  • 电缆的敷设方式有哪些?大家知道吗
    电缆的敷设方式有以下几种:直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、架空敷设几种方式都有优缺点, 一般要考虑城市发展规划,现有建筑物的密度电缆线路长度敷设条数及其周围环境的影响等。从技术上比较,电缆隧道方式和电缆沟敷设方式便于电缆的施工、维护和检修。在一些发达国家城市中,城市规划建设时,已考虑公用隧道。实践证明公用隧道运行效果良好,大大降低了重复投资次数和反复开挖路面的现象,但初期投资巨大,建筑材料耗资金,在国内,由于各种因素的限制,这种敷设方式是极少的。相比而言,直埋敷设和浅槽敷设则是属于经济型的敷设方式,直埋电缆是最经济而广泛系用电敷设方式,它运用于郊区和车辆通行不太频繁的地方。但不利于电缆的维护和检修,一旦遇到电缆故障,即使使用测试仪测出故障点,也要重新挖开电缆沟,极不方便。因此电缆敷设方式的选择,要结合实际情况,根据工程条件、环境特点、电缆型号和数量等因素,用发展的眼光,按照满足运行可靠性、便于维护的要求和技术经济合理的原则确定。
  • 电缆敷设方式的讨论!!!!!!!!!
    我最近根据以前所作的工程,总结了共有的几种电缆电线敷设方式:1.在空气中明敷2.在空气中穿管明敷3.在隔热墙中穿管暗敷设4.在地坪下穿管暗敷设(这里的地坪下指的是室内最低层的地下)5.在地下穿管暗敷设(这里的地下是指室外0.7米及其以下,主要针对室外管网的穿管敷设)6.锴装电缆直埋地敷设7.在电缆桥架内敷设.其中建筑电气常用数据04DX101-1中仅有1,2,3,5,6这几种情况,没有第4中情况,从我的理解来看,第4中情况应该和第3中情况类似,所以第4种情况查表时应该按第3种情况来查.各位大侠你们是怎么理解的,请告知.
  • 电缆敷设方式及代号知多少~~
    电缆敷设方式及代号知多少~~
    敷设方式一般分为: 直埋敷设 、电缆沟敷设 、电缆隧道敷设 、排管敷设 、架空敷设 、水底电缆的敷设。电缆敷设图片
  • 精解电缆的四种敷设方式
    精解电缆的四种敷设方式
    直埋敷设要注意什么?在什么情况下采用? 直埋敷设,需要考虑电缆是否容易受到外力冲击而导致损坏。 1、如果不会受到大的冲击,直接敷设是可以的。 2、如果可能受到一些比较大的冲击,但强度可以控制在一定范围,可以考虑铠装直埋。 3、如果外力更大,就需要采用保护套管了,这个在局部(比如通过公路的地方)设置就可以。 电缆直埋敷设的优缺点 优点:敷设方便,节省材料和人工, 缺点:维护不便,如果要维护,就需要把覆土挖开,仅建议用在不考虑维护,或能接受这种维护方式的地方。直埋时一般是需要垫黄沙的。
  • 请教电缆敷设方式归类问题
    请教各位老师,电力电缆敷设在有盖板的电缆沟内时,是按敷设在自由空气中验算电流呢,还是按敷设在墙壁中验算电流,或者还是按其他某种敷设方式验算的。求指导,谢谢各位。
  • 这样的电缆敷设方式是什么意思?
    RT,为什么三相里穿了2根电缆线呢?
  • 电缆敷设时有哪些施工要点?
    施工要点: 1.电缆敷设前做绝缘摇测,低压采用1KV绝缘摇表遥测线间及对地绝缘电阻值不低于10兆欧,并做好记录;电缆沿桥架或者托盘敷设时,应将电缆单层敷设,排列整齐,不得有交叉。 2.电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔L=5~10米处设固定点。 3.电缆总截面积与托盘和梯架横断面面积之比,电力电缆不应大于40%。控制电缆不应大于50% 4.拐弯处应以最大截面积电缆允许弯曲半轻为准。 5.沿电缆桥架敷设的电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂电缆标志牌,标志牌上应注明电缆编号、规格,电压等级及起始位置。
  • 请问:路灯电缆敷设哪种方式好
    如果冻土层很深,》1。5米,哪种方式好呢?1。电缆穿管敷设,埋深0。8米2。电缆直埋,埋深0。8米,电缆上下敷以大于200MM的细沙层3。电缆直埋于冻土层以下
  • 关于化工园10KV电缆的敷设方式
    我正在做一个化工园的供电规划,10KV以上的采用架空敷设,10KV的采用直埋敷设,但当地供电部门说10KV电缆直埋的费用太高,建议采用其它敷设方式。当时有人提出使用电缆桥架的方式,我想在问请教各位一下,在实际的工程中10KV的电缆沿路敷设的时候是否可以采用电缆桥架的方式,如果可以的化,需要注意那些问题呢?有没有相关的规范?感激不尽。
  • 不同敷设方式电缆载流量
    我这里有一个电缆 70平方, 大约敷设了40米, 开始是空气中敷设, 最后4,5米穿管埋地, 请问我应该按照哪个确定载流量? 70平方YJV的 根据工业与民用配电设计手册三版, 空气中是230多, 埋地只有170A. 根据GB16895 - 523.7 "当沿敷设路径各部分的散热条件各不相同时,电缆截流量散热条件应按最不利的部分选取。", 那就应该按照埋地的算. 可是工业项目中有太多的电缆 桥架中敷设很远, 百米的, 最后一点入地, 难道就因为这一点按照埋地算载流量?
