图纸简介: 本图纸为:6~10KV铁横档架空线路安装图,图纸主要是常规金具导线配电线路,图中有详细的埋杆深度等图集,图纸中有使用条件及说明,以及安装具体材料清单,供同行施工人员参考。 投稿网友: doudou0320 上传时间:
本帖最后由 cmb178 于 2017-6-20 21:00 编辑 03D103 10kV及以下架空线路安装
我现在正在建设一所500KV配电装置,采用的架空线型号为LGKK—1400空心扩径导线,由于小弟是初次接触本型号导线,有两个问题小弟无法解决:1:到底本型号导线采用何种型号的摸具压接;2:此导线为空心导线,压接时导线里面要填充物吗?采用什么材料的填充物?由于安装时间无多,小弟跪求各位专业人士指点一二。
刚刚得到的,希望大家喜欢
本帖最后由 aeplayer 于 2013-7-15 09:33 编辑 一个项目要求在一个架空线杆处引下两个回路,设置两个终端杆,架空线转入地,因此需要在主杆上每个回路设置一个隔离开关,标准图集上一般都是一个隔离开关,两根横担夹在杆的两侧,请问一个架空线杆如何安装两个隔离开关?或哪位能有图纸分享下,谢谢!
请问10kV架空线路 同杆双回耐张杆 是否不可以选用三角型 排列
电业局在工程施工中10KV和低压经常采用的是架空绝缘导线JKLY作为供电线路,而我们经常用的是低压绝缘导线BV、BLV,请哪位大侠比较两者的技术经济性能(同线径),最好能给出相关数据.万分感激中.....
我们单位的水厂供电是由低压配电室通过架空线(钢芯铝绞线)配出的,线路全长1500米,在终端杆处零线接地了,请问为什么这样做?这样做可以吗?
新做35kv变电站,设计院图纸不全,急需户外架空线路全部详细安装图!谢谢! zqc111111@126.com
小弟我好不容易才收集到的,86D173 6-10千伏山区架空线路安装图集,虽然此图集已经列为作费图集,但是还是有很多东西值得参考借鉴的
1、架空导线的故障及防止措施(1)在配电线路中,由于线路水平排列,而且线间距离较小,如果同一档距内的导线弧垂不相同,刮大风时各导线的摆动也不相同,导致导线相互碰撞造成相间短路,所以在施工中必须严格把关,注意导线的张力,使三相导线的驰度相等,并且在规定的标准范围内。线路巡视时,发现上述问题,应及时安排处理。(2)大风刮断树枝掉落在线路上,或向导线上抛掷金属物体,也会引起导线的相间短路,甚至断线。此外,超高的汽车通过线路下方或吊车在线路下面作业时,也可能会引起线路短路或断线事故。因此在交*、跨越的线路上应留有一定的间隔距离。
请教架空线的最大使用应力计算,我是否可使用图中表4.1.9中的软导体进行计算?提前感谢您的回复。
希望能帮助到大家
架空线,直线分歧杆出来的分支线,截面可以减小吗? 如果装个熔断器可以减小截面,那是在分歧杆上装还是在分出来的第一个杆上装?
我们单位接了个15公里 10KV架空线路的外线设计。业主要求在线路上加装补偿装置,我是第一次做这个,问过几个朋友 都说10KV不需要(一般都是在超高压才会使用),但是业主一再强调,非要加上。有哪个坛友之前接触过 指点一二。感激不尽。。。。还有10kV高压重合器是个什么鬼?
请教架空线路落地用什么开关好,听人说用跌落式开关,配上一个柜子挂在杆上就行了吗?有架空线路落地示意图最好了,最近做的一个设计要补充这个图,谢谢了
求助各位大哥 我想从事输电线路设计工作 想求一份 架空线设计的视频讲座 邮箱anwenn@163.com 我可以掏钱买 谢谢了![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-11-7 22:51 编辑 ]
6kV架空线被车辆碰短路了
u-pvc活套管管道架空安装,常因接头处理不好而漏水,甚至打开,尤其在处理酸性废水时必须用到upvc管道。工程实际中有有卡子固定的,但这么作便失去了使用活套管的意义。请高手指点
10kv架空线路常规杆距是55m左右一档,但是现在需要在水中架空,首先挡距可不可以变大,?还有冬季的防冻涨的情况应该怎么处理。谢谢
