请问天正电气8.2中,电缆敷设功能中的电机表怎么提取,还有视频里面,平面图上终点设备的标注怎么做?
本帖最后由 sjyjt 于 2013-6-24 17:11 编辑 1,我的天正电气2013,为什么有时候“清册设置”不能保存下来?每次设置完都变成空的。2.我要敷设配电柜到电机的电缆,但在“工业菜单” --- “变配电室” --- “插电器柜” 这样放置的低压柜为何不能被识别?如果用平面菜单里的设备也没有合适的低压配电柜的图例
桥架已经转了pl线了,楼层也标注了,系统图也识别了,已经生成了电缆清册,设备也标注了,但是一到电缆自动敷设的时候就找不到设备,怎么回事儿?急死了。谢谢指导。 并且图面识别识别不出来。大神指导一下吧!不胜感激!
解压缩至安装目录,仅提供CAD08、09版。使用时,自行加载或修改ACAD.rx文件加载。
EX170 450KW 电机,选择此电缆型号 ZA-YJV22-0.6/1kV-4x(3x120+1×70),采用4根120mm2的电缆并联使用,不知道如何使用天正软件来敷设,保证占用的桥架空间是正确的。请各位大侠多多指教!
天正电气中 电缆敷设中查容积率,这里的容积率是按照桥架的实际容积?还是按照敷设规则设置的动力电缆45% 控制电缆50%的基础上的容积率?
电缆敷设
加载自定义文件成功。自定义组: ACAD加载自定义文件成功。自定义组: CUSTOM正在重生成模型。正在重生成模型。D:\Tangent\TElec8\SYS17\tel_cableLay.arx 无法找到所需的程序。AcRxDynamicLinker 加载“D:\Tangent\TElec8\SYS17\tel_cableLay.arx”失败C:\Program Files\AutoCAD 2009\acad.exeAutoCAD 菜单实用程序已加载。≡ 天正电气 v8.0 ≡*取消*命令: _RIBBON命令: COMMANDLINE命令: TLoadMenu加载天正菜单文件: D:\Tangent\TElec8\SYS\tel.tmn
这两天用天正电气做电缆敷设时(第一次学习使用这个功能),一路顺畅,到最后两步崩溃,具体顺序如下1三维线槽画好,OK2PL线转换,ok3新工程名定好OK4电缆清册导入OK5点击清册项,进行设备标注,OK6点击电缆敷设,进入表项,选择手动敷设,7稍等后,CAD出现致命错误, CAD 2008与CAD2014都试过,这个图纸有教育版字样,不知有没有影响
本帖最后由 无涯子01 于 2015-9-1 20:28 编辑 1、天正电气中,电缆清册提取功能只能提取表格式的电气系统图,那么其他形式的系统图有没有办法提取呢?2、天正电气中,跨层电缆敷设时,虽然使用了多图连接的功能可以敷设,但是电缆统计的长度没有计算楼层高度,这个怎么解决?3、三维桥架中,绘制竖管的时候无法生成垂直下弯通;另外当桥架从右往左画,在末端绘制立管的时候,立管生成不能与水平桥 架一致(倾斜),这两个问题怎么解决?
天正电气电缆敷设中,里面的标注设备的标高是采用相对标高么?我用在工业设计方面,采用绝对标高(所有的高程都是采用黄海的高程的),单根电缆统计的长度相差1倍多。另外,标注设备界面中的图面识别无法用,总要一个个的去手工标注设备,问题可能出在哪儿?谢谢!!
