  • 高低压电缆能否共沟敷设?
    室外电缆沟,沟宽1200mm,两侧支架,一侧走10KV高压电缆,另一侧敷设1KV级低压电缆和控制电缆,请问是否负荷规范?需注意些什么事项?
  • 高压电缆与低压电缆同桥架敷设?
    问题1:高压10kV电缆与低压380V电缆同桥架敷设,中间加钢隔板可以吗?问题2: 电机的启动,故障信号电缆去DCS和给DCS供电的380V电缆可以同桥架敷设吗?我同事都2个一起敷设在同桥架内,还不加隔板的,我感觉不行,你们怎么看?
  • 排管敷设低压电缆时,纵、横排列的比较
    排管敷设低压电缆时,纵、横排列的比较
    两张典型的剖面图,那张更妥当?A.开挖面小,散热稍好,抗挖、抗压性能好;太深,不容易检修,且存在与电缆井深度不匹配的问题;B.挖深较浅,施工方便,不易干扰地下管网;但开挖面太大,对现场占地面积要求较高;好像曾看到过一个帖子,有人讲,排管敷设,管阵长方形排布时,横向长度跟纵向深度有一个比例关系。忘记是大于1还是于1了;
  • 关于低压电缆穿管平列敷设的选择问题,求指教!
    本人新入行,请各位帮我看下电缆选择的问题,用电负荷为266KW,电缆悬着穿管埋地敷设,长度大约为230米 ,电缆沟内还有很多其他负荷用的电缆大约20多根,请问我这的负荷应该如何选择电缆截面积?谢谢大家了。
  • 【求助】一根低压电缆直埋敷设过沟的问题
    请问一个低压电缆120的,直埋敷设,过一条小沟,深2米,宽约1.5~2米,请问怎么设计?一种建议是穿管,距沟顶0.5米敷设。请大家给出具体建议,穿什么管,管径多大,埋深多少?
  • 【请教】低压电缆在寒冷地区的敷设问题
    低压电缆在室外长距离敷设(400米左右),敷设方式就是直埋或架空,请问在北方寒冷地区,冬季气温可达零下30度以下,冻土层可达3米,这两种敷设方式下(主要是直埋),对电缆的选型及施工工艺有何要求。是夏季施工,不是考虑安装允许敷设温度,而是考虑电缆在极寒冬季的正常使用问题。是否必须选择耐寒型电缆吗?正常直埋规范是0.7M,若冻土层3米,需3米以下直埋吗?请各位老师不吝赐教,谢谢!!
  • 低压电缆烧成这样原因分析
    低压电缆烧成这样原因分析
    本帖最后由 xuyong1983 于 2013-6-7 11:26 编辑 大家看看这是什么原因造成的啊?正式电,低压配电柜(抽屉式)后电缆头
  • 低压电缆供电半径的问题
    由于项目开发实际情况,电房设置在地块一角,导致对角位置供电半径过长,大概300米左右,采用240低压电缆供电。供电局规定的有效供电半径为200米,最大不能超过250米。由于之前担心压降问题,已经提高低压电缆线径,可以做到压降小于5%,但供电局死咬着规定不放,请问如何才能达到供电局要求保障供电质量?调整电房位置是不现实的,现场没位置。有其他办法吗?谢谢!!!急急急
  • 关于高压电缆敷设的问题
    最近做一个工程,算一个小区,七栋高层住宅,三栋33层,四栋18层,一层全部连通做超市,地下一层做车库,地下一层,一层每层五万平方,也就是一层做平台,然后立七栋住宅,问题是:1,采用一个变电所由于供电距离太远,所以考虑两个变电所,两路高压进线,那么两个变电所高压连通采用高压桥架还是穿管,还是明敷(我看国标图集上有这种做法)2.如果采用高压桥架沿地下一层敷设,防火怎么考虑,是不是做防火桥架,(有例子没考虑防火)请教
  • 关于低压电缆热稳定系数
    我最近做了一个项目,低压柜出线选了NHYJV5X6的电缆,审图说太小,热稳定校验不够,我查不到该电缆06/1.0KV下的热稳定系数,那位可以帮一下,先谢了.
  • 低压电缆、空气开关的选择
    各位大虾,你们做大楼内的配电,选低压电缆、空气开关的时候,短路电流都算吗,空气开关的灵敏度都校验吗?还是凭经验选的,小弟很想知道,还有上下级开关的配合的原则是什么?很急,先谢过了!!!
  • 10KV高压电缆能这样敷设吗?
    一整体厂房长、宽约200m,在两个角各设一配电室,10KV高压电缆用桥架敷设,这样设计合理吗,和电缆沟敷设相比有何优缺点。另一问题高低压电缆能用同一个桥架敷设吗?
  • 该低压电缆表示什么意思,求解?
    由于本人孤陋寡闻,头次见下面电缆,不知道其表示的意思。YJV-0.6/1kV-4×240+1×120-DB-SS100-F主要是电缆后半段-DB-SS100-F,不知道其意思。求解??
  • 超急 关于低压电缆的问题
    今天发现一个怪现象,一台37KW电动机低压综保35平方电缆137米长,一启动开关就跳。换一台2千瓦小电机一切正常,空送电缆也正常。就是带上37KW电机空开就动做,电机上试验台试转正常,换一条25平方的电缆正常启动谁能救救急帮忙解决一下现表示感谢啦|
  • 各位大大,请教低压电缆穿管埋地敷设问题。谢谢。
    各位大大,请问低压电缆选择YJV,能否穿管埋地敷设,这样是否违反规范?YJV是不是只能走桥架?只有YJV22才能穿管埋地?谢谢,在线等。
  • 高压电缆(10KV)与低压电缆同沟同管位敷设
    现在小区内部管位紧张 有设计图纸中电力的高压电缆与低压电缆同管沟同管位敷设,这样是否可行?如果可以的话,电力预埋管沟设计时有什么特别的要求吗?
  • 室外低压电缆排管沿线敷设接地体的问题
    看到有的图纸有的是沿线12的圆钢,10的圆钢,25×4的扁钢。具体是套用了那个规范,怎么计算的那?大家通常都用的哪个规格?
  • 【请教】壁挂式低压电缆分支箱敷设的管路标准?
    10kV配网工程,壁挂式低压电缆分支箱,沿墙敷设用什么管子?国标或行业标准是什么?现在使用的是PVC管敷设,验收是要求用镀锌钢管,内穿PPR管。求解,急。
  • 低压电缆四芯与五芯的问题
    小弟刚学,请教一下,低压电缆为什么有的用四芯,有的用五芯,哪种用四芯,哪种又用五芯呢?
  • 一根单芯低压电缆上是否可以并联多跟?
    一根单芯低压电缆上是否可以并联多跟电缆到配电箱?新厂房建设中,发现施工方为节约成本在一根502的单芯电缆上多处接头分支到配电箱中,个人感觉十分不安全,接头都在桥架中,如果接触不好引起发热,很危险,请问有相关规定吗?
低压电缆敷设
低压电缆敷设专题,为您提供低压电缆敷设相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压电缆敷设 相关的专业交流讨论,更多低压电缆敷设相关内容请访问
管子敷设方式
直埋电缆敷设
