如题:该甲方为节约投资,设想并决定将车库做成地上式架空车库,车库与各单体住宅交接处留出两米左右的空间作自然通风口用,车库周围用围墙封起来并留有高窗作为自然通风口——请看附件图——这样做能满足通风要求吗?是否必须做机械排风?机械排烟呢?是否也要上?茫然中,请高手不吝赐教!!!谢谢!!
各位好,想请教大家这样个问题; 现有一个一层的架空层汽车车库,四周无墙,楼上2层为住宅, 敞开式的。现在设计照明,本来想采用荧光灯照明,但是因为地处北方,冬季寒冷,荧光灯是否能启动起来,还有因为四周无墙,北方干燥风沙大,所以对灯具的要求也高。 想求助各位,像这样车库应该选择什么样的灯具合适呢, 谢谢了~!~!
如何使车库设计经济一些
正在做一个车库,想请教各位大侠应该用什么基础形式比较好。一层地下车库,局部二层,框架结构,柱距7.2m*6.0m,地耐力120KPa,水位较深,在-8.0米左右,无人防荷载,请教像这种情况该用什么基础形式?原来做过的车库我都做筏板基础的,可是考虑这个做筏板基础太浪费了,是做独立基础加抗水板呢,还是仅作独立基础就可以呢,而把地下车库的地面荷载直接传给地基了?思路比较乱,希望各位通廊给指点一下
一个近700方的地下小车库,怎么做通风呢?
常规思路是人防工程,构件尺寸应该加大,但是现在图纸设计的是人防梁比车库梁小,人防梁与车库梁在同一轴线上,是设计有问题?还是有其他原因?
车库顶板上有很多上返梁,宽350-400,高500,7-8m网格分布,而且没有相互连通,这里的排水怎么处理?防水怎么做?后期还要考虑景观种植。请赐教!
头一次做复式停车库,大型的,竖向上停两排车,喷淋系统按规范在中间隔板上还要设一层喷头,还要加集热板,这样中间这一层的喷淋系统管道如何连接呀?是像屋顶板下面那一层一样再同样设置一层喷淋支管吗?还是从一个柱距的网格里从上层的喷淋干管上接出立管下向再接下层喷淋的支管?网上搜复式车库的喷淋只有一篇有用的文章:复式车库闭式水成膜泡沫喷淋灭火系统设计,可人家是探讨的好像是复式车库用泡沫喷淋好像只设一层喷淋就得了,唉,各位大侠,各位设计过复式车库吗?急盼有经验的不吝帮助
一楼是办公楼,二楼是多功能的 以上是宿舍,在一楼的下面有一个架空层有2.1M高 没有墙的,就是柱子。来停车用的,请问这样的车库用什么灯具?
在车库的通风和防排烟设计中,诱导风机开始普遍使用。请问对于2000平方的地下车库(是一个大空间),需要设什么型号的诱导风机?台数怎样确定?如果有着方面的图纸可以贡献一下不?谢谢大家!
在不能利用车库出入口补风的情况下,有两种补风方式。一种为风机机械补风,大多数设计师均是采用这种方式。还有一种是设土建竖井,通风风口进行自然补风。由于是利用车库的负压进行自然补风,这种方式就需要较小的风速。那么:1.井道风速及风口风速取多大比较合适?我一般做2~3m/s。2.如果该竖井负责竖向多个防火分区,那么风口是设置成70℃熔断还是280℃熔断?3.由于风速较低,那么风口必然很大,如果按照2m/s算的话,有时候会达到4~5m2左右。那么这么大的风口,还可以设置熔断机构吗?
排风和排烟主管我知道可以合用,排风口和排烟口能合用吗?另外,风管走向和风口布置有什么要求吗?比如风口要多少个,距离多远?谢谢!
建筑情况是:架空层以下有2层地上商业,地下共2层,其中地下二层人防兼车库,地下一层为车库和超市,总高99.6米。架空层以上住宅共32层。架空层以上的防烟楼梯间和合用前室均可以满足自然排烟的开窗面积。裙房部分的2层商业有防烟楼梯间及合用前室,不能自然排烟。地下室的防烟楼梯间、前室和合用前室均不能自然排烟。问题是,架空层以下裙房商业和地下室超市车库的加压系统能否共用?哪些必须要设加压?
地下车库排风口设在1楼居室正下方是否合适住宅,1楼架空层,2楼以上为住宅,地下车库排风竖井设在1楼架空层,位于居室正下方,高出地面1米,顶面封闭,双侧面排风1.是否符合规范?2.能否通过验收?3.对2楼及以上居民影响多大?
最近看了一套图,地下室为车库,地上部分为商业,均需要排烟,做了一个排烟竖井,屋顶一台风机,作者的意图是想按照最大防烟分区*120考虑,不知道大家怎么看,这样是否可行?我先说说我的想法,我认为这样不行,因为二者的排烟量的算法不同,没法合用。请各抒己见。
请问,地下车库的送风是按每个防烟分区设置一个还是按每个防火分区设置一个?个人认为,两者均可,但前者更好一些,通过防烟分区内的送风机和排风烟连锁,选用的风机也不用太大,可以完全实现分区控烟。我们同事之间有些争议,他们觉得没必要,不知道大家是怎么看的?
人防地下车库C30P6混凝土墙做外卷材防水。室外已经回填,前段下大雨有一个拉杆处渗水。(在浇混凝土谁这一块有点涨模,又是在两块卷材防水的搭接处)
1、车库顶板处本来应该设置的伸缩缝,施工时混凝土一次浇筑完成,未设置伸缩缝。一段时间后此处开裂。请问原因及处理办法?2、车库边缘有个出入口的坡道,一部分在车库顶板上,一部分在车库外,此处坡道为二次施工完成,现在在车库外墙部位此坡道开裂,请问是否与沉降有关呢?
一层是架空层(只有黄色填充部分),二层以上卫生间的污水立管布置在哪?谢谢
