一工程,高层医院,要省钱,选用油浸变压器在室外安装,离本建筑15(中间包括6米道路)米,低压配电室设在医院地下,为节省投资,我想用母线槽(载流3000A)沿电缆沟敷设至建筑屋地下配电室,不知可行否?急
电缆沟内布线时,想把强电和弱电一起布置到电缆沟内,具体方法如下:电缆沟内线架分两边,一边是强电电缆,另一边是弱电电线,弱电电线单独用带镀锌桥架布置.这样综合布置行不.请大家说下,谢谢!另问下大家,有没有强电和弱电共用的桥架.[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-17 20:49 编辑 ]
请问各位大侠,1.2X1.2米与1.0X1.0米电缆沟支架数都是8根,放的电缆根数是否一样?各应可以放几根电缆?电缆是否要套管?谢谢
前段时间看到一位工友发的照片,电缆沟内的支架上设计的有桥架,当时很多人说没有必要,钱多烧的。后来去查了一下这方面的资料,发现确实有些项目会这么设计。1.特殊要求的场合。2.国外的一些标准。其他讲的都是电缆沟设桥架的弊端,如不利于散热,散湿,花费大等等。在此,小弟想请教各位前辈,这个到底是怎么个要求,虽说这个情况不多,如果碰到了该注意什么?
1)变频电缆如BPYJVTP2和计算机电缆如DJYVP在电缆沟内敷设时,有没有什么特殊要求么?例如和1kv以下的动力电缆不能敷设一层等等2)电缆沟内的单个电缆支架上可以敷多层电缆么?多谢各位阿,最好能告诉一下,那个标准中有涉及到这部分内容
技术措施上说: 电缆在电缆沟或电缆隧道内明敷设时,应考虑选用有防蚁,防鼠害功能的钢带铠装塑料外护套类型的电缆。但规范上好像又没明确说明这点吧。可不可以不用带铠装的呢?
电缆沟底不知道怎么被挖了个坑,渗水,在这个渗水坑内有两个40的钢管穿导线,现在想把这个渗水坑用防水混凝土填死,露在外面的那部分导线当然不能直接包在混凝土里,就想PVC40管火烤后套接在钢管上,混凝土包住这个连接部分,这么做行不行?有什么别的好办法?
94D101-5 35kV及以下电缆敷设图集中说“电缆在支架上敷设时电力电缆在上,控制电缆在下”。在工业与民用配电设计手册第二版中说“电力电缆应放在控制电缆的上层”。在第三版中改为“高压电缆位于最底层,低压电缆位于最上层”。在多层桥架上敷设时也有这种说法:控制在上,动力在下。理由是有利于通风散热,屏蔽干扰。能有一个明确的说法吗?或是说在多层桥架上敷设与在电缆沟内敷设顺序不一样?关键是要有个令人信服的理由,上面的说法好像有点牵强。
我是一个菜鸟,正在学习中,问题多多,还望各位不吝赐教。因为是在小设计院,所以土建什么也要做。做到电缆沟内双侧布置支架时,问题来了。新手设计最先开始参照图集,按照规范 。其中12D101-5中关于电缆沟内双侧布置,中间的通道宽度有上表的要求。图集中的图纸是这样的,这时候问题来了。设计院的
今做一综合管廊,与现状一电缆沟垂直交叉冲突,电缆沟内线缆如下:3*95(10KV),3回;3*35一回;3*185三回,3*240两回。拟将电缆沟内线缆临时架空处理,后期管廊完工后再入地,请教这么做是否合理,有没有做过类似的?如架空改怎么个做法?谢谢
1 自容式充油电缆线路高差超过本规范第3.5.2条的规定,且需分隔油路时,应采用塞止接头。2 电缆线路距离超过电缆制造长度,且除本条第3 款情况外,应采用直通接头。3 单芯电缆线路较长以交叉互联接地的隔断金属层连接部位,除可在金属层上实施有效隔断及其绝缘处理的方式外,其他应采用绝缘接头。4 电缆线路分支接出的部位,除带分支主干电缆或在电缆网络中应设置有分支箱、环网柜等情况外,其他应采用T 型接头。5 三芯与单芯电缆直接相连的部位,应采用转换接头。6 挤塑绝缘电缆与自容式充油电缆相连的部位,应采用过渡接头。 长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护.免费咨询电话400-004-5568
各位同行在设计电缆沟的时候,是否有考虑或精确的计算电缆的数量/截面来确定电缆沟的尺寸,以及确定支架的长度与层数呢?如果有考虑的,是如何考虑的呢?以下图片供参考:
在电缆设计中,考虑电缆敷设方式的不同,载流量校正系数也不一样。采用电缆沟敷设时,电缆的载流量校正系数按多少来算?是按电缆埋地敷设还是在空气中敷设的工况来选择,求指教!
因工程需要有大约2km的485通讯双绞线要在10kV的电力电缆沟内平行敷设,请问为了避免电磁干扰应采取何种保护措施?还有在双绞线的屏蔽层会感应高电压吗?
接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
求助:请教BTTZ型矿物电缆敷设技巧,如何能敷设得快、直、好?
我看到这样一个图纸:系统图上画出一根200对的电话电缆在中间分出二根50对的,一根100对的,分别进入电话分线盒,有在电话电缆中间作个头分出三根电缆的作法吗?如果没有,那我看的是系统图,实际施工时又该怎么做呢?请教各位!!!!!!!!!
像负荷大的两根电缆拼接在一起时采用液压钳紧固然后采用喷灯热融做绝缘,可是有些时候一根电缆要带的负载只有几个千瓦,这时两根电缆用何种接法才能保证在日后的使用过程中不漏电.因为我们的一个工程就是一个水泵的现场控制箱和中控室之间有根电缆有接头,在使用半年以后,现场水泵的控制箱总报警,而且水泵一运行总烧保险,一检查是那根埋地电缆的接头绝缘处漏电了,导致把控制箱内的PLC烧毁.所以本人想请教各位前辈,有没有什么好办法,负载小的电缆的接头做法
我最近根据以前所作的工程,总结了共有的几种电缆电线敷设方式:1.在空气中明敷2.在空气中穿管明敷3.在隔热墙中穿管暗敷设4.在地坪下穿管暗敷设(这里的地坪下指的是室内最低层的地下)5.在地下穿管暗敷设(这里的地下是指室外0.7米及其以下,主要针对室外管网的穿管敷设)6.锴装电缆直埋地敷设7.在电缆桥架内敷设.其中建筑电气常用数据04DX101-1中仅有1,2,3,5,6这几种情况,没有第4中情况,从我的理解来看,第4中情况应该和第3中情况类似,所以第4种情况查表时应该按第3种情况来查.各位大侠你们是怎么理解的,请告知.
