  • 关于架空绝缘电缆或电线的讨论
    关于架空绝缘电缆或电线的讨论最近遇到这样的问题,关于施工现场临时用电电源的问题,由于计划的改变,项目分区开发的次序发生了变化,导致临时箱变的位置远离当前的开工区域,距离约为550米。施工临时用电需求约为470KVA,功率因数取为0.65。要求是将电线或电缆架空敷设。如何用最节省的电线或电缆选择来将电源送到施工场地,满足电压损失等方面的要求。是用BXF绝缘电线?还是BV?还是架空绝缘电缆(JKV?JKY?JKYY?)?还是其它的一些选择?我感觉用BXF或BV都不划算,用架空绝缘电缆,又没有对应的电阻、感抗等参数来计算电压损失。我找到一些关于架空绝缘电缆的文章,附后。欢迎大家的宝贵意见。
  • 10kV电缆长距离架空敷设
    我这边有4回YJV22-3*300/10kV电缆从变电站出线,因为场地不便埋地敷设中间有一段1.2km的路径需要临时架空施工,之前在论坛查找到“架空电缆施工图”与“多根大型电缆架空敷设技术总结”这两份资料,个人还不够理解,比如中间要不要考虑防雷(两端均有避雷器),4回电缆可否双排杆双层架设?电杆的档距在50米是否可行?还有其他需要注意的有什么?谢谢了!
  • 有关10KV架空电缆的问题,请进
    我想问一下,一般10KV架空电缆是有铠装还是无铠装的,由于我是要做计算,现在只知道其型号,要想知道其它的具体参数,在哪里能查得到啊。
  • 直埋110kV电缆如何接到架空线?
    直埋110kV电缆如何接到架空线?有相关的施工图吗?
  • 电缆与架空线连接,是如何连接的?
    2 在电缆与架空线连接处,还应装设避雷器,并应与电缆的金属外皮或钢导管及绝缘子铁脚、金具连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。上面是防雷规范的内容,我的问题是电缆与架空线连接,是如何连接的?怎么引线呢,从35或者10KV高压线接过来吗? 很弱的问题,见笑了:(
  • 10kV电缆与架空线连接问题求教
    各位老师,请教一个问题。我们公司有个承建工程,项目现状是变电站有一路10kV架空线引入厂区,厂区内有终端电杆,厂区的应急发电机出线电压10kV采用电缆出线。该出线电缆能与终端电杆的10kV架空线直接连接吗?应该怎么做? 继电保护跟全都用电缆连接是一样的设置吗?请各位老师赐教,谢谢啦。
  • 10kV侧电缆及架空线路选型
    10kV侧短路电流为22kA,2000kW的负荷,电缆经济电流密度算出来需要200mm2,但是热稳定校验需要420mm2,架空线经济电流密度为80mm2,热稳定校验需450mm2,应该如何选择线型和敷设方式?求有经验的前辈指导!万分感谢!!!!
  • 架空绝缘电缆的特点有哪些?你知道吗?
    架空绝缘电缆是装有绝缘电缆和白虎外皮的架空导线,采用类似的交联电缆生产工艺制造的一种专用电缆,是介于架空导线和地下电缆的新的输电方式,架空电缆都是单芯的,按照结构可以划分为硬铝线结构,硬啦铜线结构,铝合金线结构,通信或者是三芯吻合的结构,具有供电性高,可靠性强,供电安全等诸多优点,最主要的是架设,维修和经济性合理的特点,其中主要的参数是耐候性,架空电缆在国内应用广泛。
  • 为什么架空线推荐使用铝芯电缆?
    在《工业与民用配电设计手册》中,提出架空线推荐使用铝芯电缆。请问是什么原因?我个人理解,推荐使用铝芯电缆,是不是因为铝芯介质延展性能好,能够适应各种恶劣的环境变化。请高手给予指点。
  • 35kV架空电缆方案是否可行?
