比如说我的电线一开始是靠墙穿管敷设,后来又进入了吊顶里,那么我在图纸上的表示方法是什么样的啊?比如电线BV5*1.5 穿电线管管径20先穿管敷设再在吊顶里敷设就要表示成 BV5*1.5-TC20-WE,AC ?
通往楼外30米距离的配电室,vv电缆的数量非常多,约有4芯50平方的60根,需要通过一条混凝土的有坡度的宽约5米的行车道路,车道比地面低了3米,采用什么方式敷设?能用排管吗?请老师指教,谢谢了!
国内的接地体还在采用镀锌钢材,而国外都采用铜材,这样设计时就找不到相应的规范了。现在有个工程,业主要求水平接地体用铜的,可是用铜线还是用铜带?现在市场上还有好多铜包钢的材料,可以当铜用吗?水平铜接地体的最小截面是多少?还有,业主要求垂直接地体可以用钢的,那和水平铜接地体怎么连?还请大侠回答
BCEW代表什么敷设方法?有谁知道2*150+2*95这样的电缆干吗用的?
最近在做一个施工临时用电方案,电缆长度需700米,用电功率为150KW.请问哪位帮算算要多大的电缆呀??下面是我选用的电缆载流量表,对应的是95平方电缆,我咨询了有关人事,说700米的长度只要加大一级电缆就好,也就是120电缆就成了.你们说是不是呀......!!!!!
仪表管道是导压管(又称为测量管道)、取样管道、排污及冷却管道、电气保护管路、保温伴热管道、气源管道的总称。在仪表维修中、都会涉及到仪表管道的维护、修理、更换工作、就会遇到仪表管道的敷设工作,因此,仪表工有必要掌握以下的仪表管道敷设相关知识。①仪表工常接触的是导压管,它与工艺管道直接连接,引入工艺管道中的介质,所以对导压管在压力等级、管道材质、焊接及管道试压等的要求与工艺管道是一样的。测量无腐蚀性的工艺介质时,导压管材质可用20号钢或不锈钢;测量腐蚀性介质时,导压管的材质应采用与工艺管道、设备相同或高于其防腐性质的材质。仪表常用的钢管有工作压力低于6.3MPa时,用Φ14×2、Φ18×3的无缝钢管;工作压力低于16MPa时,用Φ14×3、Φ18×4的无缝钢管;工作压力低于32MPa时,用Φ14×4、Φ18×5的无缝钢管;分析仪表常用Φ10×1的不锈钢管做取样管。电气保护管大多采用镀锌水煤气管,作用是保护电线、电缆免受外界机械损伤及防电磁干扰。仪表气源系干净的压缩空气,一般用Φ6×1的紫铜管,也有用尼龙管的。②仪表的导压管都需要安装取样阀门及切断阀。
经常看到有人问图纸上的管线方式的含义,对标注看不懂,现将我收集整理的给大家参考;希望大家补充!管路敷设标注方法 sc:焊接钢管 tc:电线管 镀锌或非镀锌薄钢管 pc:硬质塑料管 ct:电缆桥架 cp:金属软管 SR:钢线槽 RC:水煤气管 KBG:管为套接扣压式镀锌薄壁钢导管,JDG:为套接紧定式镀锌薄壁钢导管你的这个是最新的标注方式吗?导线敷设部位: CT:电缆桥架敷设 SR:沿钢索敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CC:沿现浇板内暗敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 AC 沿或跨柱敷设 ACE:在能进入人的吊顶在敷设SCE 吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内BC 暗敷设在梁内 wc:暗敷设在墙内 WE:沿墙明敷设WS 沿墙面敷设 FC:地板或地
知识点:桥架内线缆应留补偿余量
桥长252米,FSY-YJV22-8.7/15-3*300电缆,准备电缆设过桥支架穿管敷设,电缆保护管采用碳素纤维电缆保护管及镀锌钢管,设计方提出用围堰方式施工,这样工程造价太高,请问能否用其他方式实现穿管敷设?麻烦告知详细施工方法,不胜感激。
大家好,哪位同行做过钢结构厂房(其墙体用的是那种彩钢板),我有几个问题想请教一下1、照明线路如果穿钢管是否可以暗敷?2、配电箱在墙体上怎样安装的?是否是直接安在墙上还是用其它的什么方法?3、开关插座等是不是也可以暗敷,还是只能明敷?
