前几天电力公司图审,让我把架空钢芯铝绞线上装避雷器?之前做的工程没装过,不清楚要装哪种避雷器,也不清楚要不要装?请高手回答,谢谢!
请教个问题,630kVA变压器,距离沥青拌合楼300米,20多台电机总用电功率500kW,变压器出来三相四线用的70平架空钢芯裸铝绞线,架空线下来接的是240的铝电缆。现在才一半负荷,负载端电压就降到340V了,现在要怎么改才能满足负载端380V的要求?
我厂6KV线路,是钢筋铝绞线,95的,上次带电搭火时,发现T接处的电线,铝线全都磨断只剩下钢筋相连,大概有3厘米长吧,现,因为生产需要厂领导不允许停电抢修,供电公司又不愿意干这活(带电作业),我想问问,长期运行会有什么后果,2,带电作业,大概是怎么干的,有几种方案?
前几天偶设计了个10KV架空线,选的LGJ95.现甲方问里边的钢芯有两种,一种20平方的,一种15平方的。请问有什么区别么?工程地点为江西 25m/s 15mm -20C
绝缘钢芯铝绞线架空电缆JKLGYJ-10kV-50/8,其50/8是根据什么选择的?我250kVA变压器得选那个型号!
输配电线路设计与造价很有用的资料!
请教各位,如何计算钢芯铝绞线钢芯的型号?例如,一回220kV架空线路,导线选择LGJ-400的,输送容量为20万kW,那么导线钢芯截面选择多少的?有没有计算公式?
如题,有什么金具可以直接连接?并沟线夹有这样的型号。就是说绝缘导线和钢芯铝绞线之间有什么金具可以链接,比如特殊的线夹什么的。请高手解答。。
在《工业与民用配电设计手册》中,提出架空线推荐使用铝芯电缆。请问是什么原因?我个人理解,推荐使用铝芯电缆,是不是因为铝芯介质延展性能好,能够适应各种恶劣的环境变化。请高手给予指点。
钢芯铝绞线LGJX-185/25 我上网查的载流量如下:————70℃ 80℃ 90℃ 185/25 379 468 540 请问:我们一般在实际使用的时候是按多少温度计算最合理和安全啊?
如果用25平方钢绞线吊,钢绞线截面大不大?电缆两根,一根是VV-4X10,一根是HYA-10X2X0.5,各自采用一根25的钢绞线.大概多少钱每米?
我没整体浏览本网站,不知是否由此标准,若有,请抱歉,此标准只用于技术交流
我现在在做一个水电站(电站装机10MW)。35KV的出线(钢芯铝绞线LGJ)该怎么定线径?LGJ的经济输送容量,最大输送容量和最大压降是算出来的还是查表得的?因为是新手不敢确定,望各位大侠帮忙!谢谢了!
我是新手,才接触架空线路,目前在做一个工程,其中2基电杆档距574m,高差约39m,使用LGJ-95,请问钢芯选用多大的
钢芯铝绞线用接续管(圆形)国家标准
如果不一样的话,它们有什么差别呢?我手里有绝缘导线的允许载流量表;可惜没有铝绞线的;另外,至于价格,问过150的,铝绞线3+1要比单根的便宜;
DLT 1436-2015 架空绞线用复合芯棒卷绕试验机技术要求
建议使用GL-95钢绞线作为两栋楼房之间的架空钢索。你所要关注的问题有:一、钢索两端的固定点,必须牢固。二、架空电缆在敷设时,要留下4米的余量。三、钢索的一端要使用X-2楔形线夹固定,另一端使用UT-2型可调整UT螺栓,进行架空钢索水平调整。四、考虑钢索的最低高度,必须符合一个基本的高度要求,不能阻断车辆通行,考虑此高度时,要参照国道上的标准,消防车必须能通过。
YBT 4542-2016 建筑工程用锌-5%铝-混合稀土合金镀层钢绞线
乌审旗春光电力铝绞线,钢绞线,金具,变压器,表箱,电子表采购招标乌审旗春光电力铝绞线,钢绞线,金具,变压器,表箱,电子表采购招标乌审旗春光电力工程有限责任公司物资经营分公司2013年度上半年设备、材料框架招标公告招标编号:NMCXZBEDG-2013-003乌审旗春光电力铝绞线,钢绞线,金具,变压器,表箱,电子表采购招标所属行业:能源化工,其它标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:内蒙古 招标人:乌审旗春光电力工程有限责任公司物资经营分公司乌审旗春光电力工程有限责任公司物资经营分公司2013年度上半年设备、材料框架招标公告招标编号:NMCXZBEDG-2013-0031.招标条件本招标项目乌审旗春光电力工程有限责任公司物资经营分公司2013年度上半年设备、材料框架招标已具备招标条件,资金来源为企业自筹,项目出资比例为自筹资金100%,招标人为鄂托克前旗供电有限责任公司。现向国内外进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人参与投标。2.
