  • 请教直埋电缆的敷设问题
    变电房出线共九根,相同路径。准备采用直埋,如果是一层,电缆壕沟就要很宽。能不能分两层敷设呢?比如上面4根,下面5根,用沙土隔开(电缆不穿管)
  • 直埋电缆同沟敷设的安全间距
    9条(3*240)的10kv高压电缆同沟敷设,采用分2层敷设的办法(主要是减少电缆沟的开挖宽度),根据电缆线路施工及验收规范 (GB50168-92),上下2层的安全间隔距离为10cm是否合适,并且可以满足维修的要求呢?希望各位前辈能够告诉小弟了,不胜感激!
  • 改造项目直埋电缆怎么处理
    一个改造项目,原来设计室外电缆都是-1.4m直埋,这次改造部分电缆需要更换,初步想沿着原路线做600深电缆沟,改造配电回路直接上新的电缆,但是有点担心施工的时候会把不想更换的电缆破给坏了。
  • 新人问个直埋电缆的问题。
    绿化带下直埋铠装电缆4*25+1*16 问电缆沟一般挖多宽多深,不用做地沟吧,地下铺沙子上面盖砖直接埋上就行吗?盖的砖一般用什么砖?问题比较初级请各位赐教。
  • 【请教】直埋电缆能否敷设在混凝土硬化路面下
    如题,室外直埋铠装电缆,按规程敷沙和盖板并敷设-0.7m以下,请问,直埋电缆能否敷设在混凝土硬化路面下,也就是电缆直埋完了后,厂坪全部用混凝土硬化。这种做法是否应该是电缆根数确定,没有后期敷设电缆考虑的情况下使用。还是:室外直埋电缆同室内电缆敷设不能敷设在水泥地坪中道理一样,根本不能敷设在混凝土硬化路面下?
  • 直埋电缆一定要敷设在冻土层以下吗
    根据电力工程电缆设计规范5. 3. 4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。意思是直埋电缆尽量敷设在冻土层下方。如果不行, 要求干燥或者防止受到损伤。那么问题来了,大家怎么理解损伤二字,是指什么损伤?
  • 为什么直埋电缆敷设有缆间最小净距要求,桥架内敷设没有呢
    为什么直埋电缆,强调了电缆与电缆间有最小净距要求 而桥架内敷设的电缆,基本都是一根挨着一根敷设和固定,没有要求互相存在最小净距要求了?
  • 关于35KV直埋电缆短路点的检查
    单位有两根35KV直埋电缆,每根电缆1300米,从单位110KV变电所放出,平时一根正常供电,另一根备用,目前发现备用电缆有单相接地故障,(两根电缆中间有接头)请问各位怎么能找出故障电缆的故障点,或者有什么仪器能判断故障点
  • 66KV直埋电缆距建筑物的距离
    请问各位朋友66KV电压的直埋地电缆 距离建筑物的距离是多少呢??那个规范上说明??我查了很多规范都没有明确的回答!!只有对架空线的回答!!请问那位朋友知道!!谢谢!!
  • 直埋电缆穿越国道保护管?
    请教:直埋电缆穿越国道保护管可不可以使用塑料波纹管?规范上应该用钢管,可顶管的施工单位说目前电力系统都在使用塑料波纹管。
  • 直埋电缆绝缘故障查寻~~~~~
    直埋电缆3*150电力电缆400米,埋深1米左右大部分在电缆沟里,充沙、有水,最近C相绝缘0.1兆欧,用SYCOM 8875 查了半天没什么明确效果,请教各位有什么好方法,或者谁用过SYCOM 8875 的指导一下 ,另外还有电话电缆和控制电缆芯线断了 ,也是查不出故障点来,求助啊~~~~~~~
  • 如此直埋电缆,大家看看错误在哪里!
    如此直埋电缆,大家看看错误在哪里!
    使用才一年时间,电缆已经放爆N次了,让大家做个案例分析![
  • 室外直埋电缆为什么要作波浪形埋设?
    刘介才第5版《工厂供电》第五章有关工厂电力线路的埋设(P178)中,说明直埋型电路电缆要作波浪形埋设。小弟对这点不是很理解,为什么直埋的时候需要作波浪形埋设?这样有什么好处,毕竟波浪形埋设会增加电缆的长度及造价。
  • 有关直埋电缆所在土壤电阻率的问题请教
    有关电子信息系统防雷的问题。计算的时候比如直埋电缆的话,他所在的土壤电阻率是多少一般?土建说是人工填土,查不到电阻率是多少啊。还是说直埋电缆一般都是充沙直埋的,按充沙的算?那又是多少?请教了,谢谢
  • 直埋电缆需要做电缆井吗?
    厂区内电缆敷设,采用铠装电缆直埋,过路处及入车间配电室处是否需要加电缆井?还有市政10KV电缆进入厂区处是否需要加电缆井?
  • 关于地埋电缆保护管的选用
    1、地埋非铠装电缆,如何选择保护管,是选择PVC管还是 镀锌管?2、地埋穿保护管后,是否还需要铺砂和铺砖?3、电缆分支处,能用三通镀锌管吗?不用三通镀锌管,怎么处理?4、使用镀锌管作为保护管,是否必须做防腐处理?5、这种非铠装电缆地埋时,是否必须全线穿保护管?6、电缆引出地面,如何处理,必须穿镀锌管到墙面吗?7、电缆加镀锌管后,埋地深度是否可以降低为50cm,甚至30cm?(施工地点冻土层深度为15cm)
  • 关于10kV电缆敷设的问题
    在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
  • 室外直埋电缆过路保护管壁厚问题
    关于室外直埋电缆过路部分要求穿SC管保护,可是找不到穿线用钢管的壁厚要求,是否与低压流体输送用钢管一样?有没有相关的规范要求?
  • 关于BTTZ矿物电缆的敷设
    关于BTTZ矿物电缆的敷设
    求助:请教BTTZ型矿物电缆敷设技巧,如何能敷设得快、直、好?
  • 关于电话电缆敷设的问题.
    我看到这样一个图纸:系统图上画出一根200对的电话电缆在中间分出二根50对的,一根100对的,分别进入电话分线盒,有在电话电缆中间作个头分出三根电缆的作法吗?如果没有,那我看的是系统图,实际施工时又该怎么做呢?请教各位!!!!!!!!!
直埋电缆敷设
直埋电缆敷设专题,为您提供直埋电缆敷设相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与直埋电缆敷设 相关的专业交流讨论,更多直埋电缆敷设相关内容请访问
