柔性电缆不同于普通固定安装电缆,安装中注意一下八项: 1.必须注意电缆的最小弯曲半径。
1.将固定电缆支架的膨胀螺栓(M10x100mm或120mm),按设计的要求尺寸装入沟壁内。2.将电缆支架立柱从产品包装箱中取出.3.将电缆支架立柱与固定在沟壁上的膨胀螺栓按顺序安装并固定好.4.将电缆支架托臂从产品包装箱中取出,嵌入立柱槽内,使托臂上孔眼对准立柱槽侧 边已有眼位.5.用连接销栓穿串立柱及托臂孔眼,然后封固连接销两端,方式1:固定套粘胶水封住连接销栓两端;方式2:销固定套固定连接销两端。6.放电缆时可以将托臂抬起,这样增大了施工场地,便于施工人员操作.7.将电缆轻放在支架托臂之上,放平整美观.8.用扎带将电缆固定绑扎在托臂上.最后清理现场.注意事项:1.托臂上禁止长期站人或作为电缆又外的其它支撑。2.电缆敷设时不允许将电缆从高处落下,尽量轻放在支架上。3.敷设和维修时,不能在支架上拉电缆,应采用有效措施避免对支架产品产生侧向力。4.局
自己总结的电缆算量方式及提料的各种注意事项
一,电缆桥架的安装规范和注意事项: 1、电缆桥架托盘层次的排列,按自上而下的顺序是: 计算机电缆托盘,屏蔽电缆托盘,一般控制电缆托盘,低压动力和照明电缆托盘,高压电缆托盘。同一托盘中,如果必须放两种不同用途的电缆,则应在托盘中间用隔板隔离并加盖板。 2、为了便于维护和安装,同一层托盘总宽度不宜超过2m,托盘的层间距离一般为300real。 3、电缆桥架托盘侧面距墙面为50---lOOmm,水平相邻托盘边距为50mra。 4、电缆桥架垂直托盘底面距墙、柱为25—50mm;托盘顶部到天花板,横梁和其它障碍物的底部的距离要大于150mm。托盘的底部距离电气装置的顶部如果小于450mm时,须在托盘底部设置不燃性隔板。 5、电缆托盘支架间跨距一般小于3m,实际工程多采用l 5m或2m。通常采用膨胀螺栓固定支架托臂和立柱。固定位置和强度通过计算决定。为了防止钻孔时钻到钢筋,可预先用钢筋探测仪检查。要尽可能避开主筋。 对于在电缆沟或电缆隧道内使用托架的场所,应尽量采用预埋件,不能使用膨胀螺栓
控制电缆的挑选和使用注意事项 选择控制电缆时,必须选择正规制造商生产的电缆,以确保使用过程中的正常运行。控制电缆投入使用后,同一根电缆的不同芯线之间以及相互平行放置的电缆之间将存在电气干扰。 那么我们需要知道要处理什么? 接下来小编将向您解释在选择和使用控制电缆时应注意的问题: 1.控制电缆概述,从控制中心连接到各种系统以传输信号或控制操作功能的电缆统称为控制电缆。 控制电缆的早期功能相对简单,包括:指示灯显示,外观指示,继电器和开关设备的操作,报警联锁系统等。近年来,由于弱电流和计算机网络的广泛应用,新的对控制电缆的选择和应用提出了更高的功能和更高的要求。 2.控制电缆的主要系列,如今控制电缆的主要产品有:聚氯乙烯绝缘控制电缆,天然丁苯橡胶绝缘控制电缆和聚乙烯绝缘控制电缆。 另外还有具有交联聚乙烯绝缘和乙丙橡胶绝缘的产品。 目前,我国还可以生产600 / 1000V塑料绝缘控制电缆。 橡胶绝缘控制电缆的额外电压为300 / 500V。控制电缆的芯线为铜芯,标称横截面为2.5mm2及
现有10㎞长35kv电缆,采用直埋方式敷设,在施工过程中注意事项是什么?另外请教一下,电缆试验应该这样做合适,电缆一段最长400米,用中间接头连接,在5㎞处设有H型试验井。请教各位!
