  • 1.5km的低压架空裸铝线16MM2d的压降为?
    计算的过程:压降为U=P*L*1000/(r*S*Un)=8000W*1.5KM*1000/(32*16*380)=61V对否
  • 一铜线一铝线并用可以吗
    今天我看到车间一配电盘内,原来是185铝线,铝线两头与断路器相连用的都是铜铝过渡接线鼻子,但后来由于载流量小导致发热,又并了一根150铜线,这样可以吗?我是这样理解的:两线并联,电压相等,只不过铜线电阻小,流过电流相对大一些,应该没问题,可总感觉有点问题,可不知道哪不对看了很多帖子,发现都说由于两线电阻不一致,有可能导致小导线过流,我算了一下,铜线电阻率0.0185 铝线0.0294,所以1米时150铜线电阻为0.0185/150,185铝线为0.0294/185,而且全长不超过60米,电阻比大约为0.77,按电流分配,也为超出铝线载流范围,是不是可以理解为可以并联虽然有很多帖子讨论,无非是说电阻不一致,还有保护难度增加,国标不允许,但都没有给出详细计算的和一个能征服大家的结论,希望抛砖引玉,大家多多讨论[ 本帖最后由 bdx339 于 2011-5-7 21:04 编辑 ]
  • 400V低压架空线750米远,求教用多大的铝线?
    主要动力负荷如下:1、混凝土输送泵车80KW2、钢筋对焊机:60KW3、钢筋切割机:40KW4、其他:不详施工单位提供了高峰时180KW的要求,目前我们最近的一台变压器在距围墙750米外的位置,确实远,但没有其他办法,电源线路只能架空敷设,但我估计压降会很大并导致设备无法运行,请高手指点至少用多大的铝芯导线架空,万分感激!!!
  • 电机怎么识别是铜线的还是铝线的
    知识点:电机怎么识别 从电机的性能水平分析,无论采用什么材料,只要性能指标能达到考核要求即可,但从实际的设计和制造情况分析,劣质的或性能水平较差的材料,要做出好性能的电机产品,只是一种美好的愿望而已。     为了降低制造成本,有的厂家不惜牺牲电机的性能水平,采用铝质电磁线,这种电机的性能水平,很难达到标准规定的效率水平,特别是近年来国家对于电机效率水平的高要求,采用铝质电磁线,绝对不能实现高效率的性能要求。     但在电机市场上,特别是一些相对偏远,或当地没有
  • 架空绝缘电缆、裸铝线、直埋电力电缆干线回路可以直接分支回路支线回路(分支回路...
    架空绝缘电缆、裸铝线、直埋电力电缆干线回路可以直接分支回路支线回路(分支回路功率大约在100KW以上)吗?还是需要在分支处加断路器才可以进行分支?什么情况下可以直接分支,什么情况下需要加分支断路器保护,有没有相关规范出处说明?谢谢大家。撒地方
  • 架空层上污水立管的布置
    架空层上污水立管的布置
    一层是架空层(只有黄色填充部分),二层以上卫生间的污水立管布置在哪?谢谢
  • 架空绝缘导线的型号有哪些?
    知识点:架空绝缘导线
  • 关于铝线和铜线拧在一起
    家里用的,身边没什么工具 目前只能把铝线和铜线拧在一起,请问用什么方式拧在一起比较好,接触面比较大? 铝线是10平方,铜线4平方。而且铝线比较硬不太容易拧。
  • 哪种铜线和铝线好?有什么区别?
