1.低压电力电缆型号的表示方法 为了准确表示出电缆的用途、结构类型及名称,国家标准《电缆外护层》GB/T 2952—1989规定用拼音字母和数字组合来表示电缆的类别和型号。型号通常由大写的汉语拼音字母来表示,电力电缆绝缘和内外保护层用拼音字母加数字组合来表示,不但可以完整地反映出电力电缆的类别、用途,还能将电缆的主要结构、材料以及敷设场合等特征均表示清楚。
低压电力电缆在安装工程,室内低压线路,室外埋地及隧道地铁等场合中都有重要的应用,低压电缆电压为35KV以下,常用的0.6/1KV低压电缆,近些年,低压电力电缆厂家对电缆轴具是有收费的规定,2018年1月20日,黑龙江大庆客户订货YJLV22 3*95 1*50,数量700米,客户为了节省轴具,要求无轴发货,综合考虑,作为销售人员一定要说服客户使用轴具发货,电缆发货时应该考虑收货地的环境条件,二呢考虑厂家与收货地的距离,例如大庆,1月20日这个季节环境温度在零下30度左右,距离河南厂家距离也比较远,因此无轴发货容易导致电缆破损,电缆破损可以是长距离运输,工人施工时导致破损,为了安全考虑,尽量使用轴具,满足大家的安全需求,另外要使用比较好的线卡和锁定功能等这些人性化的安全装置,能够将当中的安全隐患降低,就是整个电缆盘的类型要齐全,能够运用到不同舱和当中,更好的发挥出它的作用。吊车一般用于安装电缆轴盘,所以电缆轴盘周围要保持平整,不要让电缆摇晃,摇晃发生后会使其相互碰撞。同时,像这样的产品不允许
推荐使用YJV型低压电力电缆在我们的工程设计中,最常选用的低压电力电缆有交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆(YJV型)和聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆(VV型)2种,很久以来同规格(相同的导体截面)的两种电缆价格相差较大,YJV型电缆比VV型电缆价格高出很多,可是最近几年来,由于铜材价格的飞涨,绝缘及护套占电缆的比重越来越小,相同规格的YJV型电缆和VV型电缆价格越来越接近,但是同规格的YJV型电缆电流载流量比VV型电缆要高出许多,如果配电时按照载流量选择电缆,相同的电负荷, YJV型电缆与VV型电缆相比可以选用小一规格的,有的甚至可以选用小2个规格的,如湖北红旗电缆厂的ZRC-YJV22-1-3×95+1×50在空气中载流量保证值(A)(环境温度40℃)为276A,而该厂的ZRC-VV22-0.6/1-3×150+1×70相同条件下的载流量为271A, ZRC-VV22-0.6/1-3×120+1×70载流量为235A,也就是说ZRC-YJV22-1-3×95+1×50(价格176.61元/米)完全可以替代ZRC-VV22-0.6/1-3×120+1×70(价格
请教大家一个问题:最近做一个小区的电缆敷设外线设计,遇到一个问题,比较困惑,就是在电压电力电缆直埋敷设时,需要不需要设电缆井或者人手孔,有图集上说电缆直埋的,需要在电缆接头、分支处,转角及进入建筑楼內时需要设电缆井,除此之外,中间的部分需要设置吗?有人说不需要,有人又说需要?迷糊了,请教高手了,低压电缆和弱电电缆有区别吗?
各位好!由于设备本身含油,在设备四周设计了储油地沟,然后用导油管引到室外总事故储油池。导油管需要穿过管线地沟,而地沟中有低压电力电缆通过,电缆与导油管为交叉敷设。根据GB 50217-2007表5.1.7,油管是算热力管道还是其他管道?如果算其他管道,没有交叉的说法,是否意味着对于交叉而言,没有距离限制?按照此规范中直埋要求,电缆与地下管沟(油管)的交叉距离最小为250mm(电缆穿管),既然埋管都有这么高要求,在地沟中明敷距离应该要求要更高才对?请问低压电力电缆与导油管距离要求是多少?应该参考哪个标准或规范的条款?
低压电力电缆根据具体负荷来配大小!我想问问怎么配?多少KW配多大铝芯电缆?35.50.70.95.120.185.240的电缆怎么配?铜芯的怎么配?问题有点负责!请大家发表下意见!谢谢了!
室外电缆沟,沟宽1200mm,两侧支架,一侧走10KV高压电缆,另一侧敷设1KV级低压电缆和控制电缆,请问是否负荷规范?需注意些什么事项?