第一次设计发热电缆。所以不懂的东西很多。希望各位大哥哥大姐姐帮帮忙。告诉丫头关于电缆设计及施工的注意事项。感激。。。电缆设计每回路的长度不得大于多少?间距怎么设计?====
随着如今的发展,用于电缆使用的防老剂也出现了越来越多不同的种类。由于这些不同的防老剂特点不同,而且不同胶料配方的老化性能不同。因此,对某一橡料最有效的防老剂,可能对另一橡料无效甚至有害。 当一种防老剂难以满足要求时,应采用两种或多种防老剂并用,使其产生协调作用,确保防老化效果。有些防老剂对橡皮有着色作用和污染现象。通常来说,酚类防老剂防护作用差,但不污染或污染很小。 远东电缆厂提醒:防老剂用量不可超过在橡胶中的溶解度,以防止喷霜,污染橡皮表面质量,胺类防老剂对橡料焦烧有不良影响;酚类防老剂能延迟硫化,在选用时应当注意。http://www.yddlmy.com/
10kv交联聚乙烯绝缘电缆的电缆头是电缆线路中的薄弱环节。电缆线路的大部分故障都发生在电缆接头,由于电缆头本身的缺陷或安装质量上的问题,往往造成短路故障,引起电缆头爆炸,破坏了电缆线路的正常运行。因此电缆头的安装质量至关重要,密封要好,其绝缘耐压强度不应低于电缆本身的耐压强度,要有足够的机械强度,且体积尽可能小,结构简单,安装方便。 1 电力电缆的允许载流量 电力电缆允许载流量的确定是保证电缆安全运行的关键,为了防止电缆过热,接头损坏和绝缘故障,在正常运行或短路时常用电力电缆的最高允许温度,绝缘导线和电缆温度过高,可使绝缘损坏或引起火灾,这就要求导线和电缆的正常发热温度不得超过额定负荷时的最高允许温度,导线的允许载流量是指在规定的环境温度条件下,导线能连续承受而不使其稳定温度
我干园林设计和施工已经有多个年头了,总有一个感觉,好的,有自己个性的设计真的不多.最近做了个工程,那个设计的树种多啊,我用了三张纸还没写完清单,但是最烦人的事每种树种只有两三棵,不由得让人感觉,这个园子的主题是不是太烦杂了啊,而且在南方具然选北方树种榆树,我真感觉这套设计有问题!就此呢,让我想起了想和大家讨论一下,关于植物树种配置应该要考虑的问题。我自认为树种在本地的适应性应该是最重要考虑的问题,其次是树种组合会不会带来大面积的虫害,然后再看它们在一起是不是能够达到景观设计要求,让人有美的享受。朋友们有什么见解呢?希望能多多听扣你们的意见!
昨天,有幸参加了一个全国衬塑钢管研发中心的会,了解到一些关于注册考试的注意事项,很多人可能已经清楚,但我想,或许对部分人还是有帮助,所以,码点字传达一下。全国建筑给水排水委员会给水分会主任委员陈怀德谈了关于注册考试和水专业发展的话题,室外给水、室外排水本年度仍按旧版;高规和建规有争议的部分试题肯定不会涉及,增加了部分多选题,今年的试题在选题上比去年肯定要照顾教材内容等等。可惜时间太短,没有说太多。陈老总还说,目前全国考核通过的注册师仅3400多人,考试通过的仅2200多人,占水行业很少比例,大家努力啊。
下凹式绿地是一种高程低于周围路面的公共绿地,也称低势绿地。与“花坛”相反,其理念是利用开放空间承接和贮存雨水,达到减少径流外排的作用,一般来说低势绿地对下凹深度有一定要求,而且其土质多未经改良。与植被浅沟的“线状”相比其主要是“面”能够承接更多的雨水,而且其内部植物多以本土草本为主。下凹式绿地具有补充地下水、调节径流和滞洪以及削减径流污染物的作用。在位置高、卫生差、垃圾多、土质渗入差和植被娇贵的地区,不适合建设下凹式绿地。
哪些植物可水培虽然水培植物有诸多优点,但并不是所有植物都适合水培。据张先生介绍,常见的水培植物有吊兰、马蹄莲、绿萝、白掌等,这几种植物做好水培处理后价格一般在10元至35元之间。吊兰是大家非常熟悉的一种悬垂观叶植物,有净化空气的作用,喜欢温暖湿润的环境,特别适合水培。马蹄莲外形挺秀,叶片翠绿,花色洁白,水培效果很好。水培绿萝不仅能美化居室,还能很好地起到净化空气的作用。白掌也叫“一帆风顺”,由于具有美好的寓意而受到大家的欢迎。水培植物注意啥张先生告诉记者,虽然水培植物比较好打理,但在培育过程中如果缺少了一些环节,那么失败率会大大提升。首先,根部是水培植物最关键的部位,一定要严格清洗干净附着在根系的有机物,以免影响水培植物的正常生长,使其免