  • 长沙电力局:电缆沟敷设的方式
    1 自容式充油电缆线路高差超过本规范第3.5.2条的规定,且需分隔油路时,应采用塞止接头。2 电缆线路距离超过电缆制造长度,且除本条第3 款情况外,应采用直通接头。3 单芯电缆线路较长以交叉互联接地的隔断金属层连接部位,除可在金属层上实施有效隔断及其绝缘处理的方式外,其他应采用绝缘接头。4 电缆线路分支接出的部位,除带分支主干电缆或在电缆网络中应设置有分支箱、环网柜等情况外,其他应采用T 型接头。5 三芯与单芯电缆直接相连的部位,应采用转换接头。6 挤塑绝缘电缆与自容式充油电缆相连的部位,应采用过渡接头。 长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护.免费咨询电话400-004-5568
  • 小区专配电缆敷设有那些方式
    我们小区设计院给的是走车库桥架,现场情况走车库比较难,我问他能在室外做电缆沟不,他说不行。他说要什么给供电局说明,然后交点钱就可以改,我怎样反驳他,有什么依据,求助。不给钱能办成吗????
  • 【电气学院】电缆的四种敷设方式
    直埋敷设 要注意什么?
  • 弱电系统太多,电缆敷设方式怎么选择?
    一六层教学楼,除强电外,弱电系统包括电话,有线电视,网络,广播,还有监控.楼板厚120,这些电缆都在楼板内敷设好象有问题.如果走线槽,建设单位不容易接受 .哪位有经验,告诉我怎么做才最合理.谢谢!
  • 几种常用电缆敷设方式详解
    知识点:电缆敷设
  • 10kV电力电缆可以采用什么方式敷设?
    由于市政改造,我单位一段10kV架空线路必须改为电缆敷设,但又没有好的敷设路径。请问除了直埋方式外,还有什么其他敷设方式?比如说架空桥架(加防护)或其他的方式?怎么做?国家是否有相关的标准、规范?
  • 电缆井盖板最牛的敷设方式
    电缆井盖板最牛的敷设方式
    电缆井盖板最牛的敷设方式[ 本帖最后由 powerq 于 2011-1-24 16:06 编辑 ]
  • 北方严寒地区室外电缆敷设方式
    最近在做一个北方的项目,该地区冬天室外最低温度约零下25度,冻土层厚度约2~3米,请教一下北方的大侠:1、室外10KV、380/220V供电电缆分别该选用什么型号的电缆?2、这种环境下,室外电缆常规采用什么方法进行敷设?(直埋、穿钢管、穿PVC管、电缆沟)3、严寒地区室外电缆设计,有什么需要注意的地方?谢谢大家~~
  • 车间配电柜电缆哪种敷设方式好?
    一个车间落地柜(PGL 或GGD)到墙挂箱(多个)的电缆敷设有2种敷设方式:1,从落地柜到墙挂箱(厂房立柱上安装),电缆从落地柜延立柱向上走再到横梁水平桥架再下来到墙挂箱,电缆用的多,电缆上----再水平----电缆下,3个环节都走桥架,费用很高2,从落地柜到墙挂箱(厂房立柱上安装)电缆走地面电缆沟(300*300),节省电缆,节省桥架。我们公司都是按方案1做的,你们公司(工厂)都是用哪种方案设计的???????
电缆敷设方式有哪些
电缆敷设方式有哪些专题,为您提供电缆敷设方式有哪些相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆敷设方式有哪些 相关的专业交流讨论,更多电缆敷设方式有哪些相关内容请访问
cle敷设
无补偿直埋敷设