天正电气自动敷设电缆前,各种准备工作都弄好了,就标记设备得一个一个得手动标记,为什么不能做成批量自动标记,什么图面识别,更新设备,完全不理解是什么逻辑,既然能通过"查看"查找定位到设备,如果查到设备,把设备得Z坐标赋值给表高,然后批量标注设备。
本帖最后由 lancerzy 于 2013-3-18 09:26 编辑 http://www.tangent.com.cn/jishu/jiaoxue/dianqi/sbf.htm电缆敷设功能完整流程的演示工程管理→提取设置→提取清册→桥架转PL→标识楼层→标注设备→电缆敷设→导出电缆长度电缆敷设功能位置在 工业菜单中 可在设置中 点击工业菜单进行切换有兴趣的朋友可以看一下
天正2014-2007,XP SP3在电缆比较少,楼层只有两层的时候,相邻两面柜之间电缆长度还算正常电缆达到180根,楼层达到6层的时候,相邻两面柜间电缆长度居然达到了27米删除工程,再新建工程、重新导入电缆表也会造成这种误差,多次试都一样的有些电缆在第一次敷设的时候长度还对,再次调用自动敷设一次的话电缆长度会增加,每敷设一次电缆长度增加一些全选电缆,自动敷设,敷设完成后,再次打开电缆敷设界面,发现有部分敷设完成的电缆变成黑色,查看路径被告知敷设错误,也无法重新敷设
我用的是天正电气2014+CAD2014+WIN10 64位,在三维桥架和电缆敷设上有几个问题,不知道是软件问题(破解版)还是硬件问题。1、在这台电脑上画好图纸后,在低版本(CAD2008+天正电气8.0+WIN732位)电脑上打开图纸后,看不到桥架,桥架转换的PL都可以看到,而且通路检查都可以,就是桥架看不到,恢复可见命令用了无效。2、清册导入功能:点击清册导入——导入控制电缆表——选择文件后,显示总行数266,点击“确定”,CAD左下显示“正在导入数据请稍后”,然后到98%就卡住了,出现一个对话框tch_adoshell Error...,点击“确定”,显示“导入数据成功”,然后再点击“清册导入”,显示总行数就少了几行(1行到5行不确定),有时还会错行(就是原本在第一行的到后面去了)3、电缆自动敷设功能:标注设备后,点击电缆敷设——自动敷设——搜索路径,然后电缆长度就出现了,选中一行,点击查看路径,大多数可以看到红色敷设路径,部分行点击“查看路径 ”后出现对话框,电缆敷设信息有误,请重新敷设,点击确定后,这一行的电缆长度就没有了,如果针对这一行重新敷设
天正电气电缆自动敷设的时候怎么不按照就近桥架走线,有什么办法先让布线先找桥架,这样就不用手动布线了
如图,3.3米的pl线到0.00米的设备引线中缺少竖直方向的引线!
1.桥架花完,中间有坡度的桥架,采用的是手动画桥架。转PL线的时候,有断的地方都修复好,但是敷设的时候,比如手动敷设,看到整个路径,但有的地方走到坡度时就断了,整个红色敷设线不完整了,当走平时,又恢复了,这样肯定会影响电缆的测量,不知道怎么解决,用手画?2.自动敷设前,标注了设备,自动敷设,结果很多都是黑色,即使电缆长度穿管都没问题了,还是黑色,不得已,手动敷设一遍,累啊,几百条电缆。当关闭文件,再打开时,有可能部分敷设的又变成黑色的了,无语,不知道怎么个流程才能保证每次关闭打开以后能保留手动敷设改过以后的状态。毕竟很多电缆敷设路径都已经改过,还得重新来一遍。3.敷设电缆正常的显示蓝色,黑色,粉色都都代表什么意思。标注设备有刷新识别功能,敷设电缆能不能加个刷新识别,别老手动敷设了。显示粉色时,我怎么手动敷设都算不出电缆长度,PL线都是通的,为什么,电缆就不行,什么原因?4.单个标注设备位置有时候需要改动,但删圆点和名字时有的删不了,有的这次不行,下次行,不知道什么原因?5.穿管管径手动改过以后下次再打开或者手动敷设后又变回原来的规格,烦啊,能不能
我小心翼翼的在EXCEL里把电缆清册弄好,用"清册设置"进行设置,点确定,提示“数据库未能正常连接”,不解中~~~~有没有人会使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~
请问各位,天正电气里面那个工具能对电缆进行下图的标注,不胜感激
