本帖最后由 cmb178 于 2016-5-16 14:36 编辑 10CD106 铝合金电缆敷设与安装
我们知道目前铜电缆行业的市场还是以铜缆为主,但是中国是一个铜资源短缺的国家,而进口铜原料大涨导致铜价倒挂。所以目前电缆工业“以铝节铜” 已经成为业内关注的热点。铝合金电缆对比铜电缆具有哪些优势,能否和我们分享下您的一些看法呢?
现在市场上的一些铝合金电缆ZB-ACWU90(-40、ZC-TC90(-40)等跟以前的那些铝电缆、铜包铝电缆是否为同一种东西,是否可以取代铜电缆使用,规范上有什么要求没有?那位明白的大仙指导一下,还有如果原设计为铜电缆,后变更为合金电缆的话,是否属于重大设计变更,是否需要审图机构重新审图?
核心提示:铝合金电缆作为中国电力电缆市场的新产物,人们对其安全性还存在疑虑,一如既往的认为传统的铜电缆才是最安全的。文章假定铜电缆和铝合金电缆产品本身都符合相关制造标准,品质可靠,仅从电缆施工时是否规范安装来讨论铜电缆和铝合金电缆的安全性,让人们了解到规范安装对电缆日后的长期安全运行也是至关重要的。1 概述美国通用电缆旗下的世德合金(STABILOY)电力电缆携带超过40年的铝合金电缆研发、制造、安装应用的经验,于2006年进入中国市场,几年间应用于国内各行各业,包括很多世人瞩目的重大项目,如上海世博会、西安世界园艺博览会、贵阳第九届少数民族运动会主体育场、拉萨文成公主实景剧场等,逐步打破了人们以使用铜电缆为主的习惯,也带动了国内一大批铝合金电缆生产厂家的发展。但由于传统观念,很多人仍然认为传统的铜电缆才是最安全的,认为铝合金电缆会和纯铝电缆一样,会出现很多安全事故。本文不去研究铝合金导体比纯
来源网络,供参考。
本图集对铜包铝电力电缆的敷设、安装和施工做法进行了规范和指导,给出了铜包铝电缆技术参数、体现了铜包铝电力电缆的良好性能。
文中介绍了电缆桥架安装和桥架内电缆敷设施工过程中的做法与要求.
蒂美DMI别墅彩铝檐沟落水系统施工方案一、彩铝檐沟落水系统组成图
铝合金门窗制作与安装要点,供大家参考
合金电缆与传统的铜芯电缆不同,这种铝合金电缆采用高延伸率铝合金材料,在纯铝中通过加入铁等材料,并经过紧压绞合工艺及特殊的退火处理,将合金铝中的空隙’挤压’干净减少截面积,使电缆具有较好的柔韧性。这种铝合金电缆安全性能也优于铜芯线缆,当其表面与空气接触时,可形成一种薄而坚固的氧化层,能耐受各种腐蚀。即使在长时间过载或过热时,也能保证连接的稳定性1、国内常见铝合金电缆规格型号:YJHLV、YJHLV8、YJHLV82、YJHLV22,另外国内常见的还有YJHLV83。2、国外的铝合金电缆规格型号:AC90、ACWU9
小弟在看一套图纸,工程中说明“本工程为一类高层建筑,消防水泵,消防电梯,消防控制室等消防设备配电线路采用WDZN-YJY型电缆或WDZN-BYJ导线。一般电力照明干线采用ZB-ACWU90-PO-型铝合金电缆或WDZ-YJY型电缆,分支线采用WDZ-YJY型电缆或WDZ-BYJ导线。”有点看不懂,如果电力干线采用电缆的话,如何分支呢?是现场施工时处理,还是做好的预分支?谢谢有前辈来解释解释。
各位前辈,近日在施工中遇到铝合金桥架,查看规范GB50303-2002中说:铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘防电化腐蚀的措施,请问各位前辈,在铝合金桥架施工当中各位是如何采取的放电化腐蚀的措施呢?谢谢了。
各位大哥们帮小弟解答一下,现在我这边的工地图纸上画的是母线 和电缆都是明敷设该怎样固定,间距是多少?还有电缆之间的间距?母线槽该怎么固定?哪位大哥帮小弟解答一下,有图片的话更好。小弟先谢过了
我是一家房地产开发公司的电气工程师,目前单位不按设计要求,领导要把ZR-YJV-5X16和ZR-YJV-3X70+1X50变更为ZR-YJLHV铝合金电缆,对于市场铝合金电缆的技术参数不了解,请各位对技术参数有了解予以赐教!感谢!
CECS106:2000铝合金电缆桥架技术规程
有些人在家居装修的时候,更多的时间和精力都放在了挑选家居了,尤其是铝合金门窗的选购,往往忽略了铝合金门窗安装,其实铝合金门窗的安装也是至关重要的,稍有差池,日后在使用的时候就会出现各种问题,所以了解铝合金门窗的安装知识也是相当有必要的,今天小编为大家整理了关于铝合金门窗的安装步骤,我们一起了解下吧! 铝合金门窗的安装步骤有哪些 1、划线定位: (1)、依据规划图纸中门窗的装置方位、尺寸和标高,依据门窗中线向两头量出门窗边线。若为多层或高层建筑时,以顶层门窗边线为准,用线坠或经纬仪将门窗边线下引,并在各层门窗口处划线符号,对单个不直的口边应剔凿处理。
由于建筑物或建筑物中铝合金门窗的应用日益普遍,它具有轻质高强,易加工制作,开启轻便,密闭性好,维修费用低及较强的装饰效果等特点。安装铝合金门窗时,简单地沿用钢门窗的安装与嵌固方法,不符合现行施工验收规范,同时铝合金本身存在耐腐蚀性差的弱点,除易受空气中的酸雨侵蚀外,水泥水化作用生成NaoH的与空气中的为CO2作用生成CaCO8对铝材亦有腐蚀作用, 而且钢材与铝材直接接触会产生电化锈蚀,另外安装过程中产生的松动,填嵌不密等弊病,都会引起施工人员及用户的重视。我就以此浅析几点个人的意见如下如示:一、铝合金门窗安装的特殊性铝合金是受热胀较大的物质,其线膨胀系数为钢的2倍,对窗长度很大或处于温差大的地区的铝合金门窗,除要求安装牢固外,要考虑弹性连接,而弹性连接和安装牢固又是一对矛盾,必须采用一定的技术措施加以解决。铝合金门窗长期接触水或其它电解质溶液,容易产生电偶腐蚀,同时铝合金门窗框上有一些钢铁连接件、固定件,铝合金与钢铁之间长期接触,在潮湿环境下也会发生电偶腐蚀。另外铝合金接触水泥砂浆会造成腐蚀,这是由于水泥砂浆呈碱性所引起的,这也是铝合金门窗所独有