    35kV线路,终端塔(双回路塔)高15m,进线龙门架高7.3m,双回进线,由于受地形影响,终端塔与龙门架高差10m,距离只有9m,问题是:1.采用架空进线,导线安全距离是否满足规范要求2.若不能满足要求,是否可以改用材林5kV架空绝缘电缆进线?另外,龙门架距离较近,2回进线平均距离才5.1m
  • 求助:低压架空线用四芯电缆怎么架设
    380v架空线要用四芯电缆架设,总长1000米,杆距45米,电流50A请问:选用4*25mm2铝芯聚乙烯绝缘电缆(JKLY)怎么架设,请告诉具体施工方法
  • 多根大型电缆架空敷设技术总结
    多根大型电缆架空敷设技术总结
  • 急求!架空线路扥电缆和压价选择
    我们现在要架一条架空线路,功率大概为300KW,长度为600m,要用多大的线呐,线路的压降是多少!只考虑铝线!请师傅们指导一下啊!拜谢!有点急!请师傅们帮一下忙啊!拜谢!拜谢!
  • 求10kV架空电缆JKLYJ的电气参数
    如题,求10kV架空电缆JKLYJ的电气参数:单位电阻,单位电抗或者帮忙选一下:5.3km,4MW,单芯和三芯分别选多大规格的。万分感谢!
  • 室外电缆架空与埋地哪个造价高?
    本帖最后由 question 于 2013-3-15 17:40 编辑 就通常情况来讲,几根室外通讯电缆埋地敷设是不是要比架空敷设造价高不少?
  • 天润一舟OPGW光纤复合架空电缆
    天润一舟OPGW光纤复合架空电缆
    天润一舟 OPGW 光纤复合架空地线 OPGW光缆,Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire(也称光纤复合架空地线)。 把光纤放置在架空高压输电线的地线中,用以构成输电线路上的光纤通信网,这种结构形式兼具地线与通信双重功能,一般称作OPGW光缆。 由于光纤具有抗电磁干扰、自重轻等特点,它可以安装在输电线路杆塔顶部而不必考虑最佳架挂位置和电磁腐蚀等问题。因而,OPGW具有较高的可靠性、优越的机械性能、成本也较低等显著特点。这种技术在新敷设或更换现有地线时尤其合适和经济。 光纤是利用纤芯和包层两种材料的折射率大小差异,使光能在光导纤维中传输,这在通信史上成为一次重大革命。光纤光缆 质量轻、体积小,已被电力系统采用,在变电站与中心调度所之间传送调度电话、远动信号、继电保护、电视图像等信息。为了提高光纤光缆的稳定性和可靠性,国 外开发了光
  • 请问10kV、35kV线路的电缆和架空线造价
    请各位指教一下,10kV和35kV线路采用电缆和架空线造价分别是多少?有说架空线20-30万元/km, 电缆100万元/km,都包括哪些费用?是涵盖了导线、杆塔、金属接具以及施工等全部因素吗?
  • BLX电缆与架空绝缘电缆的差异性
    万顺电线电缆生产厂家: 目前国内架空电缆用量越来越大,各企业均在出产开发市场所需求的各种架空电缆,在日常的出售出产中,仍有客户在提出,要订购BLX电缆,替代架空绝缘运用。根据对市场的查询,国内干流电线电缆出产企业均已不再铝芯电缆出产BLX电缆,故笔者对这两种电缆的差异性提出一点愚见: 1、现在国内生产低压架空电缆的企业,均以国家标准GB∕T 12527-2008《额定电压1kV及以下架空绝缘电铝芯电缆缆》为根据。此标准为2008年修订更新的最新版国家标准。 架空绝缘电缆首要用于架空固定敷设、引户线等场所,其绝缘材料采用耐候性专用架空绝缘电缆料,所以架空绝缘电缆有结构简略、安全可靠、机械物理功能和电气功能优异、耐环境耐紫外线等优点,因为其绝缘采用耐候性专用架空绝缘电缆料,电缆的长期允许工作温度高达70℃或90℃,且电绝缘功能优异,体积电阻率达1.0×1012Ω?m以上;在敷设中,采用架空绝缘电缆可减小敷设间隙,节省线路走廊、减小电压降;在使用中,可削减供电
  • 架空电缆采用钢绞线吊环敷设
    如果用25平方钢绞线吊,钢绞线截面大不大?电缆两根,一根是VV-4X10,一根是HYA-10X2X0.5,各自采用一根25的钢绞线.大概多少钱每米?
电缆架空
电缆架空专题,为您提供电缆架空相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆架空 相关的专业交流讨论,更多电缆架空相关内容请访问
架空绿化
管网敷设
