  • 线路敷设方式的字符有什么含义嘛?如SC
    如SC表示穿钢管,MT表示穿电线管,MR穿金属槽,SCE表示吊顶内,CC表示暗敷顶板内,FC表地面下这些字母好像又不是拼音简写,是什么英文简写嘛?
  • 在河底如何敷设截污管????
    尊敬的各位前辈: 我想请问一下:在我市要做一截污管设计,而现在河两岸的河堤已经建好了,河堤旁边又是房屋,现在要在不拆房屋的情况下修建截污管,就只有在河里修了(并不一定全在河底),我的想法就是在河底打桩(钻孔桩或挤压桩).但是,管道的""抗浮""很难满足,还有就是检查井和溢留井很难做?请各位老师指教一下.也不知道那位老师知道在中国的那些城市做过 这样的范例?敬请告诉:jzf1021@sohu.com.学生将不胜感激.
  • 请教关于直埋和管沟敷设。。
    大家好。请教一下。。目前项目上遇到有6跟管道需敷设。但是宽度不够。请问。1.直埋是否可以上下埋??上下间距应该是多少??2.如不能直埋是不是只能做管沟敷设。
  • 关于10kV电缆敷设的问题
    在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
  • 有关电井插座敷设的问题
    有关电井插座敷设的问题
    [size=14.6667px]如图所示,我标记的【1】和【2】; 1不用走桥架 2 要走桥架吧 他们都是FC WC 敷设,这样理解正确不? 如果我都按照图纸上走配管 敷设方式FC,WC的话,能不能1和2都做预埋管?
  • 关于BTTZ矿物电缆的敷设
    关于BTTZ矿物电缆的敷设
    求助:请教BTTZ型矿物电缆敷设技巧,如何能敷设得快、直、好?
  • 室外IUPVC管敷设如何加固
    各位大虾,我是一名施工技术员,有个问题想向各位大虾请较; 设计院设计了一根大楼雨水管(UPVC材质)出室外后走广场(要过汽车)后排入室外管网,设计只说了一句要加固处理,找了一些资料都没有相关介绍,因此希望各位大虾帮帮小弟该如何处理,先谢谢了
  • 请教,关于防爆线路的敷设!
    现做一小锅炉房,三台燃气锅炉设在锅炉房内。旁有一燃气表间!现在打算:1、燃气表间和锅炉房内的照明及消防报警回路的设备均采用防爆型!2、线路采用明敷(记得有人说暗敷不好接,不知对否)3、燃气表间和锅炉房内不设插座回路,在值班室设插座!4、锅炉上方还设不设可燃气体探测器吗??!!可锅炉房有点大(层高5米)请指教!
  • 请教如何通过打桩敷设截污管??
    尊敬的各位专家: 我正在设计一河道截污管,由于河两岸的河堤已经建好了,河堤旁边又是房屋,现在要在不拆房屋的情况下修建截污管,就只有将管道放在河床下,我设计了前面一段,也是在河床下,但基础好,已经施工了,效果不错。但是,现在设计的这一段的河床地质条件很差,全是流砂状况。如果采取开挖施工,那造价很高,我打算采用在河里打桩的方式(钻孔桩或挤压桩).在此请各位老师指教一下.打桩的一些具体作法?桩的形式?怎样更好的处理管道抗浮?以及一些具体的细节问题。也不知道那位老师知道在中国的那些城市做过这样的范例(就是在河床打桩,在桩上安装管道)敬请告诉:jzf1021@sohu.com.将不胜感激. 13708261513
  • 如何选择导线的敷设方式?
    请教各位,我总弄不清导线应该穿什么样的线管。我看资料上有SC、TC、PC、FPC、CT、SR、请问要怎样选择,望各位不吝赐教。
  • 关于电话电缆敷设的问题.
    我看到这样一个图纸:系统图上画出一根200对的电话电缆在中间分出二根50对的,一根100对的,分别进入电话分线盒,有在电话电缆中间作个头分出三根电缆的作法吗?如果没有,那我看的是系统图,实际施工时又该怎么做呢?请教各位!!!!!!!!!
