  • 有关10KV架空电缆的问题,请进
    我想问一下,一般10KV架空电缆是有铠装还是无铠装的,由于我是要做计算,现在只知道其型号,要想知道其它的具体参数,在哪里能查得到啊。
  • 35kV架空电缆方案是否可行?
    35kV线路,终端塔(双回路塔)高15m,进线龙门架高7.3m,双回进线,由于受地形影响,终端塔与龙门架高差10m,距离只有9m,问题是:1.采用架空进线,导线安全距离是否满足规范要求2.若不能满足要求,是否可以改用材林5kV架空绝缘电缆进线?另外,龙门架距离较近,2回进线平均距离才5.1m
  • 关于室外架空管道支架问题
    管道室外架空敷设,包括电缆桥架\给水\冷冻水\冷冻水\压缩空气\蒸汽\采暖管道\等,DN50~DN200.设置支架时,哪些管道需要考虑水平推力?当跨越道路时,支架间距超过最大间距,如何处理?
  • 室外电缆架空与埋地哪个造价高?
    本帖最后由 question 于 2013-3-15 17:40 编辑 就通常情况来讲,几根室外通讯电缆埋地敷设是不是要比架空敷设造价高不少?
  • 天润一舟OPGW光纤复合架空电缆
    天润一舟OPGW光纤复合架空电缆
    天润一舟 OPGW 光纤复合架空地线 OPGW光缆,Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire(也称光纤复合架空地线)。 把光纤放置在架空高压输电线的地线中,用以构成输电线路上的光纤通信网,这种结构形式兼具地线与通信双重功能,一般称作OPGW光缆。 由于光纤具有抗电磁干扰、自重轻等特点,它可以安装在输电线路杆塔顶部而不必考虑最佳架挂位置和电磁腐蚀等问题。因而,OPGW具有较高的可靠性、优越的机械性能、成本也较低等显著特点。这种技术在新敷设或更换现有地线时尤其合适和经济。 光纤是利用纤芯和包层两种材料的折射率大小差异,使光能在光导纤维中传输,这在通信史上成为一次重大革命。光纤光缆 质量轻、体积小,已被电力系统采用,在变电站与中心调度所之间传送调度电话、远动信号、继电保护、电视图像等信息。为了提高光纤光缆的稳定性和可靠性,国 外开发了光
  • 架空电缆采用钢绞线吊环敷设
    如果用25平方钢绞线吊,钢绞线截面大不大?电缆两根,一根是VV-4X10,一根是HYA-10X2X0.5,各自采用一根25的钢绞线.大概多少钱每米?
  • 求购:软铜芯绝缘架空电缆
    求购:软铜芯绝缘架空电缆作变压器引入线 10KV 50平方 100米 要求供货时间要快,打听了不少厂家和中间商都没有现货,急用。请朋友们帮忙 地点:北京 有的朋友请跟帖 留下联系方式 谢谢
  • 室外架空采暖管道保温采用什么材料
    我设计室外架空采暖(热水管道,水温95/70°)一般用离心玻璃棉绝热层,保护层采用玻璃钢;目前采用聚氨酯和橡塑保温的形式比较多,根据热水温度和洛阳的气候条件采用何种保温形式较好,现在用的聚氨酯直埋热水管能否用于架空敷设;橡塑保温目前有标准图集和国家规范吗?望高手指点。
  • 求10kV架空电缆JKLYJ的电气参数
    如题,求10kV架空电缆JKLYJ的电气参数:单位电阻,单位电抗或者帮忙选一下:5.3km,4MW,单芯和三芯分别选多大规格的。万分感谢!
  • 高压架空电缆绝缘电缆 你了解多少呢?
    知识点:架空(绝缘)电缆
  • 已运行20年的架空电缆改为地埋可以吗?
    已运行20年的架空电缆改为地埋可以吗?铠装,95平方。因为建楼架空线影响美观想改地埋。不换线可以吗?在北方,温度在-10——5°之间。现在做有影响吗?
  • 380v架空电缆应该用LJ还是JKYJV?
