接地了,请问为什么这样做?这样做可以吗?
关于架空绝缘电缆或电线的讨论最近遇到这样的问题,关于施工现场临时用电电源的问题,由于计划的改变,项目分区开发的次序发生了变化,导致临时箱变的位置远离当前的开工区域,距离约为550米。施工临时用电需求约为470KVA,功率因数取为0.65。要求是将电线或电缆架空敷设。如何用最节省的电线或电缆选择来将电源送到施工场地,满足电压损失等方面的要求。是用BXF绝缘电线?还是BV?还是架空绝缘电缆(JKV?JKY?JKYY?)?还是其它的一些选择?我感觉用BXF或BV都不划算,用架空绝缘电缆,又没有对应的电阻、感抗等参数来计算电压损失。我找到一些关于架空绝缘电缆的文章,附后。欢迎大家的宝贵意见。
架空连廊的震害及设计建议
知识点:架空绝缘导线
同一管径的蒸汽管道,比如说都是300的,蒸汽压力也是固定的,采取架空或者地埋那个更经济,也就是造价低?有没有因为是架空,风吹雨打,所以保温层更厚,所以成本更高的说法? 或是地埋因为在地下,不用考虑风吹雨打,所以保温层就可以薄一点,成本就低?我不是暖通专业,可是领导问我这个问题,让我上网查,我查半天也查不着,网上都没有这么说的,真奇怪。也不知道哪本书有这样的解释。如果能有数据说明就更好了。请求各位大侠帮帮忙!这怎么说呢。
请问10kV架空线路 同杆双回耐张杆 是否不可以选用三角型 排列
论文简介:通过对当前居住小匡和商业建筑两种不同类型的底部架空设计进,分析研究,针对存在的司题提出了些建议,以期埘正确合理的运用底部架空设计手法有所启迪。 投稿网友:troyxgy 上传时间: 2013-10-11
我是做规划的,不是专业的电力电信人员。以前碰到一些简单的小区设计,通常市政规划,电力电信的太忙了,也就顺带把电力电信做了,毕竟是规划层面的,相对简单,算一下容量规划一下线路就行了。以前做的全部是城市上面,埋地敷设,这一次也是小区,1000户,新农村,成本考虑,全部要架空,我想问的是架空跟地埋肯定是有区别,电力线和电信线就不能完全沿着道路走,也没那安全美观。。架空的话,电力和电线两者该按照何种规则来布线?线路选择的原则是什么?只是规划层面,不需要细节设计到单栋建筑的。
我这边有4回YJV22-3*300/10kV电缆从变电站出线,因为场地不便埋地敷设中间有一段1.2km的路径需要临时架空施工,之前在论坛查找到“架空电缆施工图”与“多根大型电缆架空敷设技术总结”这两份资料,个人还不够理解,比如中间要不要考虑防雷(两端均有避雷器),4回电缆可否双排杆双层架设?电杆的档距在50米是否可行?还有其他需要注意的有什么?谢谢了!
单栋32层楼住宅,3楼为架空层,设计时架空层无留电梯口,只能走楼梯到达3楼架空层,请问是否规定吗?可以参考什么资料,谢谢。
筏板上架空层,密闭空间,为什么还要1.5米回填呢?基本资料,地上22层居住建筑,层高2.9米,地下3层外加一个架空层,2层商业裙房。是考虑嵌固还是考虑别的问题,施工单位新手求达人解释下,有什么规范要求吗?
