  • 关于110kV及10kV电力排管的问题
    请问,110kV及10kV电力电缆可不可以在一组电力排管管块中敷设,比如说建设一个3x8的电力排管,同时用来穿110kv及10kv电缆,是否可行?如果不行,有没相关规范规定?如可行,电力井是否也可共用?
  • 电力排管过路需要接地么
    1、请问哪位大侠知道,电力排管过路需要接地么,做法同排管一样么!2、电力井需要单独接地么,做法呀。。。不知道咋算工程量了。。。
  • 电力排管内预留牵引铁丝
    做了个市政电气,供电局提出需要在排管内预留牵引铁丝,业主需要工程量清单,各位大神,排管内要多大的铁丝啊,现在是直径175的CPVC管,将来穿电缆3X300的,各位大神赐教.
  • 市政电力电缆排管在桥侧壁悬挂敷设
    市政电力电缆排管在桥侧壁悬挂敷设
  • 向高手们讨教供电所电力排管概算
    我是上海的,做电力工程和通信工程预决算的,目前碰到了供电所做的电力排管概算,(套用的是电力排管概算指标)小弟有一些问题请教高手,那位高手帮兄弟一下!小弟感激涕泠!我的QQ:248558011
  • 排管敷设深度不够,怎么办?
    请问在不到一米厚度的地上如何做电缆排管埋设?下面是地下室,地下室顶板只有7、80公分厚井深都达到1.3米有相关经验的请指教
  • 电力排管埋深小于0.5米怎么做措施?
    电力排管遇到一个涵洞,涵洞很深,从下面走不好弄,从上面走,涵洞顶距路面只有0.5m左右,电力排管埋深小于0.5米,应该做那种措施?希望各位大师解答一下!
  • 排管敷设接地扁钢的作用
    我公司10KV高压电缆采用玻璃钢电缆排管敷设,供电部门中间检查时提出排管全线增设一根50*5的接地扁钢,请问:这根扁钢起什么作用
  • 求助关于电力排管与污水管道交叉的处理办法
           现有厂区内南北方向新敷设高压电缆使用φ200排管近300米,在开闭所向南10米左右有一条东西向φ800的污水管,底部标高1000mm左右
  • mpp电力管 市政电力排管 通讯穿线管
    MPP电力管又叫(MPP 电力电缆保护管、MPP电缆保护管),分为开挖型和非开挖型,MPP非开挖型电力管又称作MPP顶管或拖拉管。 MPP电力管以PP原材料改性而成,具有抗高温、耐外压性能好等特点,适用于10KV以上高压输电线电缆排管管材。 后者以PVC-C树脂为母料该产品具有高强度、柔韧性好、阻燃、不易老化、质轻、施工方便等特点。 主要适用范围:城市电网建设和改造;城市市政改造工程;民航机场工程建设;工程园区、小区工程建设;交通、路桥工程建设城市路灯电缆敷设,并起导向和保护作用河南鑫楠塑业有限公司是一家从事塑料管道生产、销售于一体的民营企业,主要生产及销售HDPE给水管、双壁波纹管、钢带波纹管、碳素波纹管、电力套管、多孔梅花管、ppr给水管、PVC排水管、PERT地暖管等管材管件。 产品特点 MPP电力管是无须大量挖泥、挖土及破坏路面,在道路、铁路、建筑物、河床下等地段敷设管道、电缆等施工工程。与传统的“挖槽埋管法”相比,非开挖电力管工程更适应当前的要求,没有因传统施工所造成的尘土飞扬、交通阻塞等扰民因素,这一技术还可以在
  • 求助:电缆直埋与排管敷设的区别?
    求助,电缆直埋敷设和排管敷设是啥区别啊?俺没到过施工现场。谢谢回复一下。直埋是不是没有电缆沟,没有混凝土,没有砌砖,电缆与电缆之间是由土壤来填充,而排管是电缆穿在保护管里面的,管与排管之间又是什么来填充呢?排管就是保护管对吗?总之请大家回答一下这个问题。还人他们的使用场合等等。
  • 南方电网配电标准设计图册 电力排管施工图
  • 电力电缆于公路隧道敷设规范
    求助10kV电力电缆于公路隧道内敷设是否有什么具体要求?是否有相应规定?谢谢
  • 110jV电缆排管敷设余量弯如何设置?
    800截面的电缆,外径100mm左右,采用排管敷设,敷设长度约460m。请问余量如何敷设更好,如果设在工作井内,工作井好像有些大?
  • 长沙电力局:电缆沟敷设的方式
    1 自容式充油电缆线路高差超过本规范第3.5.2条的规定,且需分隔油路时,应采用塞止接头。2 电缆线路距离超过电缆制造长度,且除本条第3 款情况外,应采用直通接头。3 单芯电缆线路较长以交叉互联接地的隔断金属层连接部位,除可在金属层上实施有效隔断及其绝缘处理的方式外,其他应采用绝缘接头。4 电缆线路分支接出的部位,除带分支主干电缆或在电缆网络中应设置有分支箱、环网柜等情况外,其他应采用T 型接头。5 三芯与单芯电缆直接相连的部位,应采用转换接头。6 挤塑绝缘电缆与自容式充油电缆相连的部位,应采用过渡接头。 长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护.免费咨询电话400-004-5568
  • 10kV电力电缆可以采用什么方式敷设?
    由于市政改造,我单位一段10kV架空线路必须改为电缆敷设,但又没有好的敷设路径。请问除了直埋方式外,还有什么其他敷设方式?比如说架空桥架(加防护)或其他的方式?怎么做?国家是否有相关的标准、规范?
  • 强电排管与弱电管管敷设问题
    有一个厂区的外线,强电电缆大于8根了,不能用直埋了,我采用了排管敷设可现在有一个问题,就是弱电也是穿管敷设的那么强电管与弱电管能排在一直吗?是否应隔开一定的距离?请大家帮忙解答一下,谢谢!!!!!
  • [求助]室外电缆混凝土排管敷设
    在画总图时,应甲方要求所有室外电缆均采用混凝土排管敷设。查阅图集(94D164)后发现有以下几个问题:1.由于受现场其它管线的影响,电缆排管工作人孔井除直线井外,其余均不能按照图集上所示尺寸大小,不知有何合理解决方案。2.关于人孔井内排水问题。按民规要求,人孔井内需设集水坑,但不知采取何种方法集中排水。3.人孔井间距按规范要求为150m,而图集是50m。不知以哪一种为准,还是有其它规定。4.是否还有其它图集可参考,除了标准井之外,是否可以自己设计井的形状与大小。5.此种敷设方式在设计与施工时需要注意哪些事项。恳请有过这方面设计经验的同仁不吝赐教。
  • 光缆直埋敷设时与电力缆的间距
    规范上要求,在同一路径直埋敷设时,电力缆和通信缆的间距要求是500mm,这个数据是基于通信缆怕干扰而设定的安全距离,但是光缆是不怕电力缆的干扰的,那么光缆和电力缆的间距是否可以小于500mm呢?有没有什么规范可循?
  • 陕09D3 电力线路敷设及安装
    论文简介:陕09D3 电力线路敷设及安装,电力线路敷设及安装 投稿网友:anhongbo4 上传时间: 2013-03-28
电力排管敷设
电力排管敷设专题,为您提供电力排管敷设相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电力排管敷设 相关的专业交流讨论,更多电力排管敷设相关内容请访问
电力电缆敷设方式
明线敷设
