RT,为什么三相里穿了2根电缆线呢?
AB,BC,AC,CLC,WS,WC,CE,CC,SCE,FC可能那个WS是错的,应该是WC或WE什么的,不过我手头这本资料就是这样写的望各位高手指点
我在做一个小区的电气规划,原本设计的380v电缆是埋地敷设的。但甲方为了降低成本,强烈要求将电缆敷设方式改为架空敷设。至于是否能通过供电部门审批,那就是另一回事了。请问:架空敷设的符号表示是什么啊? 还有就是,假如沿墙敷设可以么,可以的话,沿墙敷设的符号表示又是什么?请各位老大指导:)
大家来说说各地的汛期是什么时段? 贵州省是五一左右开始,直到十一左右结束! 比如我们铜仁地区的汛期就是定在五月一号到十月一号。 但具体时间情况要视降雨和河水上涨情况来定!
请问谁有最新的导线敷设方式和敷设部位的文字代号?比如:VV-3*95+1*50-S100 CT CE WE 后面的S100 CT CE WE 分别是什么意思?ZR-KVV-5%1.5-G20 WE CT 前面的ZR 是什么意思? WE CT 与上面的位置相反,又代表什么?最好能提供最新的导线敷设方式和敷设部位的文字代号给我,谢谢!
请教各位,现在有一个机房有大约50-60条长度在30-100米内的120-240平方的BVV电线放线,请问用RVV又怎样??请问敷设有什么标准执行???电缆沟又要什么标准??如果在桥架又要什么标准执行??
求助各位高手看看这是什么电缆;哪一种敷设方式.FH-FHYJV-III(4X150+1X70)-GQFH-FHYJV-III2(4X95+1X50)-GMFH-FHYJV-III(4X70+1X35)-GQ
一、、热力管道的
线路敷设的防火要求如下: 1.架空线路 (1)路径。架空线路不得跨越易燃易爆物品库、有爆炸危险的场所、易燃可燃液体储罐、可燃助燃气体储罐和易燃材料堆场,架空线的路桂如果与这些有爆炸燃烧危险的设施较近时,必须保持不小于电杆高的1.5倍间距,以防倒杆、发生断线事故时,导致短路发生火花电弧,引起爆炸和燃烧。架空线路也不得跨越以易燃材料为屋顶的建筑物,以及可燃材料搭建的露天粮囤、棉花堆垛及其他可燃材料堆垛,以免在架空线发生松弛、风吹摇摆相碰而产生电弧融熔物时,落到可燃易燃物上,引起火灾。 (2)安全距离。架空线有高压和低压两种,为确保其安全运行,防止与车体、树木、建筑物相碰引起短路,必须使架空线与各种设施之间,保持规程规定的水平和垂直距离。 2.接户线与进户线 接户线档距、对地距离和线间距离要符合规定。 进户线应采用穿管进户,严禁将电线从腰窗、天窗、老虎窗、或草、木屋顶直接引人建筑内。 爆炸品库宜用恺装
无补偿直埋敷设的难点是设计的技术难度大。热水管道为满足功能要求及敷设条件,在管网上需要设置许多管道附件。直埋管道运行状态复杂,随着管道升温降温的变化,管道的工作状态可能偏离设计状态。因此设计人员须熟练掌握应力分析方法并有相当的实际工程经验,根据管网各种因素的组合条件综合考虑,对直管段及每一个管道附件按最不利工况进行计算,并采取适当的技术措施
现有10㎞长35kv电缆,采用直埋方式敷设,在施工过程中注意事项是什么?另外请教一下,电缆试验应该这样做合适,电缆一段最长400米,用中间接头连接,在5㎞处设有H型试验井。请教各位!
南方植物不知道啥,谢谢
这个是什么灌木球?开红花的这种,有大神知道吗
13CrMoSi5-5力学性能:交货状态 厚度 拉伸试验 冲击试验
这个开关箱1、2、3分别是什么?怎么看这电箱连接是否正确?另外一闸多接怎么看?电箱主要会出现什么安全隐患? 请教各位师傅 1漏保3P+N,2熔断器RT18型,3漏保1P+N。开关的一个出线端子下有超过一条线的就是一闸多接。一闸多接、超负荷用电、接地、线缆虚接……太多了,说来话长,去找临时用电规范看看
有没兄弟有知道这是啥啊,多少钱这个
最上面 中间一斜杠带接地是什么符号
本帖最后由 liuyebaiqian 于 2013-12-4 17:27 编辑 就在上海人民广场拍的,现在叶子变红挺好看!