求助10kV电力电缆于公路隧道内敷设是否有什么具体要求?是否有相应规定?谢谢
由于市政改造,我单位一段10kV架空线路必须改为电缆敷设,但又没有好的敷设路径。请问除了直埋方式外,还有什么其他敷设方式?比如说架空桥架(加防护)或其他的方式?怎么做?国家是否有相关的标准、规范?
国标低压电力电缆购买的注意事项低压电力电缆作为电力系统中不可或缺的组成部分,其质量和性能直接关系到电力系统的稳定性和安全性。在购买
知识点:高压隧洞
本帖最后由 li8215011 于 2015-9-18 13:27 编辑 不知怎么,突然觉得有点钻牛角尖了,还请各位大侠帮助,在建筑电气常用数据图集中,有关于电力电缆穿管最小管径选择的说明,可是,在实际中,例如:有电缆为:KJV22-4*120时,这个电缆穿管时怎么考虑?如果看图集里的说明,需要根据电缆截面的大小选择穿管的管径,但是,在敷设电缆为KJV22-4*120时,根据120(单根电缆缆芯的截面积)确定呢?还是根据480(整根电缆截面积选择,四根单根电缆截面积之和)确定呢?,其实,大家都明白按照前面的选,我不是太明白,既然是按照截面积选择保护钢管的管径,为什么没有480或者电力电缆的各自实际的截面(或者比较相近的截面)选择呢?求明白?谢谢。 补充的,应该按照整根电缆的外径选,之前有的内容写错了,不过有人指出错误了,所以,补充一下。谢谢!再次补充一下,电缆应该是YJV22-4*120,谢谢朋友指出错误。
现将北京市某监理公司出具的《电力电缆敷设工程质量评估报告》传上。供网友参考。
电力电缆为低压(1kv)电力电缆,控制电缆为低压交流控制电缆(220v/380v),这两种电缆可以敷设在同一电缆桥架吗?或者中间加隔板,可以吗?
低压电力电缆和高压电缆的区别以及应用场景有哪些?
市政电力电缆排管在桥侧壁悬挂敷设
问题1:高压10kV电缆与低压380V电缆同桥架敷设,中间加钢隔板可以吗?问题2: 电机的启动,故障信号电缆去DCS和给DCS供电的380V电缆可以同桥架敷设吗?我同事都2个一起敷设在同桥架内,还不加隔板的,我感觉不行,你们怎么看?
城市电力规划规范GB 50293-19997.5.7.4 关于电力电缆线路跨越江、河、湖、海,通过城市桥梁问题,不论过去和现在,国外城市都有实例,并在国家标准、规范中都作出过明确规定,积累有许多成功的实践经验可供借鉴,如:日本有275kV和500kV高压电力电缆过桥实例;英国伦敦、法国巴黎有400kV高压电力电缆过桥实例;美国有115kV,委内瑞拉有230kV高压电力电缆过桥实例;我国城市(如:上海、广州、武汉、长沙等市)也有35kV、110kV高压电力电缆过桥的实例。我国南方某市从1912年至今已有175座桥梁上敷设110kV及以下各种电压电力电缆共计456条,其中3/4是建国后敷设的,至今没有发生过影响桥梁结构和人身安全的问题。1991年该市需要在规划新建的大桥上预留220kV高压电力电缆通道,敷设220kV高压电力电缆,经多方协商和论证后予以肯定。通过以上实例表明,高压电力电缆过桥在技术上是可行的。70年代以来,国外一些国家,如原苏联1986年颁发的《电气设备安装规程》,美国19
10KV电力电缆敷设和接线是连接火力发电厂DCS控制系统与就地热工仪表及控制装置的一项重要工作,本文阐述了电缆敷设和接线施工过程中常见的事项,详细介绍了电缆敷设及接线施工要求。 在我们的生活带当中,到处可以看到电缆安装及检修工程。在很多的工程当中,10KV电力电缆作为电力线路的一部分,使用这种电缆,因其故障几率低、安全可靠、出线灵活而得到广泛应用。但是随着长时间的使用,电缆一旦出故障,检修难度较大,危险性也大,因此在安装、敷设时应特别加以注意。
我在北京,现在做一个云南的电气项目,关于各个参数规格的电缆选型,请问我参考哪里的标准,各位谁有云南地区的电缆选型标准?谢谢