装修是每个买房的人的痛点,由于其中不只有太多的琐碎的工作要考虑操心,主要是还会有许多的猫腻存在,因此关于那些初次装修的小白来说确实是一件劳心吃力的工作,那么要想装修顺畅,有些装修注意事项你就不可不知,下面由小编请老房装修专家今朝装饰的设计师给我们介绍一下有关老房装修的一些注意事项 一、装修的圈套有哪些? 1、木匠资料以次充好。<
压缩机电机启动止时力矩使压缩机向两侧摇摆,长时间运行会导致管道震动破裂或有裂缝。因此,现在很多制冷压缩机都有安装避震管,尤其是半封闭半封闭活塞压缩机居多。 避震管有极好弹性和吸震能力的波纹管,在外表面紧密覆盖的高强度保护网套能提供高的耐压力,经过铜焊
防爆地漏,是用在人防排水口部的,防爆地漏平时关闭,战时打开,有防毒防冲击波的作用。 防爆地漏安装于通向人防防护区外的排水管上的防护区内端,平时处于关闭状态,将该漏芯放置在阀腔里,并顺时针方向旋转约60度即可完全密闭锁紧(反之逆时针方向旋转60度即可退出),防爆地漏密闭时可防止爆炸冲击波及其它有毒气体由管道进入防护体,起到安全防护作用,战时该地段染毒需进行清洗时,将防爆地漏打开,进行排水,即可冲洗。 人防设备防爆地漏适用于新建或改建各类防空地下室中的扩散室、洗消间、防毒通道等需冲洗房间的排水地漏装置, 防爆地漏安装于通向人防防护区外的排水管上的防护区内端,平时处于关闭状态,不锈钢漏芯及外圈能有效的杜绝锈蚀。将漏芯放置在阀腔里,并顺时针方向旋转约60度即可完全密闭锁紧(反之逆时针方向旋转60度即可退出),密闭时可防止爆炸冲击波及其他有毒气体进入防护区,起到安全防护的作用。战时该地段染毒需清洗时,可将地漏打开,进行排水。防爆地漏经模拟核爆炸试验,达到五级人防的抗爆要求。 现在防爆地漏的验收比较
1 、通过温控器根据实际需要调整室内温度,将不常使用的房间温控器设为值班状态,值班温度建议设在经济指示刻度(即 15 ℃ ),以减少运行所消耗的电能。
1、设计安装依据: 低温辐射发热电缆采暖系统的设计、安装依据是房间的计算热负荷,因此与房间的维护结构、门窗形式、地面装修材料等均密接相关。当采暖方案与设计确定后,不要随意改动原定的维护结构、门窗形式、地面装修等做法,如必须改动,务必提前通知相关人员,以便对采暖设计进行相应的更改。 2 、冬季初次运行:
1、敷设的全部路径应满足所使用电缆允许弯曲半径要求。 2、敷设的路径尽量避开和减少穿越地下管道、公路、铁路及通信电缆等。 3、敷设时,对于弯曲的路径要采用滑轮等有效措施,防止擦伤电缆。 4、电缆层架间距:35kV三芯电缆为300mm,35kV单芯电缆及6-10kV三芯电缆为200-250mm,控制电缆为120mm。 5、电缆在支架上水平敷设时,电缆间净距不应小于35mm,且不应小于电缆外径。控制电缆间净距不做要求。 6、电缆在支架上水平敷设时,在终端、转弯及接头两侧应加以固定,垂直敷设时则在每个支点处固定。 7、敷设电缆和计算电缆长度时,均应留有一定的富裕量。 8、电缆在室外明敷设时,有遮阳措施是时宜的。 9、对电缆运行中可能遭受机械损伤的电缆部位
一 1、线槽间采用连接板连接;固定连接板时用半圆头方颈螺丝由内向外穿出并加上平垫、弹垫和螺帽紧 固,连接处间隙严密平齐,要符合要求。相邻线槽使用4mm2 的黄绿地线作跨接地线,安装时要放在线槽的同侧,并连接可靠;桥架进行转角、分支连接时采用弯通、二通、三通、四通等成品件进行连接,桥架末端需加装封堵板。 2、线槽需要按照图纸要求与吊架上的横担用螺丝固定。 3、特殊位置的处理:线槽在通过墙体或楼板处孔洞时,不得在墙壁或楼板处进行固定连接,也不应将穿过墙壁或楼板的线槽与墙或楼板上的孔洞一起堵死。在线缆穿放完成后用防火泥进行封堵,并刷上与墙面相同颜色的油漆。线槽在穿过建筑物变形缝处需按要求设置补偿装置,断开处用连接板搭接,不能完全固定死。