  • 关于电缆直埋敷设的问题
    像负荷大的两根电缆拼接在一起时采用液压钳紧固然后采用喷灯热融做绝缘,可是有些时候一根电缆要带的负载只有几个千瓦,这时两根电缆用何种接法才能保证在日后的使用过程中不漏电.因为我们的一个工程就是一个水泵的现场控制箱和中控室之间有根电缆有接头,在使用半年以后,现场水泵的控制箱总报警,而且水泵一运行总烧保险,一检查是那根埋地电缆的接头绝缘处漏电了,导致把控制箱内的PLC烧毁.所以本人想请教各位前辈,有没有什么好办法,负载小的电缆的接头做法
  • 电缆敷设方式的讨论!!!!!!!!!
    我最近根据以前所作的工程,总结了共有的几种电缆电线敷设方式:1.在空气中明敷2.在空气中穿管明敷3.在隔热墙中穿管暗敷设4.在地坪下穿管暗敷设(这里的地坪下指的是室内最低层的地下)5.在地下穿管暗敷设(这里的地下是指室外0.7米及其以下,主要针对室外管网的穿管敷设)6.锴装电缆直埋地敷设7.在电缆桥架内敷设.其中建筑电气常用数据04DX101-1中仅有1,2,3,5,6这几种情况,没有第4中情况,从我的理解来看,第4中情况应该和第3中情况类似,所以第4种情况查表时应该按第3种情况来查.各位大侠你们是怎么理解的,请告知.
  • 配管怎么还在设计用SC管?
    电气设计中为什么还有很多人设计SC-焊接钢管呢?害得每次图纸会审都要提改管材的事,我觉得最少也要设计为镀锌钢管、PVC管或镀锌电线管。建议设计人员多下工地,不要沿用老图
  • 关于桥架敷设的一个问题?
    平时接触的都是民用建筑为多,最近看见一室外景观灯光工程,因为线路比较多,在室外敷设,结果选择的是桥架敷设。我不知道这是否符合规范?桥架在户外不论是地埋还是明敷貌似都有问题吧??请大家帮忙看看,我查的民用建筑电气设计规范,说的几种基本都是室内的,不知道适合不适合套用在这里,还是应该套用其他规范?
  • 排管敷设深度不够,怎么办?
    请问在不到一米厚度的地上如何做电缆排管埋设?下面是地下室,地下室顶板只有7、80公分厚井深都达到1.3米有相关经验的请指教
  • 请教:有关电缆敷设的问题
    1、排管敷设的电缆,是否可以考虑不需要铠装?2、直埋敷设的YJV22电缆,需要考虑允许高差的要求吗?如果要,其允许的高差数值是多少?在哪里可以查到。
  • 沿墙面敷设WE的英文全称?
    看92DQ-1,看到几个缩写,不知道怎么来的,望高手指教1.沿墙面敷设 WE2.沿天棚面或顶板面敷设 CE (这个在OXDX001上是这样说的 Along ceiling or slab surface)3.如果是沿地面敷设,明敷,比如说在楼顶穿管走电缆,是不是应该是FE?嘿嘿
  • 关于地埋管敷设质量的问题
    关于地埋管敷设质量的问题
    大家好,有个问题请教大家。下面两个图是我们工地两个不同的施工队伍干的,一个横平竖直,一个歪七扭八,这个管子以后都是要埋到地面里面的,这样就不牵扯美观问题了,那室内冷热水地埋管敷设的质量好坏对以后的使用有哪些影响?我想肯定是有影响的吧,希望知道的朋友说下,谢谢!~!:handshake
  • 天正8的电缆敷设怎么使用?
    我小心翼翼的在EXCEL里把电缆清册弄好,用"清册设置"进行设置,点确定,提示“数据库未能正常连接”,不解中~~~~有没有人会使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~
sc敷设
sc敷设专题,为您提供sc敷设相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与sc敷设 相关的专业交流讨论,更多sc敷设相关内容请访问
相关热门专题
暗敷设
地下通讯电缆敷设