    哪种铜线和铝线好?有什么区别? 铜芯电缆 虽然铜线和铝线是装饰中常用的配套材料,但如果有比较,就会造成伤害。接下来,太平洋电缆小编将介绍铜线和铝线的区别。 1.铜线又称黄铜线,具有良好的灵活性。来回弯曲不容易断裂。抗疲劳能力强;铝线以铝为原料,银白色,弯曲时容易断裂,不如铜线灵活。 铝芯电缆 2.铜线具有抗氧化性和耐腐蚀性,而铝线极易氧化,使电阻变大,降低电线负荷,容易出现安全问题;相对于铜线具有更好的稳定性。 3.铜线电阻率小,低于铝线1.68倍;铝线间接影响用电利用率,电阻率高,电能损耗高,发热严重。 4.铜线的价格比铝线高好几倍,而且重量比铝线重得多,整体价格也在上涨。 电线电缆 以上是太平洋电缆铜线与铝线总结的四个区别。我相信你也总结了两者的优缺点,然后根据你的实际需要进行选择。
  • 建筑与架空电力线的距离
    建筑与架空电力线边导线间的最小水平距离:1KV至10KV的,不小于5m;35KV至110KV
  • 关于架空蒸汽管线与高压走廊
    请问各位,当架空蒸汽管线在高压走廊一侧布置或者从高压走廊低下经过的时候,净距要求是怎么样的?在哪里可以查到相关的数据,先谢了。
  • 关于架空绝缘电缆或电线的讨论
    关于架空绝缘电缆或电线的讨论最近遇到这样的问题,关于施工现场临时用电电源的问题,由于计划的改变,项目分区开发的次序发生了变化,导致临时箱变的位置远离当前的开工区域,距离约为550米。施工临时用电需求约为470KVA,功率因数取为0.65。要求是将电线或电缆架空敷设。如何用最节省的电线或电缆选择来将电源送到施工场地,满足电压损失等方面的要求。是用BXF绝缘电线?还是BV?还是架空绝缘电缆(JKV?JKY?JKYY?)?还是其它的一些选择?我感觉用BXF或BV都不划算,用架空绝缘电缆,又没有对应的电阻、感抗等参数来计算电压损失。我找到一些关于架空绝缘电缆的文章,附后。欢迎大家的宝贵意见。
  • 室外消火栓架空该如何保温
    现廊坊地区一化工厂的厂区消防,甲方已经将厂内道路硬化,消防管道不能在埋地,甲方要求架空,架空消防管道该如何防冻保温。要是设置干式消防系统又该如何设置?我以前没有做过干式消防系统。
  • 关于架空线与低压绝缘导线~`~~
    电业局在工程施工中10KV和低压经常采用的是架空绝缘导线JKLY作为供电线路,而我们经常用的是低压绝缘导线BV、BLV,请哪位大侠比较两者的技术经济性能(同线径),最好能给出相关数据.万分感激中.....
  • 低压架空线零线可以接地吗?
    我们单位的水厂供电是由低压配电室通过架空线(钢芯铝绞线)配出的,线路全长1500米,在终端杆处零线接地了,请问为什么这样做?这样做可以吗?
  • 架空裸线与房屋水平间距多少
    在农网改造中架空裸线(3相四线400v)最边线与房屋水平间距最小为多少?[ 本帖最后由 weihaojie 于 2009-3-28 15:23 编辑 ]
  • 架空连廊的震害及设计建议
    架空连廊的震害及设计建议
  • 架空和地埋哪个更经济省钱?
    同一管径的蒸汽管道,比如说都是300的,蒸汽压力也是固定的,采取架空或者地埋那个更经济,也就是造价低?有没有因为是架空,风吹雨打,所以保温层更厚,所以成本更高的说法? 或是地埋因为在地下,不用考虑风吹雨打,所以保温层就可以薄一点,成本就低?我不是暖通专业,可是领导问我这个问题,让我上网查,我查半天也查不着,网上都没有这么说的,真奇怪。也不知道哪本书有这样的解释。如果能有数据说明就更好了。请求各位大侠帮帮忙!这怎么说呢。
  • 关于10kV架空线路的问题
    请问10kV架空线路 同杆双回耐张杆 是否不可以选用三角型 排列
架空铝线
架空铝线专题,为您提供架空铝线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与架空铝线 相关的专业交流讨论,更多架空铝线相关内容请访问
相关热门专题
110kv及以下电缆敷设
电缆敷设设备