可以将塑料护套线或套塑料护层的绝缘导线直接穿入多孔预制板的孔内暗敷。这种做法施工方便,省材料。施工中应注意以下事项: 穿线前将板孔内的积水、杂物清除干净;;穿线时不应损伤导线的护套层;导线在板孔内不得有接头,接头应放在接线盒内,否则一旦接头处发生故障,就很难修理。具体施工方法如图。 图 在预制楼板板孔内敷线方法A—灯座或吊扇吊钩等安装位置处所凿的孔 B—为墙根处引入导线的凿孔 1)凿孔。先找出凿孔位置:将预制板划分为5等分(预制板宽为50cm)或6等分(预制板宽为60cm),两条等分线的中间就是孔洞所在,应在此凿孔。预制板的宽度和位置可通过观察顶棚的裂缝(两块预制板之间由于伸缩引起)确定。凿孔大小以能安装弓板为准,孔边稍加修圆(去边棱)。 2)敷线。将塑料护套线从B孔慢慢送入(护套线前端应弯一小圆,以免穿线时线头被板孔内粗糙物阻挡,并从A孔内观察导线穿过情况,当线头已到达A孔处时,用带勾铁丝将导线从孔内拉出,并留足线头长度。
一、材料准备 镀锌钢管(或电线管)壁厚均匀,焊缝均匀规则,无劈裂、沙眼、棱刺和凸扁现象。除镀锌钢管外其他材料的内外壁须预先除锈防腐处理,埋入混凝土内可不刷防锈器,但应进行除锈处理。镀锌钢管和刷过防锈漆的钢管表层完整,无剥落现象。 管箍丝扣要求通丝,丝扣清晰,无乱扣现象,镀锌层完整无剥落,无劈裂,两端光滑无毛刺。
尊敬的各位前辈: 我想请问一下:在我市要做一截污管设计,而现在河两岸的河堤已经建好了,河堤旁边又是房屋,现在要在不拆房屋的情况下修建截污管,就只有在河里修了(并不一定全在河底),我的想法就是在河底打桩(钻孔桩或挤压桩).但是,管道的""抗浮""很难满足,还有就是检查井和溢留井很难做?请各位老师指教一下.也不知道那位老师知道在中国的那些城市做过 这样的范例?敬请告诉:jzf1021@sohu.com.学生将不胜感激.
电缆穿竖井敷设工程量计算,不但要计算电缆竖井中的部分,还应记取穿过电缆竖井中的部分 ,如电缆竖井长10米,电缆长110米,其中90米需穿过电缆竖井,则竖井电缆敷设米数应以90米计
我正在做燃气管道过河项目,燃气管道拟沿桥墩敷设,桥长约230米,请各位专家能否提供一些相关的资料,施工、安全及减振方面的资料或经验,多谢!!
电气配管敷设在墙体内砌筑施工的新方法
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-16 21:08 编辑 前言 由江苏油建承建的贵阳—遵义—重庆成品油管道工程途经贵州省遵义市松坎镇,该镇境内线路由于地形限制及地方规划等原因,管线只能在松坎河河道内进行敷设。松坎河属于季节性河流,干旱季节河流水面宽30m~60m、一般流速3m~4m/s、水深40cm~60cm,夏季为雨季,河流冲刷量较大,冲刷深度一般为2.5m。管线整体在河流中敷设约6km,为保护管道免受河水冲刷导致破坏,根据设计要求,采用在河道内砌筑箱涵的方式对管道给予安全保护。1 施工准备1.1 技术准备1.1.1 熟悉设计文件,查阅有关施工技术资料,施工现场地质资料,做好图纸会审,及时进行技术交底,做到“三按”施工,即按图纸施工,按规范施工,按施工方案施工。1.1.2 编制施工工程预算,提供各阶段工程量和材料用量计划,按计划落实好各种材料设备来源,做好各种材料的检
消防箱内起泵按钮控制线怎么敷设,有什么要求?一个车间是用一个回路控制还是分几个起泵按钮一个回路控制,请有施工经验的老手指导指导,谢谢。还有关键是如何计算这个工作量?
在以往电气安装二次配管阶段,二次配管经常因工序不正确,导致线盒安装歪斜,线盒标高不符合要求,更有甚者会导致线盒出粉刷墙面的现象,严重影响线盒的整体观感、且增加了线盒粉刷后的维修量,且修改过后的线盒周围二次粉刷影响整体观感。因此二次配管的工序不正确既耗费了人工,又造成了材料的损耗。对后期维修甚至业主交房造成不必要的损失。 根据我们在现场的施工经验,制作一种对二次配盒阶段的电气安装施工工序。具体步骤如下:
