(1)部分电缆施放存在不合理交叉,排列不整齐。 (2)电缆标示牌存在的主要问题有:文字说明错误、采用临时手写、与实际电缆连接不符、遗漏未挂、绑扎不牢固和排列不整齐等问题。 (3)电缆防火封堵的主要问题有:部分未按照设计要求封堵导致封堵不严,施工过程造成封堵破坏,防火隔板的厚度不满足设计要求等问题。防小动物未封堵的情况在各工程验收中最为常见,另有部分屏柜封堵在施工过程中扒开后未能及时恢复。 (4)二次回路存在寄生回路现象。 (5)CT电流端子排端子绝缘为零。 (6)SF6断路器机构箱电动机与驱潮电源未分开。 (7)CT二次回路开路,PT二次回路短路。 (8)部分户外端子箱不防水。
像负荷大的两根电缆拼接在一起时采用液压钳紧固然后采用喷灯热融做绝缘,可是有些时候一根电缆要带的负载只有几个千瓦,这时两根电缆用何种接法才能保证在日后的使用过程中不漏电.因为我们的一个工程就是一个水泵的现场控制箱和中控室之间有根电缆有接头,在使用半年以后,现场水泵的控制箱总报警,而且水泵一运行总烧保险,一检查是那根埋地电缆的接头绝缘处漏电了,导致把控制箱内的PLC烧毁.所以本人想请教各位前辈,有没有什么好办法,负载小的电缆的接头做法
我最近根据以前所作的工程,总结了共有的几种电缆电线敷设方式:1.在空气中明敷2.在空气中穿管明敷3.在隔热墙中穿管暗敷设4.在地坪下穿管暗敷设(这里的地坪下指的是室内最低层的地下)5.在地下穿管暗敷设(这里的地下是指室外0.7米及其以下,主要针对室外管网的穿管敷设)6.锴装电缆直埋地敷设7.在电缆桥架内敷设.其中建筑电气常用数据04DX101-1中仅有1,2,3,5,6这几种情况,没有第4中情况,从我的理解来看,第4中情况应该和第3中情况类似,所以第4种情况查表时应该按第3种情况来查.各位大侠你们是怎么理解的,请告知.
我看到这样一个图纸:系统图上画出一根200对的电话电缆在中间分出二根50对的,一根100对的,分别进入电话分线盒,有在电话电缆中间作个头分出三根电缆的作法吗?如果没有,那我看的是系统图,实际施工时又该怎么做呢?请教各位!!!!!!!!!
1、排管敷设的电缆,是否可以考虑不需要铠装?2、直埋敷设的YJV22电缆,需要考虑允许高差的要求吗?如果要,其允许的高差数值是多少?在哪里可以查到。
1、在电缆沟中如果有多层桥架,是否每层桥架均需敷设感温电缆?2、在电缆沟中如果有两侧桥架,感温电缆该如何敷设,是两侧分别敷设,还是一同敷设?3、是否能指出在哪些规范中有相关规定?
请教下,电缆敷设时 在什么情况下可以 累叠 起来敷设?我以前在一本规范还是图集上看到过,现在忘了。找了半天都没有找到,那位大哥知道,给小弟回复下!!!特别是 桥架和电缆沟里面!
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
我小心翼翼的在EXCEL里把电缆清册弄好,用"清册设置"进行设置,点确定,提示“数据库未能正常连接”,不解中~~~~有没有人会使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~
求助:请教BTTZ型矿物电缆敷设技巧,如何能敷设得快、直、好?
我是刚进厂的,队长要我敷设小室电缆,而我放的电缆都是短电缆,但是仔细发现这些电缆表面上看的很简单,但是要符合电缆的走向工艺美观无交叉我觉得要符合以上规定还是比较困难,首先就是小室电缆太多拐弯抹角的地方,我觉得要想放到不交叉感觉很困难,而这几天我一直我为设计电缆走向问题上而感到烦恼。请那为专业人员细致讲解下电缆走向工艺,谢谢拉最好有相关的图片给于我参考下。
图纸简介: 电缆防火封堵安装图。封堵处有电缆隧道、楼板、电缆沟、电气盘柜、端子箱等。 投稿网友: chchch012345 上传时间: 2014-07-23
我是辽宁的,最近在用01定额做一份电缆二次敷设的决算,有几点疑问,但在论坛查过类似的问题后,发现自己的疑问越来越大,所以特开此贴,请教坛里的专家。1、电力电缆定额是按照3芯(包括3芯接地)的考虑,5芯乘以1.3,以此类推,增加一芯加30%,单芯乘以0.67,但对于电缆头来说,相关文件中只说铜芯或双屏蔽电缆头需要乘以相应的系数,但我看到论坛里有的人说电缆头也要和电缆一样根据芯数不同而基价不同,到底哪一种解释是正确的呢?(个人认为与芯数无关,但分析定额含量又感觉似乎有关,很为难)2、辽宁01定额中电缆截面分为400、240、120、35,那如果是YJV5*4的电缆呢?有的地区对此有一定的调整系数,但目前我还未查到辽宁的相关规定,是否只能套用35以下的?作为甲方的话岂不是很吃亏?3、阻燃和耐火电缆,电缆是否有阻燃、耐火之分?4、对于YJV电缆的电缆头问题,我目前按照35平以上套热缩,35平及以下套干包,16平及以下套压接线端子,是否可行?[ 本帖最后由 aimyoy
规范中规定“每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个”,如果实际施工中电缆的路径必须拐超过3个以上的弯,该如何铺设电缆管?
小区规划原计划是线路VV22电缆直埋敷设,现发现地下水较高,地面下80CM有水,而电缆埋深1M,应如何处理。用何电缆?到冬天要防冻吗?
在工程中电缆保护管可采用UPVC、碳素波纹管、MPP管、PVC-C管等,常用还有其他的吗?他们有什么优缺点?从施工、使用年限、造价各方面解释一下,先谢谢!
110kV电缆敷设时考虑到:减少运行中电缆金属护套上的感应环流的损耗,降低电缆金属护套上的感应电压,提高输送容量,应根据电缆长度不同,可采用电缆金属护套接地方式,规范上应计算感应电压,但有没有通常的做法,比如,大于多少米可用那种接地形式?在电缆长度很长时大于1.2公里采用两端直接接地,中间交叉互联接地;在采用该法时一个单元中,电缆交叉互联箱是怎么是怎么设置的?几个?
如题,想请问大家电缆在桥架内敷设时有没有层数限制,还是只能单层敷设,这关系到选择桥架的大小,还有什么时候选梯架什么时候选托盘呢
现遇到一问题,根据现场实际情况,想将YJV 10KV直埋敷设。按照GB50217-94 电力工程电缆设计规范上3.5.3说似乎不带铠装的可以直埋敷设,但是《工业与民用配电设计手册》上说“直埋敷设应使用具有铠装和防腐层的电缆。不知道各位有什么高见?还请不吝赐教。。。
