  • 小区室外电还用架空线吗?
    以前做小区地规划,电这部分地外线都是采用埋地敷设方式。今遇一村长,叫我帮他搞一个村镇地电规划,要求架空敷设,40多户新农村地房子,每户可以说得上别墅哦!不知道在规划这块,还允不允许搞架空敷设? 线路都是0.4KV低压线路了,如果架空敷设,很有可能是沿着每户墙(屋)檐走了,这有什么技术要求没有,比如说离墙距离,接线方式,不会一个三相回路过去,到每户时搞T接吧?还望前人指教。
  • 关于室外架空管道支架问题
    管道室外架空敷设,包括电缆桥架\给水\冷冻水\冷冻水\压缩空气\蒸汽\采暖管道\等,DN50~DN200.设置支架时,哪些管道需要考虑水平推力?当跨越道路时,支架间距超过最大间距,如何处理?
  • 室外架空采暖管道保温采用什么材料
    我设计室外架空采暖(热水管道,水温95/70°)一般用离心玻璃棉绝热层,保护层采用玻璃钢;目前采用聚氨酯和橡塑保温的形式比较多,根据热水温度和洛阳的气候条件采用何种保温形式较好,现在用的聚氨酯直埋热水管能否用于架空敷设;橡塑保温目前有标准图集和国家规范吗?望高手指点。
  • 关于35kV架空线路至室外变台导线选用问题
    最近做一个项目,35kV架空线至室外变台,按照图集上用的是裸导线,我图上选用绝缘架空导线。可是监理说不能这么用,说雨水会从绝缘层间隙流入会产生火花,还说绝缘导线太重,横担负载太大了各位高手给我讲讲能否使用绝缘导线,还有他说会产生火花是怎么回事????[ 本帖最后由 xk1003 于 2009-12-4 09:13 编辑 ]
  • 急问室外架空采暖管道的补偿及固定支架问题
    有一段室外架空管道,走向大概是阿拉伯数字7的形状。两段管道的长度都是40米左右,我分别在两段的中间位置设置了固定支架,利用管道的自然补偿,不知道这样合理么?但是我又在外面的居民区发现,现在好多的管道架空都不作固定支架,全是那种曲面槽滑动支坐,100米长的管道也看不见一个固定支架,不知道是为什么?请大家帮忙,我不知道40米的管道还用不用设置固定支架,让管道随便滑动是不是更好一点呢?很着急,因为施工马上就开始了,谢谢大家了
  • 室外架空管道变径疑惑(有图片标识)
    室外架空管道变径疑惑(有图片标识)
    发这个帖子,如果位置不对,还烦版主帮助挪动,因为不知道天然气属哪里,那就先放到市政吧。图中所示为这一栋多层建筑的天然气主干管,我有两点问题:1.图中天然气从埋地上返至一层高度,有一个变径,这个怎么理解,为什么要有变径 啊2.图中室外架空天然气管道并没有刷漆,请问是不是需要刷黄色漆啊?或者是对于室外架空刷漆都是那些漆?
  • 室外架空排水管道支架设计
    200m长室外架空DN800排水管道,有两个转弯点,角度在20~30之间,管材为焊接钢管,如何设计支架,是否需要设固定支架,是否需设置管道伸缩器,请各位帮忙。
  • 关于10kV架空线路的问题
    请问10kV架空线路 同杆双回耐张杆 是否不可以选用三角型 排列
  • 关于架空线与低压绝缘导线~`~~
    电业局在工程施工中10KV和低压经常采用的是架空绝缘导线JKLY作为供电线路,而我们经常用的是低压绝缘导线BV、BLV,请哪位大侠比较两者的技术经济性能(同线径),最好能给出相关数据.万分感激中.....
  • 室外消火栓架空该如何保温
    现廊坊地区一化工厂的厂区消防,甲方已经将厂内道路硬化,消防管道不能在埋地,甲方要求架空,架空消防管道该如何防冻保温。要是设置干式消防系统又该如何设置?我以前没有做过干式消防系统。
  • 低压架空线零线可以接地吗?
    我们单位的水厂供电是由低压配电室通过架空线(钢芯铝绞线)配出的,线路全长1500米,在终端杆处零线接地了,请问为什么这样做?这样做可以吗?
  • 35kv变电站户外架空线路详细安装图
    新做35kv变电站,设计院图纸不全,急需户外架空线路全部详细安装图!谢谢! zqc111111@126.com
  • 室外架空走廊怎么算面积 2007年土建题
    2007土建多选中,有一个选项是,室外架空走廊按维护结构外围计算面积我知道这句话对,但记得好像是在天津理工的指南上也有类似题,它不选,理由要有2.2米,所以考试中并没选不知道大家都选了没,要是选错了,那可就太亏了
  • 请教架空线路落地用什么开关
    请教架空线路落地用什么开关好,听人说用跌落式开关,配上一个柜子挂在杆上就行了吗?有架空线路落地示意图最好了,最近做的一个设计要补充这个图,谢谢了
  • 6kV架空线被车辆碰短路了
    6kV架空线被车辆碰短路了
    6kV架空线被车辆碰短路了
  • 求助架空线设计的视频讲座
    求助各位大哥 我想从事输电线路设计工作 想求一份 架空线设计的视频讲座 邮箱anwenn@163.com 我可以掏钱买 谢谢了![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-11-7 22:51 编辑 ]
  • 架空线路的故障及防止措施
    1、架空导线的故障及防止措施(1)在配电线路中,由于线路水平排列,而且线间距离较小,如果同一档距内的导线弧垂不相同,刮大风时各导线的摆动也不相同,导致导线相互碰撞造成相间短路,所以在施工中必须严格把关,注意导线的张力,使三相导线的驰度相等,并且在规定的标准范围内。线路巡视时,发现上述问题,应及时安排处理。(2)大风刮断树枝掉落在线路上,或向导线上抛掷金属物体,也会引起导线的相间短路,甚至断线。此外,超高的汽车通过线路下方或吊车在线路下面作业时,也可能会引起线路短路或断线事故。因此在交*、跨越的线路上应留有一定的间隔距离。
  • 请教架空线的力学计算问题
    请教架空线的最大使用应力计算,我是否可使用图中表4.1.9中的软导体进行计算?提前感谢您的回复。
  • 给大家分享架空线设计的资料
    希望能帮助到大家
  • 架空线分支线可以减小吗
    架空线,直线分歧杆出来的分支线,截面可以减小吗? 如果装个熔断器可以减小截面,那是在分歧杆上装还是在分出来的第一个杆上装?
室外架空线
室外架空线专题,为您提供室外架空线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外架空线 相关的专业交流讨论,更多室外架空线相关内容请访问
室外架空电缆
电缆线路敷设