    请帮忙看,厂区内采用低压架空线路敷设,是采用LJ好还是JKYJV好,如果采用JKYJV,需要配钢索吗,横担和电杆选择是按01D103选吗。图集上貌似采用的是LJ型。
  • 急问室外架空采暖管道的补偿及固定支架问题
    有一段室外架空管道,走向大概是阿拉伯数字7的形状。两段管道的长度都是40米左右,我分别在两段的中间位置设置了固定支架,利用管道的自然补偿,不知道这样合理么?但是我又在外面的居民区发现,现在好多的管道架空都不作固定支架,全是那种曲面槽滑动支坐,100米长的管道也看不见一个固定支架,不知道是为什么?请大家帮忙,我不知道40米的管道还用不用设置固定支架,让管道随便滑动是不是更好一点呢?很着急,因为施工马上就开始了,谢谢大家了
  • 室外架空管道变径疑惑(有图片标识)
    室外架空管道变径疑惑(有图片标识)
    发这个帖子,如果位置不对,还烦版主帮助挪动,因为不知道天然气属哪里,那就先放到市政吧。图中所示为这一栋多层建筑的天然气主干管,我有两点问题:1.图中天然气从埋地上返至一层高度,有一个变径,这个怎么理解,为什么要有变径 啊2.图中室外架空天然气管道并没有刷漆,请问是不是需要刷黄色漆啊?或者是对于室外架空刷漆都是那些漆?
  • 室外架空排水管道支架设计
    200m长室外架空DN800排水管道,有两个转弯点,角度在20~30之间,管材为焊接钢管,如何设计支架,是否需要设固定支架,是否需设置管道伸缩器,请各位帮忙。
  • 架空电缆如何进户,大家帮我想想办法啊
    配电室在建筑物北侧,可是从变压器过来的架空电线在南侧,如何将电缆引到配电室?相距20米左右。我的想法是从电线杆直接翻下穿钢管,不只对不对?有什么要注意的?我没什么施工经验。还有,空调和照明回路有必要分箱子吗?大约15个柜机空调。当然是一路总进线。大家帮帮我啊。
  • 关于室外电缆敷设的问题
    现手上有个景观的项目,总共室外有6个照明配电箱,先甲方要求给这6个照明箱做一个总箱计量,并要求做一下总箱到6个照明配电箱的电缆敷设,小弟第一次做室外电缆敷设,所以不太懂,求大侠们指教,有什么规范,做室外敷设做电缆井还是手孔井,多远放一个
  • 关于架空绝缘电缆或电线的讨论
    关于架空绝缘电缆或电线的讨论最近遇到这样的问题,关于施工现场临时用电电源的问题,由于计划的改变,项目分区开发的次序发生了变化,导致临时箱变的位置远离当前的开工区域,距离约为550米。施工临时用电需求约为470KVA,功率因数取为0.65。要求是将电线或电缆架空敷设。如何用最节省的电线或电缆选择来将电源送到施工场地,满足电压损失等方面的要求。是用BXF绝缘电线?还是BV?还是架空绝缘电缆(JKV?JKY?JKYY?)?还是其它的一些选择?我感觉用BXF或BV都不划算,用架空绝缘电缆,又没有对应的电阻、感抗等参数来计算电压损失。我找到一些关于架空绝缘电缆的文章,附后。欢迎大家的宝贵意见。
  • 室外消火栓架空该如何保温
    现廊坊地区一化工厂的厂区消防,甲方已经将厂内道路硬化,消防管道不能在埋地,甲方要求架空,架空消防管道该如何防冻保温。要是设置干式消防系统又该如何设置?我以前没有做过干式消防系统。
  • 请问关于室外电缆预埋管?
    请问先设计园区 室外路线合理不?因为具体是什么管线要等 厂房内 线缆定出来之后才能确定呀要是室外先 预埋管的话,以后的线缆再施工的时候 怎么穿进 预埋管?不知我表达清楚没,谢谢大家
室外架空电缆
室外架空电缆专题,为您提供室外架空电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外架空电缆 相关的专业交流讨论,更多室外架空电缆相关内容请访问
电缆浅槽敷设
室外架空线
